[DEBUG] 18:34:54: {id:36,name:Obergeschoß}
[DEBUG] 18:34:54: {id:37,name:Erdgeschoß}
[DEBUG] 18:34:54: {id:325,name:Außenbereich}
Hallo @jeep,
Ich bin immer wieder erfreut, wenn am Sonntag dein Batteriecheck Skript läuft und micht über die Akkustände informiert!
Nun ist mir aufgefallen, dass es beim Batteriestand in Klammer die Räume mitschickt, was mir super gefällt.
Beim Teil der lange nicht ausgelösten Komponenten wird allerdings KEIN Raum mitgeschickt.
Hat das einen Grund?
Oder könnte man das noch einbauen ?
Hier ein Beispiel
- REM.379 SceneMaster (Arbeitszimmer) —88 % OK
- REM.381 Wallmote (Arbeitszimmer) ------100 % OK
- TK.414.Scharf/Unsch. (Wohnzimmer) -----100 % OK
Checked at: Sun Dec 10 19:15:33 2017
24 battery devices were checked.
50 non battery devices checked.
RM.315 (Rauch) not breached since: 3023 hours
Hi @pblacky,
klar kann man das einbauen, keine Ahnung warum ich dass nicht gleich gemacht habe, aber das macht bestimmt Sinn.
Hier ist die neue Version.
Changelog für Version 0.9.3
– Raum im LastBreached Abschnitt hinzugefügt
– Kleinere Kosmetikänderungen
-- file: Batterystatus.lua
-- version: 0.9.3
-- purpose: This script checks the batteries and sends reports via
-- email. Since version 0.6.1 and higher: The script also performs a check on
-- non battery devices and reports all devices marked as dead by HC2.
-- The batterie status is checked daily and several reports per week can be
-- emailed.
-- Due to some limitations in the HC2 with FW less then 4.130, only 980
-- characters per per e-mail could be sent.
-- For batteries that are almost empty, or a dead device is recognized,
-- a push and/or telegram messages will be sent immediately.
-- Also the status of lastBreached can be checked, so you can easely identify
-- devices whose battery may have been empty for a longer time.
-- A manual check is possible at any time. Simply press the Start button.
-- Copyleft 03-2017 {jeep}
local version = "0.9.3"
local oldnodeId = nil ;
-- The variables below can be changed by user
local subject = "Battery and device status";
local userIDs = {2} -- mailuser ids
local devpEmail = 25 -- devices per email
local maildays = {1,4,6} -- 1=Sunday, 2=Monday, 3=Tuesday ...7=Saturday
local pushactiv = true; -- true - sendpush notification
local teleactiv = true; -- true - send message via telegram
local phoneID = {303} -- phone IDs for push notification
local checktime = "19:15" -- At this time the script is triggerd
local full = 100 --between 50 and 100 the battery status is assumed to be good
local warning = 50 --between 30 and 50 battery is running low
local critical = 30 --below 30 battery status is asumed as critical
local empty = 255 --probably a completely empty battery
local nBreacheds= 24 --not Breached since nn hours
local checklBreached = true; -- should lastBreached be checked
local function contains(days, val)
for i=1,#days do
if days[i] == val then
return true
return false
function sendPush(text)
if (phoneID[1] ~= nil) then
for i=1, #phoneID do
if phoneID[i] ~= nil then
fibaro:debug('Sent push message to ID ' ..phoneID[i])
fibaro:call(phoneID[i],'sendPush', text)
function sendMail(userIDs,subject,status,m)
local subject = subject..'-'..m
if (userIDs[1] ~= nil) then
for m=1, #userIDs do
if userIDs[m] ~= nil then
fibaro:call(userIDs[m], "sendEmail", subject, status)
status = ' ';
print('Mail Nr. '..m.. ' sent.')
function checklastBreached(uxtimeStamp, lbreached)
xseconds = (uxtimeStamp - lbreached)
xtime = (xseconds /60) / 60
xhours = math.floor(xtime)
return xhours
function formatString(name, room)
slength = string.len(name) + string.len(room)
dlength = 35 - slength
dots = string.rep ("-", dlength)
return dots
devices = fibaro:getDevicesId({visible = true, enabled = true, isPlugin =false })
function checkBatteries()
uxtimeStamp = os.time(dt);
status = '';
vstatus = '';
bstatus = '';
local n = 0; -- battery device counter
local v = 0; -- non battery device counter
local m = 0; -- mail counter
local x = 0; -- other devices
Debug('withe', os.date('%c')..', Version: '.. version );
for id = 1, #devices do
local batteryLevel = fibaro:get(devices[id], 'batteryLevel')
local nodeId = fibaro:get(devices[id], 'nodeId')
local isdead = fibaro:get(devices[id], 'dead')
if batteryLevel ~= nil and nodeId ~= nil and batteryLevel ~= '' then
local name = fibaro:getName(devices[id])
if oldnodeId ~= nodeId then
local room = fibaro:getRoomNameByDeviceID(devices[id])
local sectionID = fibaro:getSectionID(devices[id])
local lbreached = fibaro:get(devices[id], 'lastBreached')
if not(room == "unassigned") then
n = n+1
if tonumber(batteryLevel) >= warning and tonumber(batteryLevel) <= full then
Debug('green', "Battery " ..name..' ('..room..') - Battery: '..batteryLevel..' % OK')
dots = formatString(name, room)
status = status .. n .. ") " ..' '..name..' ('..room..') ' .. dots ..batteryLevel..' % OK\n';
elseif
tonumber(batteryLevel) >= critical and tonumber(batteryLevel) <= warning then
Debug('yellow', "Battery " ..name..' ('..room..') - Battery: '..batteryLevel..' % WARNING')
status = status .. n .. ") " ..name..' ('..room..') '..dots ..batteryLevel..' % WARNING\n';
elseif
tonumber(batteryLevel) < critical then
Debug('red', "Battery " ..name..' ('..room..') - Battery: '..batteryLevel..' %')
if pushactiv then
sendPush('Batterie: '.. name ..' in room '.. room ..' '.. batteryLevel..'%.')
status = status .. n .. ") " ..name..' ('..room..') ' .. dots ..batteryLevel..' % CRITICAL\n';
elseif
tonumber(batteryLevel) > full or tonumber(batteryLevel) == empty then
Debug('red', "Battery " ..name..' ('..room..') - Battery: '..batteryLevel..' % probably empty!')
if pushactiv then
status = status .. n .. ") " ..name..' ('..room..') ' .. dots .. batteryLevel..' % Error\n';
if tonumber(isdead) == 1 then
Debug('red', "Battery " ..name..' ('..room..') - Device is dead!')
status = status .. 'Alert! ' .. name..' ('..room..') - Device is dead \n';
vstatus = vstatus .. 'Alert! ' .. 'device '.. name ..' - Device is dead! \n';
sendPush(name ..' in room '.. room ..' '.. batteryLevel..'%. Device is dead!')
-- if teleactiv then --Telegram sender
-- fibaro:setGlobal('telegram_text', name.. ' is dead! '.. os.date('%c'))
-- fibaro:startScene(61)
-- end
if lbreached ~= nil and checklBreached and tonumber(lbreached) > 0 then
xhours = checklastBreached(uxtimeStamp, lbreached)
if xhours > nBreacheds then
bstatus = bstatus .. name ..' ('..room..') not breached since: ' ..xhours.. ' hours\n'
if (n % devpEmail == 0) and oldNodeId == nodeID then
if contains(maildays, weekday) then
m = m+1
fibaro:debug(status)
status = ' '
fibaro:sleep(500)
oldnodeId = nodeId
local dtype = fibaro:getType(devices[id])
if (dtype == 'virtual_device') or (dtype == 'HC_user') or (dtype == 'iOS_device') then
x = x+1
v = v+1
Debug('red', "Device " ..name..' ('..room..') - Device is dead!')
sendPush('Device: '.. name ..' in room '.. room .. ' - is dead!')
fibaro:sleep(100)
end --for
status = status .. 'Checked at: ' .. os.date('%c') ..'\n'
status = status ..n.. ' battery devices were checked.\n'
vstatus = vstatus ..v.. ' non battery devices checked.'
separator = '------------------------------------------------------------'
header = ' Nr)-Device (Room)----------------------Value-Status'
Debug('withe', os.date('%c'));
Debug('withe', separator)
Debug('withe', header)
Debug('withe', status)
Debug('white', vstatus)
Debug('withe', bstatus)
Debug('withe', "There are " .. x .." other devices, such as plugins, virtual devices, etc.")
status = status..separator..'\n'..vstatus..'\n'
status = status..separator..'\n'..bstatus..'\n'..os.date('%c')
m = m+1
status = ' ';
end -- function
function main()
local currenthour = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min)
weekday = currentDate.wday
if currenthour == checktime then
checkBatteries()
setTimeout(main, 60*1000)
main()
if (startSource["type"] == "other") then
checkBatteries()
Na du bist ja schnell, DANKE fürs Umsetzen dieser Idee!
Läuft schon, nun weiß ich endlich wo RM.315 verbaut ist
Erstmal auch von mir Danke für das tolle Script.
Aber ich habe ein kleines Problem.
Ich musste vor 4 Tagen mein Fibaro Fenster Sensor ersetzen weil die sich weder Inkludieren noch Exkludieren ließ und immer mit einem Kreuz im HC2 markiert wurde.
Das ist jetzt schon der dritte seit innerhalb von 2 Jahren.
Ersetzt habe ich diesen nun mit einen Fenstersensor 2 von Fibaro dieser Sensor wird mir im Script aber nicht angezeigt. Kann es sein das man das script irgendwie rebooten muss. Damit es die neuen Sensoren irgendwie einsammelt. Oder wird der Sensor 2 garnicht erst erfasst?
Als ich so den Text geschrieben habe bin ich selbst drauf gekommen ^^.
Lösung Script neu starten.
ich bekomme leider keine Mails. Nur die Push auf die hinterlegten IDs.
Kann mir jemand helfen bitte.
Danke gringo
Moin zusammen,
also komisch ist die HC2 schon. Ich hab seit gestern nichts geändert. Heute morgen das Script manuell gestartet und siehe da, Mails kommen an. Zwar nicht komplett, mitten drin hört die Zeile auf, aber immerhin.
gringo
Hi Leute,
Habe in den letzten Tagen interessante Erkenntnisse zu Batterien und Devices erlangt, die ich gerne teilen möchte.
Unabhängig davon dass jeeps Skript hervorragend funktioniert, sind die von den Geräten bekanntgegebenen Batteriewerte leider oft unzulänglich!
1.) Hatte unlängst ZWEI NodOn Wandschalter, die plötzlich nicht mehr funktionierten.
Nach genauer Betrachtung war die CR-2032 Batterie schon so leer, dass die Spannung beim Senden auf die Hälfte zusammenbrach!
Trotzdem haben BEIDE Wandschalter über das Skript 100% Akkustand gemeldet.
2.) Da einige Fibaro Türsensoren schon einen Batteriestand von 63% anzeigten, habe ich die Batterien getauscht.
Habe dazu neue Batterien von SAFT gekauft und eingebaut.
Seit nun fast 2 Wochen nach dem Tausch meldet das Skript immer noch bei den beiden NEUEN Batterien 94% Batteriestand.
Ich vermute, dass hier die Geräte der HC2 keine korrekten oder aktuellen Werte schickt.
Die Frage ist nur, wie kann man eine korrekte Übertragung des Batteriestandes auslösen?
Meiner Meinungn nach müsste doch das Auslösen eines NodeInformationFrame dafür ausreichen??
Oder habt ihr andere Erfahrungen?
Ich finde es sehr schade, denn nach meinen Erfahrungen aus der Praxis, kann man noch so ein tolles Skript haben, der Nutzen für die Praxis ist eher überschaubar ;-(
@pblacky
Zu 1. Das Script liest dass aus aus dem Controller aus, was der Sensor bei seinem letzten WakeUp gemeldet hat. Bei vielen Geräten wie Fernbedienungen kann das WakeUp ganz ausgeschaltet sein. Dann bekommst Du immer den Wert der bei der Inclusion gemeldet wurde. Das würde ich mal überprüfen.
Zu 2. Das ist normal, bei 63% würde ich keine Batterien tauschen. Schont die Umwelt und Dein Geldbeutel.? Eventuell hätten die noch Monate funktioniert. Ich hatte schon Sensoren mit unter 15% die immer noch liefen. Aber das Batterie- Thema hatten wir hier schon.
Beim nächsten Abschnitt kann ich Dir Recht geben, da gibt es noch einiges seitens der Hersteller zu tun.
Je öfter das WakeUp desto akurater die Batterie Werte, aber auch schnellere Entladung der Batterie.
Ein NIF wird nur bei der Inclusion verschickt, das ist die Visitenkarte des Geräts und damit teilt es dem Controller seine Klassen mit.
Also hat nichts mit Batteriestand zu tun.
Hoffe für ein wenig Klarheit beigetragen zu haben.
tolles Script, mal eine doofe Anfängerfrage, wie finde ich heraus welche UserID ich habe und welche phoneID?
Gruß, Jens
Hi Jens,
unter Configuration->Access Control stehen die Benutzer und mobilen Geräte. Der Adminbenutzer hat meistens die ID 2. Wenn Du Dein mobiles Gerät identifiziert hast, klickst Du mit der rechten Maustaste auf das Häkchen und in dem sich öffnenden Chrome oder FF Menü auf Untersuchen. In der blau hinterlegten Zeile sieht Du so was
“<div class=“checkbox1” id=“div_push_20” onclick=“changeCheckboxGeneral(‘push_20’); changePush(20);”></div>” push_20 bedeutet Dein Handy oder Tablet hat die 20.
Viel Erfolg.
Danke für die Hilfe, habs gefunden. Im Debug Fenster wird das schön angezeigt, aber ich bekomme weder ne Email noch ne Push Nachricht. Muss ich da noch irgendwas weiteres konfigurieren? Ggf. im Router?
Der Haken bei meinem Handy ist natürlich gesetzt bei Configuration >> Access Control
In der Variablen maildays (Zeile 30) kannst Du die Tage einstellen an denen eine Mail kommen soll. Sonst ist nichts weiteres einzustellen.
Achso… super, jetzt klappts. Prima, auch von mir vielen Dank für das Script und den freundlichen Support =)
Gruß, Jens
Ich bekomm jeden Tag Push Nachrichten, obwohl bei in Zeile 30 eine 1 steht.
Eine Mail bekomme ich jetzt wieder nicht. Trotz Update auf 4.160
gringo
@gringo1
das steht in Zeile 16 und 17:
Also solange irgendein Gerät im kritischen Bereich ist, gibt es Push Nachrichten, immer.
Wenn bei Dir in Zeile 30 - maildays eine 1 drin steht, heisst dass das Sonntags Mails verschickt werden, aber heute ist Samstag.
Jo Danke,
ich glaub mir dämmert auch grad wieder, das ich beim manuellen ausführen des Scriptes auch nur an dem Tag eine Mail bekomme der eingestellt ist.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ?
es ist mal wieder Zeit für ein Update. Richtig, da war doch noch die Frage ob man die Bereiche (z.B Stockwerke) mit ausgeben kann. Ja das geht jetzt. Leider kann ich die Ausgabe nicht sortieren da die Geräte dynamisch eingelesen und sofort ausgegeben werden. Dafür müsste ich das Script komplett umbauen so dass ich erst alles in eine Tabelle einlese und dann sortieren könnte. Wenn jemand keine Bereiche (Sectionen) hat, kann/muss er die Variable checkSection auf ‘false’ setzen.
Und noch etwas. Früher hat Fibaro wenn zuviel Text in der Mail war, die Mail einfach gekürzt. Ich habe jetzt den Eindruck dass wenn die Mail zu viele Zeichen enthält, die gar nicht erst verschickt wird. Ich habe die Anzahl der Geräte mal auf 25 gestellt und diese Mails kamen immer an.
Eine Beschreibung der vom Benutzer definierbaren Variablen gibt’s im angehängten PDF.
Das Script läuft jetzt bei mir seit 1 Woche mit FW 4.160 problemlos.
Changelog für Version 1.1.3
– Neue Funktion getSectionNamebyID
– Neue locale Variable ‘checkSection’
– Jede Menge Codeoptimierungen
– Kleine grafische Statussymbole bei der Ausgabe
-- version: 1.1.3, released on 09.02.2018
-- emailed.
-- If you have added new devices or sections, you should restart the script.
-- Copyleft Mar-2017 - 2018 {jeep}
local version = "1.1.3"
local checkSection = true; -- if false, the section is not displayed in the debug window.
local Debug = function ( color, message )
for i=1,#days do
return true
return false
local function sendPush(text)
-- fibaro:debug('Sent push message to ID ' ..phoneID[i])
status = ' ';
local function checklastBreached(uxtimeStamp, lbreached)
local xseconds = (uxtimeStamp - lbreached)
local xtime = (xseconds /60) / 60
local xhours = math.floor(xtime)
return xhours
local function formatString(name, room)
local slength = string.len(name) + string.len(room)
local dlength = 35 - slength
local dots = string.rep ("-", dlength)
return dots
local function getSectionNamebyID(values, sectionNr, sectiontab)
if checkSection then
for i=1, values do
section = sectiontab[i].id
if section == sectionNr then
return 'Bereich-' .. string.sub(sectiontab[i].name,1,4)..','
return ''
local sym ={warn='\226\154\160\239\184\143', empty='\240\159\147\139', crit='\226\157\151\239\184\143', err='\226\157\140' }
local sectiontab = api.get("/sections")
local values = #sectiontab
local devices = fibaro:getDevicesId({visible = true, enabled = true, isPlugin =false })
local function checkBatteries()
status = '';
vstatus = '';
bstatus = '';
local sname = getSectionNamebyID(values, sectionID, sectiontab)
n = n+1
local dots = formatString(name, room)
local statusOK = string.format("%s) %s %s, im Raum %s hat %s %s %% OK", n, sname, name, room, dots, batteryLevel)
Debug('green', statusOK)
status = status .. statusOK ..'\n'
elseif
local statuswarn = string.format("%s) %s %s, im Raum %s hat %s %s %% %s", n, sname, name, room, dots, batteryLevel, sym.warn)
Debug('yellow', statuswarn)
status = status .. statuswarn ..'\n'
elseif
local statuscritical = string.format("%s) %s %s, im Raum %s hat %s %s %% %s", n, sname, name, room, dots, batteryLevel, sym.crit)
Debug('red', statuscritical)
if pushactiv then
sendPush(statuscritical)
status = status .. statuscritical ..'\n'
elseif
local statusempty = string.format("%s) %s %s, im Raum %s hat %s %s %% %s", n, sname, name, room, dots, batteryLevel, sym.empty)
Debug('red', statusempty)
if pushactiv then
sendPush(statusempty)
status = status .. statusempty..'\n';
local statusdead = string.format("%s) %s %s, im Raum %s ist tot. %s %s", n, sname, name, room, dots, sym.err)
Debug('red', statusdead)
status = status .. statusdead .. '\n';
vstatus = vstatus .. statusdead .. '\n';
sendPush(statusdead)
-- end
local xhours = checklastBreached(uxtimeStamp, lbreached)
m = m+1
status = ' '
fibaro:sleep(500)
oldnodeId = nodeId
x = x+1
v = v+1
local statusdead = string.format("%s %s, im Raum %s ist tot! ----%s %s", sname, name, room, dots, sym.err)
fibaro:sleep(100)
end --for
m = m+1
status = ' ';
end -- function
function main()
checkBatteries()
main()
checkBatteries()
