So ein Glück aber auch. Kaum das neue Spielzeug und schon ein FW Update. Wie ist so die Erfahrung? Gleich drauf installieren oder Erfahrungsberichte abwarten?
Ich habs mal riskiert. Als Stable sollte es ja funzen… Toi Toi Toi
Ich habe die Betas nicht mitgenommen und lese mal die ersten Reaktionen…
Hahaha… Als Stable sollte es funktionieren?
Sorry, du hast v4-Start nicht mitbekommen, da ging bei der Hälfte der User nichts mehr
Hab es jetzt auch mal installiert. Dafür lass ich die nächsten Betas weg.
Hallo, ich habe gestern update auf 4.070 gemacht.
und musste feststellen dass nichts geht! Meine Heizung geht nicht mehr an. Meine lichter Szenen bekommen immer einen Fehler. Die Fernbedienung von popp geht nicht mehr. ich Hoffe nur das ich nicht alles neu programmieren muss.
Meine Alte Version war 4.056
Danke für das Feedback. Dann warte ich mal 24 Stunden auf erste Reaktionen und traue mich auch mal.
@Boomx Genau deshalb meine Frage, weil ich gelesen habe, welches Theater es mit der 4er gab.
Also,
bei mir läuft alles so wie vorher
Paar mehr Infos wären cool, Flummi. Denke mal, dass die Lichter aufgrund der Instanzen nicht mehr funktionieren. Da haben wir letztens einen Artikel zu veröffentlicht
Meine Frage lautet eher. Lohnt sich das Update. Bringt es viel neues?
Mein System läuft im Moment sauber und Stabil.
Never change a running system?!
Zur Vollständigkeit:
Version 4.070
This update features changed migration process from version 3.600, reconfiguring every device, adjusting it for changes which took place in the system. This will assure possibly smooth transition and continuous operation, allowing each device to work with old settings until reconfiguration is done. Please refer to message that appears in interface and Notification Center after finishing upgrade for further instructions.
Important!
Updating from version 3.600 may take longer than usual, up to 30 minutes, please do not restart controller during update process.
Resolved issues:
- #0003502 Aeon (4 in 1) Humidity Sensor - humidity now updates correctly
- Devices no longer show up as “Not configured” after controller reboot
- Values in Seismometer Mode in Motion Sensor v2.7 are now reported correctly
- Logitech Harmony plug-in behaviour is adjusted to recent changes in Logitech’s API
- PTZ cameras movement can now be controlled as plug-in with mobile devices
- Drop-down lists on Firefox version 40 and above are now fully functional
- Devices with multiple endpoint are now building correctly even without templates
- Minor UI bugs fixes
- #0003538 Status Off after Soft Reconfiguration
- #0003208 AEOTEC GEN 5 Siren doesn’t work
- #0003557 Template misssing for Z-Wave.ME WIN ITEMP
- #0003560: PHI_PAN06 Relay Insert 2 * Template
- #0003628: Can’t select devices as actors into alarm actions like panic, lights on
- #0003530: many problems with HRT4 ASR-ZW
- Settings page for Polylock device do not load
- There is no “controlled device” after soft reconfiguration
- Problem with authentication to cameras under IE, Safari and Chrome browsers
- Breached sensor with Arm Delay causes instant alarm after being armed
- #0003667 Scenes change type when saved
- #0003690 Block scenes - set values in green fields are not displayed properly
- UBS, D/W Sensor - random incorrect reports with value 0 are being received
- Battery icon not shown in main device
- #0003730 AEON 6 in 1 - device page does not load
- #0003711 No Recovery memory status in Backup & Recovery tab
- #0002322 #0002318 Smart Energy Switch - device lacks measured power value
- #0003735 Learning mode error - inclusion mode locks, reboot is required
- #0003745 Wall Plug icon is missing in Magic Scenes
- #0003763 Block and Lua scenes are generated empty and require save to be edited
- Hour in Magic Scenes displayed inappropriately
- Verification of Recovery Memory status requires double click
- Magic Scenes based on time loops when triggered manually
New devices support:
- HEATIT Z-Wave Thermostat
- Evolve LDM-15
- Evolve LPM-15
- Evolve LFM-20
- Evolve LRM-AS-W
- Evolve LOM-15
- Evolve LTM-5
- Evolve LSM-15
- Evolve LRM-1000
- Ecolink Z-Wave Garage Door Tilt Sensor
- Linear/ GoControl WAPIRZ-1 PIR Motion Detector
- Danfoss RS Room Sensor
- FortrezZ WWA01AA
- FortrezZ WWA-02
- Philio PAN06
- Everspring SF813-2
- #0003573, #0003612 - AEON MultiSensor 6
- RCS EM52-ZW
- RCS PMC40DR-ZW
- Everspring HSM02
- AEON DSB05
- AEON DSB28
- #0002435 Aeon Labs Smart Switch DSC24
- #0002306 Aeon Labs DSC06106
- FGGC-001
Following devices received generic templates that cover devices in various versions:
- Aeon Minimote
- Aeon Micro Smart Energy
- Aeon Home Energy Meter
- Aeon Smart Energy Switch
- Aeon Dimmer
- Aeon Door Window Sensor
- Aeon Z Wave Multi Sensor
- Aeon Key Fob
- Aeon Siren
- Aeon Recessed Door Sensor
- Aeon On Off Switch
- Aeon Smart Switch ZW075
- Aeon Smart Strip
- Aeon DSD37
- Poly-control Danalock
- TKB Home TZ69
- Philio D/W Sensor PST02-1C
Generic templates guarantee compatibility of all devices of given kind, regardless the version, as long as device has the same product ID (which depends on its manufacturer)
New plug-ins:
- IP Bell VoIP SIP video door entry phone station
- Verde IV camera
- DENON HEOS 3/link
- Russound X5 Controller
- Nuvo Gateway/NV-P3100/NV-P3500/P100/P200
Other improvements:
- UI was optimised, increasing interface performance significantly
- Template matching mechanism optimized
- Due to multiple requests we introduced mechanism of limiting number of single scene instances running simultaneously. Maximum number is 10 instances active at the same time. It is available in all types of scenes. In case of exceeding given number the additional scene will not be started and proper notification will appear in Notification center. Remember, that all block and magic scenes based on time have always once instance running in loop, so if there is only single instance allowed, clicking “Run” button will have no effect.
- In case of exceeding 95% of RAM’s “used space”, no new scenes will be triggered until that value drops again
- Adding devices with mobile app no longer includes them in secure mode. Non-secure inclusion is default mode now
- Improved camera streams performance both in remote and local access
- Time from last breach is now displayed in logs underneath each sensor
- Logs are now displayed and refreshed properly
- Notifications received from Dimmer 2 (regarding issues like over-current, load error etc) are now displayed in log window (located on the top of main page)
- Improvements in recovery mechanism, both in operating system and user interface
- SceneActivation interface will be added automatically if device uses this Command Class (even if device does not declare support explicitly)
- Custom handling of some power/energy reports (for third party devices)
- Improved communication with battery operated devices (unsuccessfully sent commands won’t be dropped)
- Improved Z-Wave engine stability
- Notification about exceeding RAM limit (95%) by scene will no longer be duplicated
- Block and Magic scenes triggered by some value that persists for given time are now aborted immediately if condition is not met
- Default number of instances in all kinds of scenes is set to 2
- Support for devices that use Central Scene (keyfobs, wall controllers etc) added
- Minor UX improvements
Important!
This version introduces new Privacy Policy, which will help us to provide even better service and software for your use. Please refer to pre-update message for more details.
Zieht das hcl in der Regel direkt nach mit dem Update ?
Kann man nicht voraussagen. Immer unterschiedlich, vor allem bei Major-Updates.
Hallo, ich habe update auf 4.070 gemacht.
Un seid dem kan ich keine Backup Machen.
Kann mir jemand hier weiter helfen ?
Oha, wüßte jetzt nicht was man da machen kann?
Ist dein Recovery Stick in Ordnung oder bekommst du einen Fehler angezeigt?
Es ist unmöglich ein Backup zu erstellen.
Fehlermeldung bekomme ich keine.
Wie kann ich feststellen ob der recovery Stück in Ordnung ist?
Starte mal neu und schau, ob das Problem immer noch auftritt. Wenn ja, dann würd ich mich an den offiziellen Support wenden…
Update von 4.056 auf 4.070 ist ohne Probleme durchgelaufen.
Bis jetzt habe ich nichts negatives festgestellt.
In zwei Szenen gab es einen Hinweis auf zu viele Instanzen die hat das System aber selber angepasst.
Hi medyk,
weiß nicht ob das bei dir auch der Fall ist aber bei mir hat das Backup ewig lange gedauert und wiederherstellen ging nicht.
Habe mir die Dateistruktur auf meinen Stick angeschaut und siehe da, der “Backup” Ordner fehlte, gänzlich verschwunden, away…WTF…
Uh. wie übel. Dabei stellt sich mir sofort die Frage, wie sichert ihr eure Backups gegen sowas? Einfach Stick kopieren oder kann man das irgendwie automatisieren und z.B. Sicherungen auf ne NAS packen?
Hi
Ich starte meine Box jeden Tag um 2:00 Uhr nachts neu.
Bis jetzt hat das ja auch nicht geholfen also ich kann auf meine Beckups nicht zugreifen und keine neue erstellen.
NAS geht leider nicht aber ziehe alle paar Wochen den Stick ab und sichere mir die Dateien auf dem Rechner.
Für den Fall der Fälle hätte ich so die ganzen alten backups.
Habe jetzt den Backup Ordner auf dem Stick erstellt und System hochfahren lassen, alle alten Backups sind verschwunden aber konnte ein neues
erstellen. Ging jetzt auch recht flott, ca 20 sek und backup war da.
4.070 wird langsam unsympathisch
