ich nutze seit 2 Monaten dieses Rollladenscript. Im EG habe ich 6 Rollläden und im OG 2. Also habe ich das script 2 mal hinterlegt weil ich ja nicht gleichzeitig oben und unten sein kann und mein Hauptaugenmerk die Anwesenheitssimulation war.
Ich habe das Urscript von Daniel verwendet und es nach nach meinen Bedürfnissen angepasst. Zusätzlich habe ich es modularer aufgebaut so da man es leicht abändern oder erweitern kann.
Die Variable „rollershutter_runs“ wird auch bei diesen Script benötigt. Gesteuert wird hauptsächlich über Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Temperatur und natürlich fast immer zufällig. Morgens und Abends werden die Rollläden in 2 Stufen geöffnet. Wehr mehr Bedingungen haben will kann dass leicht erweitern.
Man kann für morgens und abends unterschiedliche Rollläden angeben. Sind wir nicht im Urlaub wird der Rolladen an der Terrassentür nicht automatisch heruntergefahren, so das man sich nie aussperrt.
Also wer das Script nutzen will, einfach die Rolläden in den beiden Variablen ‚rollerIDsM‘ und ‚rollerIDsE‘ (Morning und Evening) eintragen.
Have fun.
-- file: RollladenEG.lua
-- Rollladensteuerrung
-- Copyleft 11-2016 {jeep}
-- benoetigt wird eine Variable "rollershutter_runs" mit dem Wert 0
local debug = true; -- false=keine debug ausgaben
local running = 0; --
local temperatur = tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature"));
local randomMinValue = -15; -- kleinster Zufallswert (kann auch negativ sein)
local randomMaxValue = 15; -- groesster Zufallswert
local offSetEvening = 10; -- positver Wert - Abends gehen die Rolllaeden spaeter zu
local offSetMorning = -20; -- negativer Wert - Morgens gehen die Rolllaeden frueher auf
local minuteslater = 40; -- Minuten um die spaeter geoeffnet oder geschlossen wird
local rollerXXp = 70; -- Rolllaeden nur xx % schließen (fuer Daemmerung oder Sommerhitze)
local rollerIDsM = {151, 217, 178, 179, 180, 182 }; -- IDs der Rolllaeden fuer morgens {n1, n2, nn}
local rollerIDsE = {151, 178, 179, 180, 182}; -- IDs der Rolllaeden fuer abends {n1, n2, nn}
local toOpenValue = 99; --
local notOpenbefore = "07:00" -- nicht vorher oeffnen
local notOpenafter = "08:10" -- nicht nachher oeffnen
local notClosebefore = "16:30" -- nicht vorher schliessen
local notCloseafter = "21:30" -- nicht nachher schliessen
local rollerStat = nil -- gemeldeter Oeffnungswert
local checkTime = "21:55" -- Uhrzeit zur Feststellug des Sonnenauf- und untergangs fuer den aktuellen Tag
local checkSUN = false -- Wurde checkTime aufgerufen?
-- Wert 99=ganz offen, 0=ganz zu
fibaro:debug('Nicht noch einmal!');
function calcTime( timeString, random )
-- Zeit nach Minuten umwandeln + Zufallszeit addieren
local HtimeString = string.sub(timeString,1,2)
local MtimeString = string.sub(timeString,4,5)
local timeStringMIN = tonumber(HtimeString * 60) + tonumber(MtimeString);
local timeStringMIN = timeStringMIN + random --Zufall
local laterCloseMIN = timeStringMIN + (minuteslater + random)
-- Neue SunRise Zeit wieder nach String hh:mm umwandeln
local timeStringHnew = math.floor(timeStringMIN / 60)
local timeStringMnew = timeStringMIN - (timeStringHnew * 60)
local laterCloseH = math.floor(laterCloseMIN /60)
local latercloseM = laterCloseMIN - (laterCloseH *60)
local newtimeString = string.format("%02d", timeStringHnew) .. ":" .. string.format("%02d", timeStringMnew)
local laterClose = string.format("%02d", laterCloseH) .. ":" .. string.format("%02d", latercloseM)
return newtimeString, laterClose ;
function randomValue(randomMinValue, randomMaxValue)
local random = math.floor(math.random(randomMinValue, randomMaxValue));
local minutes = math.floor((random*60)/60);
--local plusORminus = math.random(0, 1)
return minutes;
function earlymorning()
fibaro:setGlobal("rollershutter_runs", "1");
running = 1;
fibaro:debug('Kurz vor Sonnenaufgang. Oeffne Rollladen 70%' .. os.date("%c"));
toOpenValue = 70 -- wir oeffnen die Rolllaeden nicht ganz
fibaro:call(213, "turnOn"); -- wir schalten ein Licht vorher ein
if (rollerIDsM[1] ~= nil) then
for r=1, #rollerIDsM do
if rollerIDsM[r] ~= nil then
fibaro:call(rollerIDsM[r],'setValue', toOpenValue )
rollerStat=fibaro:getValue(rollerIDsM[r], 'value')
print(rollerStat)
-- Einige Sek. zwischen den Oeffnungen warten
-- um manuelles oeffnen zu simulieren
fibaro:sleep(math.random(4000,10000)) ; --4 bis 10 Sek. warten
fibaro:debug('Rollladen 70% geoeffnet' .. os.date("%c"));
fibaro:setGlobal("rollershutter_runs", "0");
running = 0;
end -- function earlymorning
function goodmorningSun()
running = 1;
fibaro:debug('Sonnenaufgang. Oeffne Rollladen' .. os.date("%c"));
fibaro:call(213, "turnOff"); -- wir schalten das Licht wieder aus
if (temperatur > 18) then -- es ist sommerlich warm
toOpenValue = 50 -- wir oeffnen die Rolllaeden nicht ganz
toOpenValue = 99
fibaro:debug('Rolllaeden werden geoeffnet.')
print(rollerStat)
fibaro:sleep(math.random(4000,9000)) ;
fibaro:debug('Rollladen geoeffnet');
running = 0;
end -- function goodmorningSun
function highNoon()
fibaro:debug('Mittagshitze. Oeffne/schliesse Rollladen minimal' .. os.date("%c"));
-- es ist moerderisch heiss, wir
-- lassen nur einen kleinen Spalt offen
toOpenValue = 15
fibaro:debug('Rolllaeden nur einen Spalt oeffnen.')
print(rollerStat)
fibaro:debug('Rollladen minimal geoeffnet');
function goodEvening()
running = 1;
fibaro:debug('Sonnenuntergang... Schließe Rollladen');
if (rollerIDsE[1] ~= nil) then
fibaro:debug('Rolllaeden werden halb geschlossen.' .. os.date("%c"))
for r=1, #rollerIDsE do
if rollerIDsE[r] ~= nil then
fibaro:call(rollerIDsE[r],'setValue', rollerXXp )
fibaro:sleep(math.random(5000,12000)) ;
end --
fibaro:debug('Rollladen halb geschlossen');
running = 0 ;
end --end function goodEvening
function goodNight()
running = 1
fibaro:debug('Es ist ganz dunkel... Schließe Rollladen');
fibaro:debug('Rolllaeden werden geschlossen.' .. os.date("%c"))
fibaro:call(rollerIDsE[r],'setValue', '0' )
fibaro:sleep(math.random(5000,15000)) ;
local rollerstat = 1
fibaro:debug('Rollladen geschlossen');
running = 0
checkSUN = false -- damit um checkTime wieder der naechste Sonnenaufgang errechnet wird
end -- function goodnight
-- Initialize
math.randomseed( os.time() )
local sunriseHour = fibaro:getValue(1,"sunriseHour");
local sunsetHour = fibaro:getValue(1,"sunsetHour");
local rminutes = randomValue(randomMinValue, randomMaxValue)
local newsunriseHour, laterOpen = calcTime(sunriseHour, tonumber(rminutes) + offSetMorning )
local newsunsetHour, laterClose = calcTime(sunsetHour, tonumber(rminutes) + offSetEvening)
local runEarly = false -- Variablen damit die Schleife nur einmal
local runMorning = false -- durchlaufen wird, wenn man Zeitvergleiche
local runEvening = false -- mit '>=' und '<=' in den Bedingungen hat.
local runNight = false
function rollershutter() -- Hauptprogramm
local actionTime = (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min));
local currenttime = (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min));
local rollershutter_runs = tonumber(fibaro:getGlobalValue("rollershutter_runs"));
if (rollershutter_runs ~= 0 ) then
fibaro:debug("Die Variable 'rollershutters_runs' hat fuer den Start einen falschen Wert, bitte korrigieren");
fibaro:debug('rMin: ' .. rminutes)
if ( currenttime == checkTime and checkSUN == false) then
newsunsetHour, laterClose = calcTime(sunsetHour, tonumber(rminutes) + offSetEvening )
checkSUN = true
runEarly = false
runMorning = false
runEvening = false
runNight = false
-- Fuer Simulation die 2 folgenden Variablen mit zeitnaher Uhrzeit fuettern
-- local newsunriseHour = "09:48"
-- local newsunsetHour = "22:24"
if (debug) then
--fibaro:debug('Running: ' .. running);
fibaro:debug('New SunRise: ' .. newsunriseHour);
fibaro:debug('Later Open:' .. laterOpen );
fibaro:debug('New SunSet: ' .. newsunsetHour);
fibaro:debug('Later Close:' .. laterClose );
if ((actionTime >= newsunriseHour) and actionTime >= notOpenbefore and
actionTime <= notOpenafter and runEarly == false and running == 0 )
earlymorning()
runEarly = true
elseif ((actionTime == laterOpen) and running == 0 )
goodmorningSun()
elseif ((actionTime == "12:00") and rollershutter_runs == 0 and temperatur >= 25)
highNoon()
elseif ((actionTime == newsunsetHour) and rollershutter_runs == 0 )
goodEvening()
elseif (currenttime == laterClose and running == 0 )
goodNight()
end -- function rollershutter
rollershutter();
