Waschmaschinentimer Virtual Device
das Waschmaschinenscript ist ja quasi ein „alter Hut“. Funktioniert prima und erleichtert den Haushalt. So soll Heimautomatisierung sein…
Ich habe jetzt entdeckt, dass man meine Waschmaschine kurz nach Starten des Programms am Wallplug ausschalten kann. Schaltet man die Steckdose wieder an, läuft auch die Waschmaschine mit dem zugehörigen Script wie gewohnt. Leider hat sie keinen einstellbaren Timer, so dass man von unterwegs den Wallplug einschalten muss, was Mangels Verbindung oft nicht richtig funktioniert.
Ich habe mir nun ein VD erstellt, bei dem einen Timer in Form einer Uhrzeit gestellt werden kann, zu der der Wallplug eingeschaltet wird. Damit läuft die Maschine ihr gewohntes Programm. Somit könnte man z.B. gleich nach der Arbeit, je nach eingestellter Uhrzeit, die Wäsche rausnehmen ohne dass diese zu lange in der Trommel liegt. Oder man lässt die Waschmaschine bereits am frühen Morgen starten und kann dann gleich nach dem Aufstehen trocknen, usw.
Falls Interesse besteht könnte ich das VD hochladen. Es läuft parallel ohne Änderung des normalen Waschmaschinenscript. Anbei ein Screenshot.
Viele Grüße…
Ja bitte poste das VD, ich entwerfe gerade was ähnliches und würde mich dafür interessieren!!
Ein universelles Timer-VD findet ihr auch hier:
https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/27338-vd-sleep-timer-scheduler/
Anbei also das VD. Hier eine kurze Erklärung:
Beim Button „Steckdose An/Aus“ müsst Ihr die ID von eurem Wallplug eintragen:
local WallplugID = 78 – Wallplug für Waschmaschine
In der Primären Schleife folgende Angaben von Euch:
local WallplugID = 78 -- Wallplug für Waschmaschine
local phoneID = {4}   -- phone IDs for push notification
Desweiteren wird eine Globale Variable benötigt für die Timeruhrzeit. Die tragt Ihr wie gewohnt in der Variablensteuerung ein:
Waschmaschtimer
Den Timer könnt Ihr mit den +/+ Tasten in HH:MM einstellen. Maximal bis 23:59. Denke das sollte reichen.
Mit „Timer An/Aus“ schaltet ihr den Timer scharf.
Mit „Steckdose An/Aus“ kann man manuell auf den Wallplug zugreifen.
Es macht übrigens auch nur Sinn, wenn die Steckdose aus ist :wink: Deshalb läuft der Timer bei eingeschaltetem Wallplug auch nicht. Erst wenn der Wallplug aus ist wird die Zeit runtergezählt.
Das Ganze läuft bis jetzt sehr gut und Fehler habe ich keine feststellen können. Ich programmiere zwar sehr gern aber die Eigenheiten der LUA Sprache und des HC2 habe ich noch nicht ganz erfasst. Wenn also etwas nicht korrekt ist ruhig melden.
Ich habe auch noch das Fibaro Symbol mit rangepackt. Ich glaub das ist in der VD-Datei nicht enthalten. Das muss neben dem VD Symbol auch bei sämtlichen Buttons definiert werden.
Wer, wie ich, gerne bei laufender Waschmaschine ein geändertes Symbol haben möchte, muss das in dem jeweiligem Waschmaschinenscript einbauen. Das Symbol ist bei mir einfach das Orginal mit rot gefärbter Trommel. Hängt auch mit an.
Grüße, Ändy
PS: Hoggle, danke für den Tipp. Hab ich noch nicht gesehen und ist unabhängig entstanden. Ich hab da noch keinen Login um es genauer anzuschauen, was ich aber demnächst mal machen werde.
Waschmaschinentimer-11.11.2017.zip (2,1 KB)
Hier eine bereinigte Version des Timers die ohne Globale Variable auskommt. Ansonsten ist alles gleich geblieben.
Grüße…
Waschmaschinentimer V1.1.zip (2,4 KB)
1 „Gefällt mir“
