seit kurzen habe ich das Problem, dass auf dem Tablet oder Smartphone kein Bild von meiner Technaxx TX-67 angezeigt wird.
In der Weboberfläche wird mit das Bild jedoch korrekt angezeigt.
Wenn ich mir ein Bild der Kamera per Mail schicken lassen möchte, ist eine Datei mit 0KB angefügt.
hast du ein Update bei der TX-67 durchgeführt (es gibt seit Dezember eins) oder was unter der HC2 geändert?
Zuvor lief es bei dir alles, oder? Das mit der 0 kB kenne ich, da stimmten die Bild-Einstellungen in der HC2 nicht!
Aktuell laufen bei mir beide Kameras ohne Probleme.
ich habe ein Upgrade auf die Dezember-Firmware durchgeführt, sonst aber nichts, weder an den Einstellungen der Kamera, noch den Einstellungen der Kamera im HC2 verändert.
Hallo zusammen, gleiches Problem mit TX-65. Kein Snapshot möglich, stream funkionierte über die app.
Könnte sie auch nicht über p2p und dyndns erreichen. ging daher zurück. hab jetzt die instar 9008. kostet zwar das dreifache, läuft aber ohne probleme.
Hallo @All,
gleiches Problem unter Razberry/PI -> FW 4608_TX-65_Firmware_04-2017.bin läuft problemlos, mit der 4608_TX-65_Firmware_09-2017.bin keine Übertragung. Downgrade ist problemlos möglich (http://www.technaxx.de/support/?cat=39&pro=4608)
Grüße Stephan
wie funktioniert denn das Downgrade?
Wenn ich mir die Firmware_04_2017 herunterlade und anschließend das Downgrade starte erscheint bei mir die angefügte Meldung.
die Lösung derzeit für den MJPEG Stream in Fibaro ist folgender:
Entfernt den / vor cgi im angelegten Kamera Modul. Wenn das nicht weiterhilft nutzt für den Videostream diesen Befehl: cgi-bin/mjpg/video.cgi?subtype=1
ich habe ein anderes Problem: seit update auf 4.180 bekomme ich als SnapShot auf e-Mail eine leere/fehlerhfte Biddatei (157kb groß). Komischerweise das Kamerabild (JPG) in Geräte-Ansicht wird richtig angezeigt. Das Videostream mit neuen Befehl funktioniert auch.
Freundliche Grüße
Technaxx hat heute am 25.07.2018 für die TX-65, 66, 67 ein Firmware update veröffentlicht
Nun wird der MJPEG Stream über die CGI Befehle wieder von Fibaro erkannt. Hierzu müsst Ihr allerdings die CGI Befehle anpassen.
Die rar Datei in den folgenden Links enthält die entsprechende Firmware und den Change log mit den CGI Befehlen.
Die Befehle von TX-65,66 unterscheiden Sich von denen für TX-67, bitte darauf achten.
P.S.: Für Synology unter „Source path“ den RTSP Link angeben: rtsp://[User]:[Password]@[Camera IP]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
[User] = Kamera Benutzername
[Password] = Kamera Passwort
[Camera IP] = Kamera IP im Heimnetzwerk
Nabend kann bitte einer mal die nach dem Update jetzt Einstellungen eintragen oder genau zeigen was in der HC2 f einzutragen ist für die tx67 !
per screenshot oder so !!
PTZ: Beachten Sie dass es sein kann dass nach dem Eintragen nur einer der Befehle funktioniert. Kopieren Sie den funktionierenden Link in die entsprechenden anderen Spalten und ändern Sie die entsprechenden Befehl durch ändern des code=„Left, Right, Up oder Down“ ab. Berücksichtigen Sie auch das start und stop geändert werden müssen.
[admin] = Kamera Benutzername
[Kamera Passwort] = Kamera Passwort, das Sie im Laufe der WLAN konfiguration oder beim Anmelden über die WEB Oberfläche ändern mussten.
Obige Befehle wurden im Home Center Lite mit Version 4.170 getestet.
Hallo Jens,
ich habe seit einigen Wochen ebenfalls zwei Instar IN9008 im Einsatz. Funktioniert alles prima ausser der E-Mail Versand. Die Mail enthält lediglich ein 35 byte!! großes jpg, welches sich nicht öffnen lässt. Im Browser und auch auf dem Smartphone sehe ich das Kamera-Image in der HC2.
Wobei XXX für den Usernamen und YYY für das Passwort im Klartext steht. Allerdings verstehe ich eh nicht warum ich hier im Pfad username und PW nochmals angeben muss. Steht ja schon oben und sollte entsprechend als Variable im Pfad stehen.
Anbei noch ein screendump mit den Einstellungen einer Cam (Bild wird hier nicht angezeigt da unsere Firmen-Firewall das wohl nicht zulässt).
