Update HC2 4.030
This version mainly concentrate on adding better support and integration for more devices (not only Z-Wave</b> ist ein drahtloser Kommunikations-Standard, welcher von der Firma Sigma Designs und der Z-Wave Alliance für die Hausautomatisierung entwickelt wurde.<br /><br />Z-Wave kann einzelne elektrische Funktionen im haus verbinden wie zum beispiel Licht, Klimaanlage, Heizung sowie Entertainment und Sicherheitssysteme.<br /><br />Z-Wave nutzt in Europa das SRD Frequenzband im Bereich um 868 MHz, in den USA sind es 908,42 MHz." class=“glossaryLink “>z-wave/”>Z-Wave</b> ist ein drahtloser Kommunikations-Standard, welcher von der Firma Sigma Designs und der Z-Wave Alliance für die Hausautomatisierung entwickelt wurde.<br /><br />Z-Wave kann einzelne elektrische Funktionen im haus verbinden wie zum beispiel Licht, Klimaanlage, Heizung sowie Entertainment und Sicherheitssysteme.<br /><br />Z-Wave nutzt in Europa das SRD Frequenzband im Bereich um 868 MHz, in den USA sind es 908,42 MHz.” class="glossaryLink ">z-wave devices). Important part of software responsible for management z-wave devices was rebuild from the scratch for better support different devices types.
New Home Center (HC) software introduces support for plugins. Plugins give support for new devices and new functionalities without modifying HC Firmware. Plugins can be used for controlling devices via different protocols and standards. Plugins have their own user interface and can call all APIs available on HC. Possibility of installing plugins developed by independent developers will be introduced in next versions.
New functionalities
Drag & Drop for devices and scenes – available on home, devices and rooms screens. Assigning devices to rooms and changing its order is now much easier and faster.
Temperature Panel – allows to see history of temperature changes in rooms and on each device.
Diagnostic Panel – general information about HC working condition like CPU & RAM usage, free space on hard drive. Will be extended in future versions.
Soft Device Reconfiguration - option allows to save settings, parameters and device ID. Thanks to that scenes with reconfigurable device will not require editing. Full reconfiguration will remove and add the device to the Z-Wave network, resulting in the loss of its settings, parameters and change the device ID…
Mesh Network Reconfiguration - available on Configuration -> Z-Wave Network
New Z-Wave engine – redesigned and rewritten from the scratch. Now is faster and has better support for devices.
Z-Wave Door Locks support – controlling and PIN settings.
Thermostats – extended controlling for thermostats from manufacturers like: Honeywell, Trane Corporation.
Extended tamper for sensors – exclusive information for motion detection and violation of sensors.
Fibaro Smoke Sensor extended support – level of smoke and gap to alarm level is reported and visible on charts. Sensitivity level is now easier to set.
Fibro Motion Sensor new device – when seismometer mode is turned on new device reporting tremors is available. Charts for temperature and illuminance. Additionally information about sensor violation.
Device hiding – device that is not in use can be hide without removing it.
Device deactivation – deactivated device is visible in UI but can’t be controlled.
Multithreading added for HC (server and z-wave) – now engines work much faster.
Event panel moved – for better usability now is available in menu on right side of screen.
Pre-Update Confirmation – installing update will prompt user additional confirmation.
Added support for American English (EN-US)
User rights management – moved to Configuration.
Recovery Memory Health - can be checked on Backup & Recovery
Backups has information about compatibility with current HC version
Block scenes improvements – for device only available actions are visible, scene activation block added and logical conditions grouping using brackets.
Lua Scenes – updated tooltips for devices.
Rest API Active Documentation - documentation and ability to test REST API requests, access at HOME_CENTER_IP/docs
Plugins:
Plugins are grouped in categories: Safety, Cameras, Climate, Multimedia, Others
Plugins search
Network devices search via ARP
Plugins category Safety:
DSC Alarm – for DSC Alarms,
Helios Basic – integration using Basic license,
Helios Gold – integration using Gold license
Mobotix – for Mobotix videophone,
Satel Alarm – for SATEL
Plugins category Cameras
more than 100 devices from various manufacturers
Plugin category Climate
Carrier Furance
WS Davis Vantage
Nest - plugin for well-known thermostat
Netatmo - plugin for thermostat and weather station from netatmo
Plugins category Multimedia
LG Bluray
LG TV*
NC + mediabox
XBMC Remote Control
Denon Amplifier
LG Bluray
Onkyo Amplifier
Philips Bluray
Pioneer Amplifier
Samsung TV*
Sonos
Sony Bluray
Sony TV*
  • some TV Sets firmware version may not be supported
Plugins category Other
Philips Hue
Wake on LAN
Other changes
Many other improvements to the system
Aktuell kommt bei diversen Nutzern die Fehlermeldung “Upgrade Error 9”
Entweder sind die Server überlastet, down oder das File ist fehlerhaft.
Falls es bei jemanden klappen sollte, bitte berichten.
Ansonsten würde ich noch warten bis sich das ganze geklärt hat.
Die ersten User berichten über Systeme die sich zerlegt haben.
Sorry Splinter habe dein Post geschlossen :slight_smile:
Hier geht es weiter :slight_smile: :slight_smile: :wink:
Kein Ding :slight_smile:
OK dann warte ich noch …
Hallo AlexM ,
danke für die Info "Upgrade Error 9 " .
Ich war schon wieder verzweifelt am suchen.
U.S
Die Gier nach der Stabilen Version war wohl zuviel für den kleinen Fibaro Server.
:wink:
Also warten, sollte man als Fibaro User ja gewohnt sein :slight_smile:
Ja man muss geduldig sein :frowning: nicht mein Ding aber geht ja nicht anders
Mhhhh, doppelt gemoppelt hält besser oder wie.
Kann die 4.024 Beta und die 4.030 installieren, zumindest sind beide für mein System verfügbar.
Aber habe doch die 4.024 Beta drauf, versteh ich nicht.
Ich geh Milch holen :wink:
Bei mir ist es genauso !
Die 4.024 Beta hatte ich schon mal drauf war gar nicht gut musste alles neu einrichten incl. Reset der HCL.
Ich könnte aber auch beide installieren…
Das sagt Fibaro auf Facebook dazu:
Visible error is result of too many download attempts, we will bring back the service as soon as possible, sorry for any inconvenience.
Glaube nicht das das heute noch was wird :frowning:
Warten wir halt bis zur CES 2016 immerhin war es mal da… das Update:)
Bei mir sieht es seit ca 30 - 45 min so aus:
Genau so sah es gestern Abend bei mir aus. Einige Stunden später war er aber fehlerfrei durchgelaufen. Leider funktioniert mein KFOB2 nun wieder nicht, da schaue ich heute Abend mal nach.
Habe gerade problemlos auf 4.030 geupdated.
@derWessel: Hat das bei dir noch geklappt?
Wäre schön wenn ihr mal berichten könntet wie das System bei euch läuft!
Gruß Alex
Ja würde mich auch interessieren… weil im Englischen Forum liest man nix Gutes…
Habe eben innerhalb weniger Minuten auf 4.030 geupdatet.
Hi
Ich habe das FW Update auf 4.030 von der letzten stabel 3er installiert.
Aktuell ärgere ich mich aber nur :frowning:
50% aller Devices musste ich neu konfigurieren. (Nur das Tamplet / Konfig Update hatte nicht funktioniert. Musste wirklich alle Geräte die tot waren neu am Z-Wave anmelde)
Meine Rauchmelder (Vision) und meine CO2 Sensor wird nur noch als Bewegungsmelder erkannt.
Die Alarmsirene wird nur noch als Schalter erkannt.
Die Lichtschalter kann ich zwar per Z-Wave / HC2 bedienen, wenn ich aber den Schalter bediene wird es nicht auf die HC2 Visu übertragen….
So ich gehe mich jetzt mal weiter ärgern … hoffe ihr habt mehr Glück als ich ….
Update ist bei mir heute Morgen ohne Probleme durchgelaufen.
Alle Fibaro Module und alle Szenen wurden einwandfrei übernommen.
Danfoss Heizungsthermostate und Popp Zwischenstecker sind nicht übernommen wurden.
Die Danfoss laufen jetzt und mit den Zwischensteckern kämpfe ich noch.
Plugins sind eine tolle Sache. HUE und netatmo habe ich noch nicht ans laufen bekommen aber einige andere schon
