Technaxx TX-67 Preset-Positionen mit HC2
Moin,
hat schon jemand erfolgreich ein VD gebastelt, mit dem man die Preset-Positionen der Technaxx TX-67 anfahren kann? Die Kommentare in der Vorstellung der Technaxx-Kameras sind hilfreich, es fehlt aber leider ein entscheidender Hinweis, wie ich der Technaxx über ein VD User und Passwort mitteile.
Schnuckman79
Nein leider nicht, wäre aber auch sehr daran interessiert.
Volker
So, ich bin einen kleinen Schritt weitergekommen (oder einen Schritt zurück, je nachdem). Der Technaxx-Support hat mir geschrieben, dass ich in dem Aufruf
[Kamera-IP]/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=GotoPreset&arg1=0&arg2=[Preset-Nr.]&arg3=0
kein User und Passwort mitgeschickt bekomme, das ist nicht vorgesehen. Ich brauche also einen Aufruf wie
http://User:Passwort@[Kamera-IP]/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=GotoPreset&arg1=0&arg2=[Preset-Nr.]&arg3=0
Dei Frage ist nur, wie ich den entsprechenden Aufruf in LUA abgesetzt bekomme. Kann da jemand unterstützen? Dann ist der Weg zum VD zur Technaxx-Steuerung nicht mehr weit :slight_smile:
Schnuckman
das ist ja genau der Grund warum ich es immer noch über das Kameramodul direkt im HC2 umsetze. Damit habe ich zumindest 4 feste Positionierungsmöglichkeiten, welche ich dann per LUA ansprechen kann…
Denke nicht, dass dies ein LUA Thema/ Problem ist, bin aber auch kein Experte. :wink:
Volker
wie du ein http-Call durchführst, haben wir jetzt oft hier beschrieben:
https://www.siio.de/kleine-lua-scripte-teil-7-online-status-abpruefen/
Das VD kannst du dementsprechend anpassen.
Sorry fürs Nachfragen, aber müsste der Aufruf inkl. der Eingabe vom Benutzername/ Passwort nicht erstmal in einem Browser funktionieren?
Was kann der http-call besser?
Nö, muss er nicht. Browser verhindern den Aufruf wegen Phishing. Bei einem direkten Aufruf ist Phising nicht das Problem.
Hallo boomx,
habe versucht, mich an dem Ping-VD entlang zu hangeln (und an anderen, zB am Foscam-VD, da wird aber User und Passwort als Argument übergeben, was Technaxx nicht unterstützt), habe jedoch weiterhin Probleme, „user:passwort@“ mitzugeben. Mit einem einfachen
local IP = 'user:passwort@[Kamera-IP]/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=GotoPreset&arg1=0&arg2=[Preset-Nr]&arg3=0'
ist es nicht getan. Wie bekomme ich nach diesem Schema User und Passwort übermittelt?
Schnuckman
Was denn nun? User:Passwort wird doch nicht unterstützt. Wieso willst du das dann trotzdem übermitteln? Steig da nicht mehr durch…
doch, genau das mit „http://user:passwort@[Kamera-IP]“ wird unterstützt, s.o. :slight_smile:
Schnuckman
Hier kommt es wahrscheinlich zu Problemen mit dem @-Zeichen. Versuch mal aus der URL ein String zu machen.
wie mache ich das? Einfach ein
IP=tostring("user:passwort@[Kamera-IP]/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=GotoPreset&arg1=0&arg2=[Preset-Nr]&arg3=0")
reicht auch nicht aus…
Schnuckman
kleine Krücke als Workaround: ich habe die Kamera einfach ein 2. Mal eingerichtet und da auf die Steuerknöpfe meine 4 Presets als Pfad hinterlegt (hatte hier im Forum jemand so gelöst). So kann ich über das eine Modul frei steuern, über das andere via Lua Positionen anfahren (z. B. Haustür-Großaufnahme bei Klingel). Bin aber trotzdem noch an einer Lösung ohne „Hilfskamera“ interessiert :slight_smile: Leider sind meine Kenntnisse über das HTTP-Protokoll und die Umsetzung in Lua nicht sehr tiefgreifend…
Schnuckman
Guten Tag Zusammen,
Technaxx hat heute am 25.07.2018 für die TX-65, 66, 67 ein Firmware update veröffentlicht
Nun wird der MJPEG Stream über die CGI Befehle wieder von Fibaro erkannt. Hierzu müsst Ihr allerdings die CGI Befehle anpassen.
Die rar Datei in den folgenden Links enthält die entsprechende Firmware und den Change log mit den CGI Befehlen.
Die Befehle von TX-65,66 unterscheiden Sich von denen für TX-67, bitte darauf achten.
TX-65: http://technaxx-europe.de/shop/enduser/4608_TX-65_Firmware_07-2018.rar
TX-66: http://technaxx-europe.de/shop/enduser/4609_TX-66_Firmware_07-2018.rar
TX-67: http://technaxx-europe.de/shop/enduser/4610_TX-67_Firmware_07-2018.rar
Freundliche Grüße
Das Technaxx Team
P.S.: Für Synology unter „Source path“ den RTSP Link angeben: rtsp://[User]:[Password]@[Camera IP]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
[User] = Kamera Benutzername
[Password] = Kamera Passwort
[Camera IP] = Kamera IP im Heimnetzwerk
Hallo Technaxx Team,
Leider habe ich es gewagt das Update durchzuführen, die Video-Übertragung funktioniert zwar aber der snapshot zeigt nur eine email mit einem Bild von 2Byte. Desweiteren gehen keine der aufgeführten PTZ Befehle.
Was mache ich hier falsch?
@ HC2-User: funktioniert das bei euch?
Vielen Dank
Grüße Volker
Moin,
das war beim letzten Update 12/2017 auch schon so… Habe auch keine Lösung gefunden, daher habe ich dieumgetauscht und dann auf der „alten“ Firmware belassen…
Vielleicht klappt ja ein downgrade auf 4/2017… Schon probiert?
Matthias
Hallo Matthias,
geht leider nicht, lässt sich zwar einspielen, bewirkt aber keine Änderung an der Firmware!
Das Video Bild sieht man zwar in der Großansicht in der App (in IOS aber nicht im HC2), aber keine Vorschau und kein snapshot möglich (sowohl App als auch direkt im HC2). Zudem ist die Latenz in der App bei PTZ-Nutzung recht groß geworden, ist unter der alten Firmware 04/2017 auf der anderen Kamera die ich noch habe, nicht zu erkennen.
Die Befehle für links, rechts, oben und unten gehen bei der aktuellen Firmware absolut nicht, ebenso der Befehl für die Presets!
cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=GotoPreset&arg1=0&arg2=4&arg3=0
Wie kann das sein, dass man eine Firmware so schlecht machen kann, sehr ärgerlich die Situation! Zudem soll hier alle „Fehler“ behoben worden sein für das HC2!
Einfach die Kamera umtauschen ist auch nicht so toll und einfach, ist immerhin in einer Höhe von über 6m montiert!
Hoffe, Technaxx lässt sich hier was einfallen… war bis dato sonst recht zufrieden!
Grüße Volker
hast du die Befehle so eingegeben, wie es in der beigefügten Beschreibung angegeben ist? Ich kann es leider nicht testen, da ich das Update nicht mache… Aber zumindest die sollten ja funktionieren.
Matthias
Ja sicherlich, exakt so wie in der Beschreibung es angegeben ist, sogar in der Abwandlung ohne admin und Passwort ganz am Ende. Alles ohne Erfolg. Daher ist es ja so ärgerlich.
Volker
Hi Volker,
hast Du eine Lösung für das Problem gefunden?
Ich habe mir auch eine TX-67 gekauft, das Update eingespielt und die Befehle wie von Technaxx angegeben verwendet. Leider tut sich nichts. Auch meine Bilder sind nur ein paar KB groß.
Sprich alles wie bei Dir.
Schade, da die Kamera ansonsten einen guten Eindruck macht.
