VD zum Schalten von Fritz!DECT200 Schaltsteckdosen
Da ich noch einige DECT200 Aktoren mein eigen nenne, wollte ich diese gern über mein HC2 schalten. Meine Anwesenheitssteuerung erledige ich über ein Script aus diesem Forum, welches mit meinen iPhones sehr gut funktioniert (https://www.siio.de/board/thema/tr-064-in-lua-script-ansprechen/) Dieses habe ich etwas verändert und kann damit meine DECT200 Aktoren sicher schalten. Das geänderte Script stelle ich hier mit in diesen Beitrag. Es ist eine Lua Scene zu erstellen mit manueller Ausführung, die Scene wird dann über das VD gestartet. Folgende 3 Zeilen müssen Angepasst werden.
Zeile 15 IP Adresse der Fritzbox
Zeile 16 Benutzer der FritzBox
Zeile 17Passwort der Fritzbox
local URL="192.168.1.1"	-- Fritzbox IP / Hostname
local USERNAME="Benutzer"	-- Username of "Smarthome"-User in Fritzbox
local PASSWORD="Passwort"	-- Passwort of "Smarthome"-User in Fritzbox
Hier kommt der Rest des Scripts, es ist sehr lang da für jede Anfrage eine Session ID erstellt werden muss. Nach dem Script erkläre ich die Erstellung des eigentlichen VD.
-- Abort second instance
-- These variables must be set
local USERNAME="bulli"	-- Username of "Smarthome"-User in Fritzbox
local PASSWORD="blumB1"	-- Passwort of "Smarthome"-User in Fritzbox
local SHOW_DEBUG = true;	-- Show debugmessages true/false
local SHOW_INFO = true;		-- Show infomessages true/false
local akt = fibaro:getGlobal("aktor")
local azu = fibaro:getGlobal("azustand")
-- Scroll down to the bottom to activate the individual checks.
------------------ Debug Output ------------------------------
local function ShowMessage ( typ, color, message )
  if((typ == 'debug' and SHOW_DEBUG) or (typ == 'info' and SHOW_INFO)) then
------------------ Check Presence -----------------------------
local function checkPresence ( fritzWebData, mac, name, state_variable )
    local fritzWebDataWork = fritzWebData;
	local found = nil;
	local variable = nil;
	fritzWebDataWork = string.gsub(fritzWebDataWork, "</?[A-Za-z]+[^>]*>", "");
	fritzWebDataWork = string.gsub(fritzWebDataWork, "WLAN", "");
	fritzWebDataWork = string.sub(fritzWebDataWork,string.find(fritzWebDataWork,'Ungenutzte Verbindungen'),-1);
	fritzWebDataWork = string.sub(fritzWebDataWork,24,string.find(fritzWebDataWork,'Hier können')-1);
	found = string.match(fritzWebDataWork, mac);
	ShowMessage('info', 'magenta', 'Check '..mac);
	variable = nil;
	if found == nil and fritzWebData ~= nil then
		variable = 1;
		fibaro:setGlobal(state_variable, "1");
		ShowMessage('info', 'green', name..': '..variable);
		variable = 0;
		fibaro:setGlobal(state_variable, "0");
		ShowMessage('info', 'red', name..': '..variable);
	end;
------------------ BIT Library -------------------------------
local function check_int(n)
 -- checking not float
 if(n - math.floor(n) > 0) then
  error("trying to use bitwise operation on non-integer!")
local function tbl_to_number(tbl)
 local n = #tbl
 local rslt = 0
 local power = 1
 for i = 1, n do
  rslt = rslt + tbl[i]*power
  power = power*2
 return rslt
local function expand(tbl_m, tbl_n)
 local big = {}
 local small = {}
 if(#tbl_m > #tbl_n) then
  big = tbl_m
  small = tbl_n
  big = tbl_n
  small = tbl_m
 -- expand small
 for i = #small + 1, #big do
  small[i] = 0
local to_bits = function () end
local function bit_not(n)
 local tbl = to_bits(n)
 local size = math.max(#tbl, 32)
 for i = 1, size do
  if(tbl[i] == 1) then
   tbl[i] = 0
   tbl[i] = 1
 return tbl_to_number(tbl)
to_bits = function (n)
 check_int(n)
 if(n < 0) then
  -- negative
  return to_bits(bit_not(math.abs(n)) + 1)
 -- to bits table
 local tbl = {}
 local cnt = 1
 while (n > 0) do
  local last = n%2
  if(last == 1) then
   tbl[cnt] = 1
   tbl[cnt] = 0
  n = (n-last)/2
  cnt = cnt + 1
 return tbl
local function bit_or(m, n)
 local tbl_m = to_bits(m)
 local tbl_n = to_bits(n)
 local tbl = {}
 local rslt = math.max(#tbl_m, #tbl_n)
 for i = 1, rslt do
  if(tbl_m[i]== 0 and tbl_n[i] == 0) then
   tbl[i] = 0
   tbl[i] = 1
local function bit_and(m, n)
 local tbl = {}
 for i = 1, rslt do
  if(tbl_m[i]== 0 or tbl_n[i] == 0) then
   tbl[i] = 0
   tbl[i] = 1
local function bit_xor(m, n)
 local tbl = {}
 for i = 1, rslt do
  if(tbl_m[i] ~= tbl_n[i]) then
   tbl[i] = 1
   tbl[i] = 0
 --table.foreach(tbl, print)
local function bit_rshift(n, bits)
 check_int(n)
 local high_bit = 0
 if(n < 0) then
  -- negative
  n = bit_not(math.abs(n)) + 1
  high_bit = 2147483648 -- 0x80000000
 for i=1, bits do
  n = n/2
  n = bit_or(math.floor(n), high_bit)
 return math.floor(n)
-- logic rightshift assures zero filling shift
local function bit_logic_rshift(n, bits)
 check_int(n)
 if(n < 0) then
  -- negative
 for i=1, bits do
  n = n/2
local function bit_lshift(n, bits)
 check_int(n)
 if(n < 0) then
  -- negative
 for i=1, bits do
  n = n*2
 return bit_and(n, 4294967295) -- 0xFFFFFFFF
local function bit_xor2(m, n)
 local rhs = bit_or(bit_not(m), bit_not(n))
 local lhs = bit_or(m, n)
 local rslt = bit_and(lhs, rhs)
 return rslt
-- An MD5 mplementation in Lua, requires bitlib (hacked to use LuaBit from above, ugh)
-- 10/02/2001 jcw@equi4.com
local md5={ff=tonumber('ffffffff',16),consts={}}
string.gsub([[ d76aa478 e8c7b756 242070db c1bdceee
    f57c0faf 4787c62a a8304613 fd469501
    698098d8 8b44f7af ffff5bb1 895cd7be
    6b901122 fd987193 a679438e 49b40821
    f61e2562 c040b340 265e5a51 e9b6c7aa
    d62f105d 02441453 d8a1e681 e7d3fbc8
    21e1cde6 c33707d6 f4d50d87 455a14ed
    a9e3e905 fcefa3f8 676f02d9 8d2a4c8a
    fffa3942 8771f681 6d9d6122 fde5380c
    a4beea44 4bdecfa9 f6bb4b60 bebfbc70
    289b7ec6 eaa127fa d4ef3085 04881d05
    d9d4d039 e6db99e5 1fa27cf8 c4ac5665
    f4292244 432aff97 ab9423a7 fc93a039
    655b59c3 8f0ccc92 ffeff47d 85845dd1
    6fa87e4f fe2ce6e0 a3014314 4e0811a1
    f7537e82 bd3af235 2ad7d2bb eb86d391
    67452301 efcdab89 98badcfe 10325476 ]],"(%w+)", function (s) table.insert(md5.consts, tonumber(s,16)) end)
    --67452301 efcdab89 98badcfe 10325476 ]],"(%w+)", function (s) tinsert(md5.consts,tonumber(s,16)) end)
function md5.transform(A,B,C,D,X)
  local f=function (x,y,z) return bit_or(bit_and(x,y),bit_and(-x-1,z)) end
  local g=function (x,y,z) return bit_or(bit_and(x,z),bit_and(y,-z-1)) end
  local h=function (x,y,z) return bit_xor(x,bit_xor(y,z)) end
  local i=function (x,y,z) return bit_xor(y,bit_or(x,-z-1)) end
  local z=function (f,a,b,c,d,x,s,ac)
        a=bit_and(a+f(b,c,d)+x+ac,md5.ff)
        -- be *very* careful that left shift does not cause rounding!
        return bit_or(bit_lshift(bit_and(a,bit_rshift(md5.ff,s)),s),bit_rshift(a,32-s))+b
  local a,b,c,d=A,B,C,D
  local t=md5.consts
  a=z(f,a,b,c,d,X[ 0], 7,t[ 1])
  d=z(f,d,a,b,c,X[ 1],12,t[ 2])
  c=z(f,c,d,a,b,X[ 2],17,t[ 3])
  b=z(f,b,c,d,a,X[ 3],22,t[ 4])
  a=z(f,a,b,c,d,X[ 4], 7,t[ 5])
  d=z(f,d,a,b,c,X[ 5],12,t[ 6])
  c=z(f,c,d,a,b,X[ 6],17,t[ 7])
  b=z(f,b,c,d,a,X[ 7],22,t[ 8])
  a=z(f,a,b,c,d,X[ 8], 7,t[ 9])
  d=z(f,d,a,b,c,X[ 9],12,t[10])
  c=z(f,c,d,a,b,X[10],17,t[11])
  b=z(f,b,c,d,a,X[11],22,t[12])
  a=z(f,a,b,c,d,X[12], 7,t[13])
  d=z(f,d,a,b,c,X[13],12,t[14])
  c=z(f,c,d,a,b,X[14],17,t[15])
  b=z(f,b,c,d,a,X[15],22,t[16])
  a=z(g,a,b,c,d,X[ 1], 5,t[17])
  d=z(g,d,a,b,c,X[ 6], 9,t[18])
  c=z(g,c,d,a,b,X[11],14,t[19])
  b=z(g,b,c,d,a,X[ 0],20,t[20])
  a=z(g,a,b,c,d,X[ 5], 5,t[21])
  d=z(g,d,a,b,c,X[10], 9,t[22])
  c=z(g,c,d,a,b,X[15],14,t[23])
  b=z(g,b,c,d,a,X[ 4],20,t[24])
  a=z(g,a,b,c,d,X[ 9], 5,t[25])
  d=z(g,d,a,b,c,X[14], 9,t[26])
  c=z(g,c,d,a,b,X[ 3],14,t[27])
  b=z(g,b,c,d,a,X[ 8],20,t[28])
  a=z(g,a,b,c,d,X[13], 5,t[29])
  d=z(g,d,a,b,c,X[ 2], 9,t[30])
  c=z(g,c,d,a,b,X[ 7],14,t[31])
  b=z(g,b,c,d,a,X[12],20,t[32])
  a=z(h,a,b,c,d,X[ 5], 4,t[33])
  d=z(h,d,a,b,c,X[ 8],11,t[34])
  c=z(h,c,d,a,b,X[11],16,t[35])
  b=z(h,b,c,d,a,X[14],23,t[36])
  a=z(h,a,b,c,d,X[ 1], 4,t[37])
  d=z(h,d,a,b,c,X[ 4],11,t[38])
  c=z(h,c,d,a,b,X[ 7],16,t[39])
  b=z(h,b,c,d,a,X[10],23,t[40])
  a=z(h,a,b,c,d,X[13], 4,t[41])
  d=z(h,d,a,b,c,X[ 0],11,t[42])
  c=z(h,c,d,a,b,X[ 3],16,t[43])
  b=z(h,b,c,d,a,X[ 6],23,t[44])
  a=z(h,a,b,c,d,X[ 9], 4,t[45])
  d=z(h,d,a,b,c,X[12],11,t[46])
  c=z(h,c,d,a,b,X[15],16,t[47])
  b=z(h,b,c,d,a,X[ 2],23,t[48])
  a=z(i,a,b,c,d,X[ 0], 6,t[49])
  d=z(i,d,a,b,c,X[ 7],10,t[50])
  c=z(i,c,d,a,b,X[14],15,t[51])
  b=z(i,b,c,d,a,X[ 5],21,t[52])
  a=z(i,a,b,c,d,X[12], 6,t[53])
  d=z(i,d,a,b,c,X[ 3],10,t[54])
  c=z(i,c,d,a,b,X[10],15,t[55])
  b=z(i,b,c,d,a,X[ 1],21,t[56])
  a=z(i,a,b,c,d,X[ 8], 6,t[57])
  d=z(i,d,a,b,c,X[15],10,t[58])
  c=z(i,c,d,a,b,X[ 6],15,t[59])
  b=z(i,b,c,d,a,X[13],21,t[60])
  a=z(i,a,b,c,d,X[ 4], 6,t[61])
  d=z(i,d,a,b,c,X[11],10,t[62])
  c=z(i,c,d,a,b,X[ 2],15,t[63])
  b=z(i,b,c,d,a,X[ 9],21,t[64])
  return A+a,B+b,C+c,D+d
-- convert little-endian 32-bit int to a 4-char string
local function leIstr(i)
  local f=function (s) return string.char(bit_and(bit_rshift(i,s),255)) end
  return f(0)..f(8)..f(16)..f(24)
  -- convert raw string to big-endian int
  local function beInt(s)
    local v=0
    for i=1,string.len(s) do v=v*256+string.byte(s,i) end
    return v
  -- convert raw string to little-endian int
  local function leInt(s)
    local v=0
    for i=string.len(s),1,-1 do v=v*256+string.byte(s,i) end
    return v
  -- cut up a string in little-endian ints of given size
  local function leStrCuts(s)
    local o,r=1,{}
    for i=1,16 do
      table.insert(r,leInt(string.sub(s,o,o+4-1)))
      o=o+4
    return r
function md5.Calc(s)
  local msgLen=string.len(s)
  local padLen=56- msgLen % 64
  if msgLen % 64 > 56 then padLen=padLen+64 end
  if padLen==0 then padLen=64 end
  s=s..string.char(128)..string.rep(string.char(0),padLen-1)
  s=s..leIstr(8*msgLen)..leIstr(0)
  assert(string.len(s) % 64 ==0)
  local t=md5.consts
  local a,b,c,d=t[65],t[66],t[67],t[68]
  for i=1,string.len(s),64 do
    local X=leStrCuts(string.sub(s,i,i+63))
    assert(#X==16)
    X[0]=table.remove(X,1) -- zero based!
    a,b,c,d=md5.transform(a,b,c,d,X)
  local swap=function (w) return beInt(leIstr(w)) end
  return string.format("%08x%08x%08x%08x",swap(a),swap(b),swap(c),swap(d))
------------ Library for encoding UTF8 to UTF16LE
local LE = 0x1
local DE = 0x2
local BYTE_1_HEAD = 0x00		-- 0000 0000
local BYTE_2_HEAD = 0xC0		-- 1100 0000
local BYTE_3_HEAD = 0xE0		-- 1110 0000
local BYTE_TAIL_HEAD = 0x80		-- 1000 0000
local BYTE_1_MASK = 0x80		-- 1000 0000
local BYTE_2_MASK = 0xE0		-- 1110 0000
local BYTE_3_MASK = 0xF0		-- 1111 0000
local BYTE_TAIL_MASK = 0x3F		-- 0011 1111
local Format_char = function(b)
	return string.format("%c", b)
function UTF8To16(utf8, order)
	assert(type(utf8) == 'string')
	local result, tmp = {}, {}
	local i, b1, b2, b3, high, low = 1, 0, 0, 0, 0, 0
	local len = #utf8
	while i <= len do
		b1 = string.byte(utf8, i)
		if bit_and(b1, BYTE_1_MASK) == BYTE_1_HEAD then		-- 0### ####
			low = Format_char(b1); high = "\0"; i = i + 1
		elseif bit_and(b1, BYTE_2_MASK) == BYTE_2_HEAD then 	-- 110# ####
			b2 = string.byte(utf8, i + 1)
			high = Format_char(bit_rshift(bit_and(bit_not(BYTE_2_MASK), b1), 2))
			low =  Format_char(bit_or(bit_and(BYTE_TAIL_MASK, b2), bit_lshift(b1, 6)))
			i = i + 2
		elseif bit_and(b1, BYTE_3_MASK) == BYTE_3_HEAD then	-- 1110 ####
			b2, b3 = string.byte(utf8, i + 1, i + 2)
			high = Format_char(bit_or(bit_lshift(b1, 4), bit_rshift(bit_and(BYTE_TAIL_MASK, b2), 2)))
			low = Format_char(bit_or(bit_lshift(b2, 6), bit_and(BYTE_TAIL_MASK, b3)))
			i = i + 3
		if order == DE then low, high = high, low end
		table.insert(result, low .. high)
	return table.concat(result)
------------------------ Web Requests ------------------------
local function getMethod(requestUrl, successCallback, errorCallback)
  local http = net.HTTPClient()
  http:request(requestUrl, {
      options = {
        method = 'GET'
      success = successCallback,
      error = errorCallback
local function postMethod(requestUrl, data, successCallback, errorCallback)
      options = {
        headers = {["content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"},
        method = 'POST',
        redirect = false,
        data = data,
        timeout = 5000
function tprint (tbl, indent)
  if not indent then indent = 0 end
  for k, v in pairs(tbl) do
    formatting = string.rep("  ", indent) .. k .. ": "
    if type(v) == "table" then
      print(formatting)
      tprint(v, indent+1)
    elseif type(v) == 'boolean' then
      print(formatting .. tostring(v))
      print(formatting .. v)
getMethod("http://"..URL.."/", function(resp)
  if resp.status == 200 then
      print('Could connect to FritzBox, status ' .. resp.status)
      print('Getting challenge key');
      local challenge = string.match(resp.data, '"challenge":"([%x ]+)"');
      if challenge==nil then
        fibaro:debug('Could not get challenge');
      print(challenge);
      x=challenge.."-"..PASSWORD;
      x=UTF8To16(x,LE);
      md5sum=md5.Calc(x);
      print('MD5Sum: '..md5sum..' of string "'..x..'"');
      response=challenge.."-"..md5sum;
      postMethod("http://"..URL.."/login_sid.lua",'response='..response..'&username='..USERNAME, function(resp)
          if resp.status==200 then
            print('Login and forward successfully: '..resp.status);
            local sid = string.sub(resp.data, 57, 72);
            print('SID: >'..sid..'<');
			if sid == "" or sid==nil then
               print('Could not get SID');
               print('Headers:');
               tprint(resp,0);
               fibaro:debug('Aborting');
            end;
            getMethod("http://"..URL.."/net/network_user_devices.lua?sid="..sid.."",
			function(resp)
-- Nothing to do above this line
--local tt = tonumber(getMethod("http://"..URL.."/webservices/homeautoswitch.lua?ain=..akt..&switchcmd=getswitchstate&sid="..sid..""))
--fibaro:debug("Zustand Aktor".. tt.." geschaltet")
getMethod("http://"..URL.."/webservices/homeautoswitch.lua?ain="..akt.."&switchcmd="..azu.."&sid="..sid.."")
-- Nothing to do below this line
			end,
			function(err)
      			ShowMessage('debug', 'red', 'Reading error ' .. err);
                tprint(resp,0);
            ShowMessage('debug', 'red', 'Post failed not 303 but '..resp.status);
        end,
        function(err)
          ShowMessage('debug', 'red', 'Error ' .. err);
    print('Login failed: '..resp.status);
end,
function(err)
      print('error ' .. err)
Da ich den obigen Beitrag nicht mehr oder vorübergehend nicht bearbeiten kann, mache ich mal hier weiter.
Pro Aktor muss ein VD mit zwei Schaltflächen angelegt werden, wer mehr Aktoren hat kann dies selbstverständlich auch in einem VD zusammenfassen. Des Weiteren werden zwei Variablen Benötigt. Die erste lautet - aktor - und in dieser wird die Kennung des Aktors hinterlegt. Die zweite lautet - azustand - und in dieser wird der Ein- oder Ausschaltbefehl hinterlegt.
Code zum Einschalten
fibaro:setGlobal("aktor", "087610079458")
fibaro:setGlobal("azustand", "setswitchon")
fibaro:startScene(540)
Zeile 1: Die Nummer des Aktors (087610079458) erhaltet Ihr aus Eurer Fritzbox beim Powerline546E wird die MAC Adresse eingetragen.
Zeile 2: setswitchon ist der Einschaltbefehl und nachfolgen setswitchoff der Ausschaltbefehl
Zeile 3: Hier ist die Nummer der vorher erstellten Scene zur Steuerung einzutragen.
Code zum Ausschalten
fibaro:setGlobal("azustand", "setswitchoff")
Durch betätigen der Schaltflächen werden die Variablen geändert und die Scene ausgelöst, diese arbeitet mit den gerade eingegebenen Variablen das ganze ab. der Schaltvorgang dauert ca. 2 - 3 Sekunden.
Bei mir läuft das ganze seit ca. 4 Wochen problemlos. das VD kann über Scenen angesprochen oder manuell betätigt werden.
Viel Spass und bei Fragen versuche ich gern zu helfen.
Guten Aben k.blum
ich habe mich riesig gefreut, dass Du Dich mit den Dect Steckdosen beschäftigt hast und habe natürlich Dein Script gleich umgesetzt.
Das VD scheint auch die Szene zu auszulösen, jedoch reagiert meine Steckdose nicht So wie ich das DEBUG verstehe, kann sich die Szene mit der Fritzbox verbinden, dann kommt aber ein Error. Könnte es ein Problem mit der Aktornummer geben, da es ein Leerzeichen ent hält? Ich hab mal versucht es zu entfernen, aber ebenfalls ohne Ergebnis.
Hier der DEBUG der Szene.
[DEBUG] 19:15:38: Could connect to FritzBox, status 200
[DEBUG] 19:15:38: Getting challenge key
[DEBUG] 19:15:38: 64f44aac
[DEBUG] 19:15:39: MD5Sum: a97681d9ec55f577c94db2cbe11c14fe of string “meinPasswort:-)”
[DEBUG] 19:15:39: Login and forward successfully: 200
[DEBUG] 19:15:39: SID: >0000000000000000<
[DEBUG] 19:15:39: [1;31m2018-06-13 19:15:39.949267 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/101.lua:534: attempt to concatenate upvalue ‘azu’ (a nil value)
Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir helfen könntest.
Hallo Salve,
Die Variable “azustand” ist vermutlich nicht oder nicht richtig angelegt worden. Überprüfe das mal und versuche es noch einmal.
Es funktioniert, ich hatte die Variable azustand nicht richtig gesetzt und dann hatte ich das mit dem “smarthome”-User in der Fritz-Box mißverstanden, ich hatte einen neuen Benutzer in der Box angelegt, nach nochmaligem genauen Lesen habe ich dann den Fritz-Box Benutzernamen und das Fritzboxkennwort eingegeben, und siehe da, es funktioniert prächtig. Vielen Dank an Dich.
Eine Frage hätte ich noch, läßt sich die Temperatur am Sensor auslesen und in Fibaro anzeigen oder als Schaltsignal benutzen. Hast Du da auch eine Lösung parat, ich wäre Dir sehr dankbar.
Ich habe meine Fritz-Dect in meinem Überwinterungsraum für meine Heizung am laufen, bis dahin kommt mein Z-Wave Netz nicht und deshalb freue ich mich, dass ich die Steckdosen jetzt über Fibaro schalten kann, einfach super.
LG Salve.
Hallo Salve, schön dass es jetzt geht. Das mit der Temperatur geht auch, da werde ich mich demnächst mal damit beschäftigen. VG
Vorsicht beim Update der Fritz Box, mit der aktuellen Beta von Fritz OS 7 läuft das Script nicht!!!
Kurze Zwischeninfo: das Auslesen der Temperatur, Schaltzustand und Momentanverbrauch funktioniert. Ich versuche jetzt noch ein paar Optimierungen. Sobald ich damit fertig bin, stelle ich es hier online.
Hier die Anleitung zu auslesen der Temperatur der DECT Aktoren:
Das obige Script wird dazu kopiert und etwas verändert. Folgende Variable wird angelegt um die Temperatur zu speichern - atemperatur -. Wer noch die aktuelle Leistung und den Schaltzustand auslesen möchte benötigt noch die Variablen - apower - und - astatus -. dazu benötigt Ihr dann allerdings 3 Scenen. Sinnvoll wäre eine Scene mit welcher die SID generiert wird und einzelne separate Scenen für die Abfrage, aber da bin ich überfordert. da Generieren der SID und abspeichern in eine Variable habe ich geschaft aber den Rest noch nicht. Doch jetzt zum Thema zurück. Eine änderung ist für alle Scenen gleichermaßen erforderlich. Ziemlich am Ende steht folgendes:
			function(resp)
Diesen Bereich ersetzen durch:
            getMethod("http://"..URL.."/webservices/homeautoswitch.lua?ain="..akt.."&switchcmd=gettemperature&sid="..sid.."",
			function(resp)
checkPresence(resp.data, "DECT", 'Klaus', 'leer');
Für die Abfrage der Temperatur ist der Bereich Check Presence durch folgenden Code zu ersetzen:
local function checkPresence ( fritzWebData, ain, name, state_variable )
		temp = fritzWebData /10
			ShowMessage('info', 'red', 'Temperatur: '..temp.. ' Grad');
  			fibaro:setGlobal("atemperatur", temp)
Für die Abfrage des Schaltzustandes, Ausgabe mit 0 oder 1, folgendes ersetzen in Check Presence:
	stat = fritzWebData
			ShowMessage('info', 'red', 'Status: '..stat);
  			fibaro:setGlobal("astatus", stat)
Für die Leistungsabfrage sieht das ganze dann so aus:
	pow = fritzWebData /1000
			ShowMessage('info', 'red', 'Leistung aktuell: '..pow);
  			fibaro:setGlobal("apower", pow)
Das war es dann. Viel Spass beim Umsetzen. Die Scenen können dann nach Intervallen abgefragt werden und die Variablen mit den Werten zur Steuerung verwendet werden.
Hallo k.blum,
ich muss sagen, ALLE ACHTUNG für die Scripte. Läuft bei mir alles super und ich habe auch eine Menge verstanden und dazu gelernt.
Allerdings habe ich ein Verständnisproblem bei folgender Zeile:
checkPresence(resp.data, “DECT”, ‘Klaus’, ‘leer’);
Was ist bitte Klaus und für was steht das alles? ?
Es wäre schön, wenn Du mir dazu was sagen könntest.
Nochmals Danke für deine Mühen
Gruß secundani
der Inhalt dieser Zeile stammt noch aus der Presence Anfrage der FritzBox. Die Zeile kann gekürzt werden auf:
checkPresence(resp.data)
Ohne diese Zeile läuft das Script nicht, mit diesem Befehl wird die Funktion checkPresence am Anfang des Scripts ausgerufen.
Gruß Klaus Blum
Hallo k.blum, leider konnte ich Dein Script zum Auslesen der Temperatur est jetzt ausprobieren. Ich habe wie Du beschrieben hast die Variable angelegt, habe dieser keinen Wert zugewiesen, danach die Szene modifiziert, so wie Du es beschrieben hast. Nach dem Start der Szene kommt aber im Feld unter der Szene keine Anzeige der Temperatur. Kannst Du mir bitte helfen und mir sagen, was ich falsch gemacht habe?
Hast Du auch die anderen beschriebenen Änderungen weiter oben eingearbeitet es sieht so aus als ob die Variable gar nicht mit dem Wert gefüllt wird.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
vielen Dank, nachdem ich alles nochmal neu gemacht habe, hat es funktioniert, die Temperatur wird angezeigt.
Ich hatte den check presence - Teil an falscher Stelle eingetragen, man sollte halt richtig lesen, dann funktioniert es auch.
Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit und die Unterstützung.
Viele Grüße Salve.
Hallo Klaus, ich bin ´s wieder, habe Deine Scripte weiter ausprobiert, wie bisher bin ich wieder an meine Grenzen gekommen und habe natürlich wieder ein Problem. Das Auslesen der Leistung und der Temperatur funkionier hervorragend, die Statusabfrage zeigt mir aber eine Zahlenwert an, obwohl ich die Variable auf die Werte 0 und 1 gesetzt habe. Ich habe für 2 Aktoren die Scripte angepasst und ein VD zum Auslesen der Variablen erstellt, die Bilder dazu habe ich im Anhang beigefügt. Ich hoffe, Du hast wieder eine passende Antwort für das Auslesen des Status für mich parat und bin die dafür vorab schon dankbar.
Viele Grüße Salve.
Ich vermute mal das Du den Bereich oben nicht richtig angepasst hast. Die Werte welche da stehen sind die gerundeten Leistungsdaten. Übrigens brauchst Du nicht die Variablen, welche mit mehreren Werten gefüllt werden können, sondern eine einfach Variable ohne Werte. Die Werte werden durch die Skripte befüllt.
Kontrolliere noch einmal die Änderungen des Skriptes, da steht noch eine falsche Zeile drin.
Gruß Klaus
Der Fehler wird in der Zeile getMethode liegen.
Gruß Klaus
Guten Morgen.
@k.blum Klaus, dann setzte das Skript doch noch mal Fehlerfrei hinten an und gebe ihm eine neue Versionsnummer!?
Hallo Sven,
Wer sagt denn, dass das Skript falsch ist? Lediglich bei der Umsetzung ist Ihm ein Fehler passiert.
Danke Klaus, ich werde es heute Abend überprüfen, wenn ich von Arbeit komme.
Ich hatte eigentlich die funktionierende Temperaturszene kopiert und mit dem Teil für die Leistungsabfrage ersetzt. Ich bin mir süicher, dass mir da ein Fehler passiert ist, konnte aber bisher selber nichts feststellen, deshalb meine Nachfrage. Ich weiß Deine Arbeit sehr zu schätzen und bin wirklich froh, dass Du mir so geduldig hilfst.
Gruß Salve.
