Ich hatte das VD für das Sonos und die Waschmaschine laufen, hat auch alles super funktioniert!
Jetzt habe ich aber ausersehen das VD gelöscht:(
Ich habe nun das VD wieder installiert und wollte mein Waschmaschine und den Trockner damit wieder ergänzen.
Leider bekomme ich es aber nicht zum laufen. Wenn ich den Button Radio drücke funktioniert das VD wenn ich aber den Button
TTS drücke passiert nix bzw man hört nichts. Das DEBUG Fenster sagt folgendes:
ich habe leider immer noch oben genanntes Problem. Evtl. kann mir jemand helfen?
Ich habe noch zusätzlich das Problem, das ich nur noch Push Nachrichten auf mein admin Handy bekomme!? Meine zwei Benutzer (Frau Handy und iPad) bekommen keine Push mehr! Ich habe versucht mit einer einfachen Blockszene eine zu senden, das funktioniert leider auch nicht. Hab schon beide Benutzer gelöscht und wieder installiert aber leider ohne Erfolg.
hallo,
ich hab das gleiche problem. ich habe ein neues handy für die pushnachrichten, aber nur das austauschen der IDs in den szenen reicht anscheinend nicht.
hab mittlerweile schon alles ausprobiert. app neu installiert, szene gelöscht, zugriffsrechte gelöscht und neu angelegt.
nichts hilft…
um zu testen ob es an der neuen id liegt, hab ich einfach mal die ID meines Ipad eingetragen, aber selbst das funktioniert nicht…
langsam weiss ich nicht mehr weiter…
hast du ne lösung gefunden?
Mit freundlichen Grüßen
bademeister
hab das folgende skript im Fibaro UK Forum gefunden.
damit werden push nachrichten an alle iOs Geräte geschickt.
local debug=true
local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end
local function getMethod(requestUrl, successCallback, errorCallback)
local http = net.HTTPClient()
http:request(requestUrl, {
options = {
method = 'GET'
success = successCallback,
error = errorCallback
function sendPushToAllIOSDevices(message)
local url = 'http://127.0.0.1:11111/api/iosDevices'
getMethod(url, function(resp)
if resp.status == 200 then
log('Connection successful, status ' .. resp.status)
local response = json.decode(resp.data)
for k, v in pairs(response) do
fibaro:call(v.id, "sendPush", message)
log("sent push notification '"..message.."' to "..v.name.." (id:"..v.id..")")
fibaro:sleep(100) -- without this the last notification is not sent!
log('Connection failed, status ' .. resp.status)
end,
function(err)
log('error ' .. err)
sendPushToAllIOSDevices("this is only a test")
damit habe ich rausgefunden dass meine geräte andere IDs haben als ersichtlich wenn ich in der zugriffssteuerung gucke.
immer +1 zu der ID die inder Browserzeile angezeigt wird.
ich probiere es mal mit den neuen IDs…
evtl. hilft dir das auch.
bademeister
die IDs eurer Handys zieht Ihr am besten direkt über die API (http://IP-HC2/api/devices). Dort dann nach eurem Handynamen suchen. Damit geht es zu 100%.
Hi Boomx,
hab mal in die API geguckt. sieht ja schrecklich aus
mein handy hat dort 2 IDs, einmal als Type HC-User (ID 128) und einmal als Type iOS device (ID 129).
die testpush durch die szene wird an die ID iOS Device (129) geschickt. diese ID hab ich jetzt auch mal in meine szenen gemacht.
die ID Type HC-User (128) hatte ich schon vorher in den Szenen drin und da kam keine Push an…
Die 128 heißt auch so wie ich das Handy mal vorher bezeichnet hatte, hab ja mehrmals den User neu angelegt etc.
ist die dann nicht komplett gelöscht?
die angaben für beide IDs in dieser API übersicht unterscheiden sich auch erheblich…
ok, ich glaub ich blick da etwas durch… alle user gibts 2 mal einmal mit dem namen den man vergeben hat und einmal mit dem Model Namen den der Hersteller vergeben hat. das erste ist der User den man angelegt hat und das zweite erscheint unten in der „Liste der Geräte“.
blöd das man die ID aus der Liste der Geräte nicht direkt sieht, aber die nehmen muss für die push`s…
kann mich leider nicht erinnern wie ich das damals (vor 2 monaten) für mein altes handy gemacht hab.
naja, ich geh jetzt mal wäsche waschen… mal schauen ob es wieder funktioniert
kaum macht mans richtig funktionierts
push`s funktionieren wieder an die IDs die diese Szene von gestern gemeldet hat und die auch in den APIs zu finden sind. allerdings ist es die ID mit Type iOS Device.
bademeister
du suchst über die oben gepostete API nach deinem Handynamen. Dies muss als iOS_device gekennzeichnet sein. Dies ist die richtige ID von deinem Handy. Alternativ kannst du auch eine Blockszene erstellen, welche dir eine Push schickt und diese in LUA umwandeln. Dort findest du dann auch die richtige ID.
Was heißt es tut sich nichts? Wenn das Skript nicht in die Schleife geht, ist irgendeine Bedingung noch nicht erfülltY Am Besten nochmal alle Watt-Angaben durchgehen.
