Und noch ein Batterie check scipt
Das Teil das ich hier vor Jahren programmiert habe ist für das HC2 und nicht für das HC3.
Ich habe auch eine HC3 Version davon, aber der Maildienst über das HC3 ist noch grauenhaft. Da kommen die Mails unformatiert an. Keine CRLF. Und das Debug Fenster für das HC3 ist nicht mehr für ein Script zuständig sondern für alle, so dass ich die schön formatierten und sortierten Debug Ausgaben vergessen kann.
01) UG, DoorWindow1, im Raum Büro hat -------------- 65 % ✔️ 02) UG, Aeotec Motion, im Raum Büro hat ------------ 100 % ✔️ 03) UG, Motion Sensor, im Raum Büro hat ------------ 100 % ✔️ 04) UG, BM Waschküche, im Raum Waschküche hat ----- 100 % ✔️ 05) AU, 78.0, im Raum Terrasse hat ------------------ 100 % ✔️
Ich benutze das HC3 derzeit zum Spielen den für ein richtiges SmartHome fehlt ihm noch das Potential.
Und Immer schön schauen in welchem Thread was gepostet wird.
Hi pblacky,
und was ergab die Zählung? :thinking:
Ich zähle noch …
Nein Spaß beiseite, ich habe nicht wirklich den Überblick bekommen.
Eines steht allerdings fest, wenn ich ALLE Batterie Devices zähle, dann sind es viel mehr als 33!
Es muss also irgendeine Regel geben, nach der das Zusammengestellt wird.
Ich verwende dein Skript übrigens eh in der HC2 und bin immer noch sehr zufrieden!
Das mit der Anzahl hat mich jetzt allerdings kurz verwirrt, denn ich hatte erwartet, dass ich für jedes in der Zusammenfassung gezählte Gerät eine Zeile in der Übersicht bekommen müsste, oder ?
Ich werd mir mal den Debug ansehen…
Lustig, dass ich meine HC3 derzeit, wie du, auch nur zum Rumspielen verwende, denn die HC2 läuft so perfekt, dass ich die sicher in der nächsten Zeit nicht angreife :wink:
Im Debug werden wirklich 33 Geräte in der Aufzählung angezeigt!
Offensichtlich geht da im Email irgendwas verloren ;-(
Hab jetzt folgendes getestet:
local devpEmail = 20      -- devices per email
Kommen 2 Emails. Das erste mit der Liste von 1-20 und das Zweite mit der Zusammenfassung.
local devpEmail = 17      -- devices per email
Ausprobiert. Es kommen nur 2 Mails!! 1-17 und die Zusammenfassung!
local devpEmail = 15      -- devices per email
Es kommen 3 Mails. Das erste mit der Liste von 1-15, das Zweite mit 16-30, und das 3. Mail mit der Zusammenfassung!
local devpEmail = 12      -- devices per email
Es kommen 3 Mails. Das erste mit der Liste von 1-12, das Zweite mit 13-24, und das 3. Mail mit der Zusammenfassung!
local devpEmail = 10      -- devices per email
Es kommen 4 Mails 1-10, 11-20, 21-30, und Zusammenfassung
Habe jetzt in meinem Mailarchiv nachgesehen. Dieses Symtom war mit der V 1.3.5 noch nicht.
Ist erst mir der V 1.3.9 aufgetaucht und von mir nie bemerkt worden, weil ich lange nicht nachgesehen habe.
Ich sehe mir mal die alten Codes an, vielleicht hab ich ja slebst einen Fehler eingebaut. Da dein Skript bei mir im CronJob läuft, habe ich es etwas verändert…
Hi pblacky,
aus irgendeinem Grund bekommst Du eine Mail zu wenig. Die letzte Mail vor der der Zusammenfassung geht bei dir verloren. Kann man im debug feststellen ob nach dem letzten device ein „Mail Nr. n sent.“ kommt. Die Zusammenfassung kommt immer getrennt. Ich habe mir nochmal das originalscript von fibaro heruntergeladen und es funktioniert, da kommen alle Mails an.
Ich glaube ich habs schon gefunden!
Wenn ich dein Skript extern aufrufe, muss ich nur folgendes machen:
local maildays  = {1,2,3,4,5,6,7}
local checktime = ""
Und die Ausführung auf Manuell einstellen, hab ich recht?
Oder ist noch was Anderes ?
Hi @pblacky ,
local maildays wäre OK für manuelle Ausführung, checktime wird nur für die Automatic benötigt. Schätze dass es doch was anderes ist. Sonst nochmal das Script runterladen und manuell starten. Es muss funktionieren. Sonst hätten sich schon einige beschwert.
Alles OK, @jeep, das Skript läuft schon wieder!
Ich hatte in meiner alten Version irgendeinen Fehler eingebaut. Deine Version 1.3.9 funktioniert mit den oben genannten Änderungen auch bei manuellem Start einwandfrei, danke nochmal für dieses hervorragende Skript!
@jeep vielen Dank für Deine Batterie Zustandsabfrage.
Läuft super.
Nur wo finde ich meine Phone ID heruas?
Danke für kurze Info.
cu
karlk
Super, danke Frank! Sowas habe ich bisher in der HC3 vermisst. Als Script gibt es da noch nix, oder habe ich was übersehen?
Hi, sorry das ich so spät antworte. Falls Du es noch nicht gefunden hast, mit dem Stückchen Code kannst Du die IDs anzeigen lassen.
usr = api.get('/users')
for i,v in pairs(usr) do
    print(v.id..' - '..v.name)
print('----------------------')
ios= api.get('/iosDevices')
for _,i in pairs(ios) do
    print(i.id..' - '..i.name)
@jeep vielen herzlichen Dank.
Ich lerne so langsam.
Bei local userIDs = {2,} – mailuser ids =ist meine Email Adresse hinterlegt.
Auch bei der Abfrage von Deinem Script.
Ich bekomme aber keine Email und es wird keine Nachricht an Telegram gesendet.
Die Push Nachrichten funktionieren.
– The variables below can be changed by user.
local subject = „Battery and device status“;
local devpEmail = 25 – devices per email
local maildays = {1,4,} – 1=Sunday, 2=Monday, 3=Tuesday …7=Saturday
local pushactiv = true; – true - sendpush notification
local teleactiv = true; – true - send message via telegram
local phoneID = {230,229} – phone IDs for push notification
local checktime = „19:25“ – At this time the script is triggerd
local dtformat = ‚%d %b. %Y - %X‘ --Datumsformat
local full = 100 --between 50 and 100 the battery status is assumed to be good
local warning = 50 --between 30 and 50 battery is running low
local critical = 30 --below 30 battery status is asumed as critical
local empty = 255 --probably a completely empty battery
local nBreacheds= 24 --not Breached since nn hours
local checklBreached = true; – should lastBreached be checked
local checkSection = true; – if false, the section is not output.
local onlySummaryM = true; – send only a summary email if true
local debugout = true – | true | false
local htmlout = true – | true | false
local sortout = true – | true | false
Wo hast Du so gut programmieren gelernt?
Hast Du ein paar Links oder Tutorials für mich?
Dankeschön.
cu
karlk
@karlk,
hast Du schon die Variable „local maildays“ beachtet? So wie jetzt eingestellt, werden Emails nur Sonntags und Mittwochs versendet.
Was für eine Szene verwendest Du für Telegram Nachrichten?
@jeep,
danke für die Info.
Mailing geht.
Telgram leider noch nicht.
Ich verwende diese Szene für Telegram
Wenn ich diese Zeile in Dein Abfrage Programm einfüge = bekomme ich eine Nachricht auf meinen Telegram Bot.
fibaro:setGlobal(„Telegram“,„Hallo TEST“)
Muss ich in den Zeilen 281 und oder 282 etwas abändern?
Dankeschön.
cu
karlk
Versuch mal diese Zeilen so abzuändern:
fibaro:setGlobal('Telegram', dname.. ' is dead! '.. os.date('%c'))
fibaro:startScene(ID_Deiner_TelegramSzene)
Ich verwende ein ähnliches Script, vielleicht klappt es so.
@jeep
Hat leider nicht geklappt.
Wie sieht Dein Telegram Script aus?
cu
karlk
Hier das script das ich verwende, ist vermutlich auch aus diesem Forum. Du brauchst 2 globale Variablen:
‚telegram_text‘ und
‚telegram_ChatID‘, oder wenn das Telegram an mehreren verschickt werden soll ‚telegram_ChatID2‘ , ‚telegram_chatID3‘, usw.
telegram_text
local BotID = "461442219:AAGD89OOBRrqWeXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
local api = "https://api.telegram.org"
local urlHead = "/bot"..BotID.."/sendMessage?chat_id="
local urlFoot = "&text="
function sendMessage(msgtxt,chatID)
  local msgtxtFormat = string.gsub((msgtxt), '%s', '%%20'); -- Replace <space> with %20
  local http = net.HTTPClient()
    http:request(api..urlHead..chatID..urlFoot..msgtxtFormat, {
        success = function(resp)
          if resp.status == 200 then
            --fibaro:debug(resp.status)
            Debug('green',"Nachricht '"..msgtxt.."' versendet an '"..chatID.."'")
         Debug('red',"Nachricht '"..msgtxt.."' konnte nicht an '"..chatID.."' gesendet werden")
sendMessage(fibaro:getGlobalValue('telegram_text'),fibaro:getGlobalValue('telegram_ChatID'))
--sendMessage(fibaro:getGlobalValue('telegram_text'),fibaro:getGlobalValue('telegram_ChatID1'))
-- weitere ChatIDs
@jeep Dankeschön.
cu
karlk
@pblacky,
Hier ist die HC3-Version. Nachdem ich gesehen habe wie grauenvoll die Mails aussehen, habe ich mit der Portierung erstmal aufgehört. Aber die Debug Ausgabe kann man noch gebrauchen.
 -- Trigger auf Gateway-start ändern
file    : Battery&devicestatus.lua
version : 0.1.0 - DE, released on Jun.2020
Copyright: Mar-2017 - 2021 {jwi}
purpose : This script checks the batteries and sends reports via
email. Since version 0.6.1 and higher: The script also performs a check on
non battery devices and reports all devices marked as dead by HC2.
The batterie status is checked daily and several reports per week can be
emailed.
Due to some limitations in the HC2 with FW less then 4.130, only 980
characters per per e-mail could be sent.
For batteries that are almost empty, or a dead device is recognized,
a push and/or telegram messages will be sent immediately.
Also the status of lastBreached can be checked, so you can easely identify
devices whose battery may have been empty for a longer time.
This is very important to identify your dead devices.
A manual check is possible at any time. Simply press the Start button.
For more information, please read the attached PDF.
--local sourceTrigger = fibaro.getSourceTrigger();
local version   = "0.1.0 - DE"
local oldnodeId = nil ;
-- The variables below can be changed by user.
local subject   = "Battery and device status";
local userIDs   = {2,}     -- mailuser ids
local devpEmail = 25      -- devices per email
local maildays  = {1,2,3,4,5,6,7} -- 1=Sunday, 2=Monday, 3=Tuesday ...7=Saturday
local pushactiv = true;   -- true - sendpush notification
local teleactiv = false;   -- true - send message via telegram
local phoneID   = {22,}   -- phone IDs for push notification
local checktime = "19:25" -- At this time the script is triggerd
local dtformat  = '%d %b. %Y - %X' --Datumsformat
local checklBreached = true; -- should lastBreached be checked
local checkSection   = true; -- if false, the section is not output.
local onlySummaryM   = false; -- send only a summary email if true
local debugout = false  -- | true | false
local htmlout  = false  -- | true | false
local sortout  = true  -- | true | false
local function printf(...) fibaro.debug(tag, string.format(...)) end
local Debug = function ( color, message )
  fibaro.debug(string.format('<%s style="font-family:Courier New;font-size:12px;color:%s;">%s', "span", color, message, "span"))
local function contains(days, val)
   for i=1,#days do
      if days[i] == val then
         return true
   return false
function printf(fmt, ...)
    print(string.format(fmt, ...))
local function sendPush(text)
 if (phoneID[1] ~= nil) then
   for i=1, #phoneID do
      if phoneID[i] ~= nil then
         fibaro.alert("push", {22}, text) --phoneID[i]
         -- fibaro.call(phoneID[i],'sendPush', text)
local function sendMail(userIDs,subject,mstat,m)
  local subject = subject..'-'..m
  if (userIDs[1] ~= nil) then
    for u=1, #userIDs do
      if userIDs[u] ~= nil then
        fibaro.call(userIDs[u], "sendEmail", subject, mstat)
        fibaro.alert("email",{2},mstat)
       -- fibaro.alert("email",{48},mstat)
   mstat = ' ';
   if debugout then Debug('green','Mail Nr. '..m.. ' sent.') end
local function checklastBreached(uxtimeStamp, lbreached)
  local xseconds = (uxtimeStamp - lbreached)
  local xtime    = (xseconds /60) / 60
  return  math.floor(xtime)
local function formatString(dname, room)
   local slength = string.len(dname) + string.len(room)
   local dlength = 30 - slength
   return string.rep ("-", dlength)
local function getSNamebyID(sectionID)
   if checkSection then
      if sectionID == nil or sectionID == "unassigned" then return ' ' end
      if tonumber(sectionID) > 0 then
         local section = api.get("/sections/" .. tostring(sectionID))
         return string.sub(tostring(section.name),1, 2)..','
  return ''
local function validate(phoneID)
  local ios = api.get('/iosDevices')
  local nID = 0
  for n = 1,#phoneID do
       if phoneID[n] == i.id then
          nID = nID+1
     end --for
  end --for
  if #phoneID ~= nID then fibaro.warning('phoneID','Hinweis - unbekannte phoneID entdeckt, bitte korrigieren!\n<font color=yellow>Oder Sie können keine Push-Meldungen empfangen.') end
local function createlink(id)
  local devID = id
  local linkID = string.format(
        "<a href=\"../devices/configuration.html?id=%u#bookmark-advanced\" target=\"_blank\""..
        "style=\"display:inline;color:Cyan\">%u</a>",id,id )
  return devID, linkID
local function checkhc2()
  local info = api.get("/settings/info")
  FW = info.softVersion
  local date = info.serverStatus
  local daysfrom = (os.time() - date) / (24 * 60 * 60)
  local wholedays = math.floor(daysfrom)
  return os.date('%d-%m-%Y %H:%M:%S', date)..', ('..wholedays..') Tage'
local fontcol  = "<font color=orange>"
local fontcolred = "<font color=red>"
local sym ={warn='🔔', ok='✔️', empty='❓', crit='⛔️', err='❌' }
local sectiontab = api.get("/sections")
local values = #sectiontab
local function checkallDevices()
 -- print('Start checckalldevices')
  local devices_all = api.get('/devices/?enabled=true&visible=true&isPlugin=false');
  --print(devices_all)
  local uxtimeStamp = os.time(dt);
  local mstat   = '';
  local vstatus = '';
  local bstatus = '';
  local bstatm = '';
  local vstatm = '---------------~= Zusammenfassung der Überprüfung. =~----------------\r\n';
  local stathtml= "<pre><span style='border:1px solid grey'>"..'Nr |id |Sec| Geräte Name | Raum Name ------------ ----- |Wert% |Sym ' .. "</span></pre>";
  local tdev = {};
  local n = 0; -- battery device counter
  local v = 0; -- non battery device counter
  local m = 0; -- mail counter
  local x = 0; -- other devices
  local nb= 0;
  local b_full,b_low,b_warn,b_empty = 0,0,0,0
  Debug('cyan', os.date(dtformat)..', Version: '.. version );
  validate(phoneID)
  Debug('skyblue', 'Daten werden aufbereitet...')
  if debugout then Debug('green', "<span style='border:1px solid grey'>"..'Nr |Sec| Geräte Name     | Raum Name ------------ ----- |Wert% |Sym ' .. "</span>" ) end
  for id = 1, #devices_all do
    --print('for id')
    if(devices_all[id].properties.batteryLevel ~= nil) then
      --print('ist batterie')
       batteryLevel = devices_all[id].properties.batteryLevel;
       --print(batteryLevel)
       batteryLevel = nil;
    if(devices_all[id].properties.nodeId ~= nil) then
       nodeId  = devices_all[id].properties.nodeId;
       --print(nodeId)
       nodeId = nil;
    if(devices_all[id].properties.dead ~= nil)  then
       if(devices_all[id].properties.dead == false) then
         --print('isdead ist false')
          isdead = 0;
          isdead = 1;
       isdead = nil;
   -- print(isdead)
    local devID, linkID = createlink(devices_all[id].id )
    if(tonumber(devices_all[id].roomID) == 0) then
       room = 'unassigned';
       sectionID = 'unassigned';
       room = fibaro.getRoomNameByDeviceID(devices_all[id].id)
       sectionID = tonumber(fibaro.getSectionID(devices_all[id].id))
 --  print(room)
  -- print(sectionID)
    if batteryLevel ~= nil and nodeId ~= nil and batteryLevel ~= '' then
        dname   = devices_all[id].name
       -- print(dname)
        if oldnodeId ~= nodeId then   -- alt lbreached = fibaro.get(devices[id], 'lastBreached')
               lbreached = devices_all[id].properties.lastBreached;
               lbreached = nil;
           local sname = getSNamebyID(sectionID)
           --if not(room == "unassigned") then
             n = string.format('%02d',n+1)
             if tonumber(batteryLevel) >= warning and tonumber(batteryLevel) <= full then
                local dots = formatString(dname, room)
                local tableOK  = string.format("%s %s, im Raum %s hat %s %s %% %s", sname, dname, room, dots, batteryLevel, sym.ok)
                local statusOK = n..') ' ..tableOK
                local htmlOK   = "<pre>"..n..') '.. linkID..' '..tableOK .. "</pre>"
                if debugout then Debug('green', statusOK) end
                stathtml = stathtml .. htmlOK;b_full = b_full+1
                mstat = mstat .. statusOK ..'\n'
                table.insert(tdev, tableOK )
             elseif
                tonumber(batteryLevel) >= critical and tonumber(batteryLevel) <= warning then
                local tablewarn  = string.format("%s %s, im Raum %s hat %s %s %% %s", sname, dname, room, dots, batteryLevel, sym.warn)
                local statuswarn = n..') '..tablewarn
                local htmlWarn   = "<pre>" ..n..') '..linkID..' '.. tablewarn .. "</pre>"
                if debugout then Debug('yellow', statuswarn) end
                stathtml = stathtml .. htmlWarn;b_low = b_low+1
                mstat = mstat .. statuswarn ..'\n'
                table.insert(tdev, tablewarn )
             elseif
                tonumber(batteryLevel) < critical  then
                local tablecrit = string.format("%s %s, im Raum %s hat %s %s %% %s", sname, dname, room, dots, batteryLevel, sym.crit)
                local statuscrit= n..') '.. tablecrit
                local htmlcrit  = "<pre>"..n..') '..linkID..' '.. tablecrit .. "</pre>"
                if debugout then Debug('red', statuscrit) end
                stathtml = stathtml .. htmlcrit;b_warn = b_warn+1
                if pushactiv then
                   sendPush(statuscrit)
                mstat = mstat .. statuscrit ..'\n'
                table.insert(tdev, tablecrit )
             elseif
                tonumber(batteryLevel) > full or tonumber(batteryLevel) == empty then
                local tableempty  = string.format("%s %s, im Raum %s hat %s %s %% %s", sname, dname, room, dots, batteryLevel, sym.empty)
                local statusempty = n..') ' .. tableempty
                local htmlempty = "<pre>"..n..') '.. linkID..' '..tableempty .. "</pre>"
                stathtml = stathtml .. htmlempty;b_empty = b_empty+1
                if debugout then Debug('red', statusempty) end
                if pushactiv then
                   sendPush(statusempty)
                mstat = mstat .. statusempty..'\n';
                table.insert(tdev, tableempty )
             if tonumber(isdead) == 1 then
                local tabledead  = string.format("%s %s, im Raum %s ist tot. %s %s", sname, dname, room, dots, sym.err)
                local statusv = string.format("%s %s %s | room %s is dead! ----%s %s", linkID, sname, dname, room, dots, sym.err)
                local statusdead = n..') '.. tabledead
                local htmldead = "<pre>"..n..') '..linkID.. ' '..tabledead .. "</pre>"
                if debugout then Debug('red', statusdead) end
                mstat = mstat .. statusdead .. '\n';
                stathtml = stathtml .. htmldead
                vstatus = vstatus ..fontcolred..n..') '..linkID..'  '..tabledead .. '\n';
                vstatm  = vstatm ..n..') '.. devID ..' '.. tabledead..'\n';
                sendPush(statusdead)
                table.insert(tdev, tabledead )
                if teleactiv then  --Telegram sender
                   fibaro.setGlobal('telegram_text', dname.. ' is dead! '.. os.date('%c'))
                   fibaro.startScene(61)
              -- [[ Check last breached time ]]
              if lbreached ~= nil and checklBreached and tonumber(lbreached) > 0 then
                 local xhours = checklastBreached(uxtimeStamp, lbreached)
                 if xhours > nBreacheds then
                    if xhours >= 72 then -- laenger als 3 Tage
                        timestr = string.format('%.2f',xhours / 24)..' Tagen.'
                        timestr = tostring(xhours) .. ' Stunden.'
                    bstatus = bstatus ..fontcol .. sname ..' '.. dname ..' ('..room..') nicht ausgelöst seit: ' ..timestr.. '\n'
                    bstatm  = bstatm .. sname ..' '.. dname ..' ('..room..') nicht ausgelöst seit: ' ..timestr.. '\n'
                    nb = nb+1
              if lbreached ~= nil and checklBreached and tonumber(lbreached) == 0 then
                 bstatus = bstatus ..fontcol.. sname ..' '.. dname ..' ('..room..') noch nie ausgelöst.\n'
                 bstatm  = bstatm .. sname ..' '.. dname ..' ('..room..') noch nie ausgelöst.\n'
                 nb = nb+1
              if (n % devpEmail == 0) and oldNodeId == nodeID then
                 if contains(maildays, weekday) and onlySummaryM == false then
                    m = m+1
                    mstat = ' '
                    fibaro.sleep(500)
          --end
       oldnodeId = nodeId
    else -- [[ device is non battery device ]]
       if(devices_all[id].type ~= nil) then
          dtype = devices_all[id].type;
          dtype = nil;
       if (dtype == 'virtual_device') or (dtype == 'HC_user') or (dtype == 'iOS_device') then
          x = x+1
          v = v+1
          local dname = devices_all[id].name
          if (isdead ~= nil and tonumber(isdead) == 1) then
             local sectionID = fibaro.getSectionID(devices_all[id].id)
             local statusdead = string.format("%s %s, im Raum %s ist tot! --%s %s", sname, dname, room, dots, sym.err)
             local statusv = string.format("nb)%s %s %s, im Raum %s ist tot! --%s %s", linkID, sname, dname, room, dots, sym.err)
             local htmldead =  "<pre>nb) "..string.format("%s %s %s im Raum %s ist tot! --%s %s", linkID, sname, dname, room, dots, sym.err).."</pre>"
             vstatm = vstatm..'nb) '.. devID..' '..sname..' '..dname..' im Raum'..room..' ist tot'.. ' '..sym.err..'\n';
             table.insert(tdev, statusdead )
             vstatus = vstatus .. fontcolred.. statusv .. '\n';
    fibaro.sleep(80)
  end  --for
  -- [[ data output and last mail send ]]
  if sortout then
    print('')
    table.sort(tdev)
    table.insert(tdev, 1, "<span style='border:1px solid grey'>"..'Sec| Geräte Name | Raum Name - - - - - - - - - - |Wert% |Sym.' .. "</span>")
    Debug('skyblue', '--- Sortierte Ausgabe nach Bereichen ---')
    for i,j in ipairs(tdev) do
       print(j)
       -- Debug('skyblue',j)
  --end sending battery status----------------------------------
     m = m+1
     mstat = ' ';
  if ( not checklBreached) then bstatus = "Der 'last breached status' wurde nicht gecheckt. \n" end
  if (vstatus == '') then
     vstatus = vstatus .."\nKeine toten Geräte gefunden.\n"
     vstatm  = vstatm .. vstatus
  hc2runtime = "HC3 läuft seit: " .. checkhc2().. ' mit FW: '.. FW
  vstatus = vstatus ..fontcol.. n .. ' Batterie Geräte wurden gecheckt.\n'
  vstatus = vstatus ..fontcol.. 'Davon: '..b_full..' Voll, '..b_low.. ' Medium, '..b_warn..' Schwach, '..b_empty..' Leer\n'
  vstatus = vstatus ..fontcol.. 'Alle nicht Batterie Geräte gecheckt.'
  b_stat  = n .. ' Batterie Geräte wurden gecheckt.\n'
  b_stat  = b_stat..'Davon: '..b_full..' Voll, '..b_low.. ' Medium, '..b_warn..' Schwach, '..b_empty..' Leer'
  bstatus = bstatus ..fontcolred..'Anzahl: '..nb..' <- Behalten sie diesen Wert im Auge.'
  separator = '-----------------------------------------------------------------'
  if htmlout then  Debug('lightgreen', stathtml) end
  Debug('cyan', '-------------~= Zusammenfassung der Überprüfung. =~--------------')
  Debug('orange', vstatus)
  Debug('cyan', separator)
  Debug('cyan', '--- Geräte deren Status "not breached" seit längerem besteht. ---')
  Debug('orange', bstatus)
  print( hc2runtime )
  Debug('cyan', "Geräte geprüft am: ".. os.date(dtformat))
  mstat = vstatm..b_stat..'\n'
  mstat = mstat..separator..'\n'..bstatm
  mstat = mstat..'Anzahl: '..nb.. ' <- Behalten sie diesen Wert im Auge.\n'
  mstat = mstat .. hc2runtime ..  '\n \rGeprüft am: '..os.date(dtformat)..' Ver.: '..version
  if contains(maildays, weekday) then
     m = m+1
     mstat = ' ';
end  -- function
function main()
   -- print("Main Start")
    local currenthour = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min)
    weekday = currentDate.wday
    --local startSource = fibaro.getSourceTrigger();
    if currenthour == checktime then
       checkallDevices()
    fibaro.setTimeout(60*1000,main)
if (sourceTrigger["type"] == "se-start") then
    main()
   if (sourceTrigger["type"] == "user") then
      print('User start')
      checkallDevices()
main()
Die Debug Ausgabe sieht so aus:
[09.02.2021] [12:01:11] [DEBUG] [SCENE2]: User start
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]:
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: Sec| Geräte Name | Raum Name - - - - - - - |Wert% |Sym.
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: AU, RFID Reader2, im Raum Garage hat ------ 100 % :heavy_check_mark:
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: AU, Sensative LUX, im Raum Terrasse hat — 100 % :heavy_check_mark:
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: EG, RFIDReader1, im Raum Toilette hat ------- 100 % :heavy_check_mark:
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: UG, Aeotec Motion, im Raum Büro hat ------ – 100 % :heavy_check_mark:
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: UG, BM Waschküche, im Raum Waschküche hat- 96 % :heavy_check_mark:
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: UG, CO Sensor, im Raum Waschküche hat — 100 % :heavy_check_mark:
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: UG, DoorWindow1, im Raum Büro hat ----------- 65 % :heavy_check_mark:
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: UG, Keyfob, im Raum Büro hat ------------------- 72 % :heavy_check_mark:
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: UG, Motion Sensor, im Raum Büro hat --------- 100 % :heavy_check_mark:
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: UG, Therm.Büro, im Raum Büro hat -------------- 51 % :heavy_check_mark:
[09.02.2021] [12:01:18] [DEBUG] [SCENE2]: HC3 läuft seit: 02-02-2021 20:38:50, (6) Tage mit FW: 5.061.36
EDIT: In den Declarations soll das Gateway Start rein
2 „Gefällt mir“
