Hallo @MCS,
es ist für mich ein Rätsel, wie sich die Berufsgruppe Elektriker so erfolgreich seit Jahren vor diesem Thema drückt. Mir ist in meinen bisherigen Neu-, An- und Umbauten noch kein einziger Elektriker untergekommen der überhaupt irgendwas zum Thema beitragen konnte. Immerhin war einer dabei der mir die Module angeschlossen hat … fast alle richtig
. Die anderen haben nur Abgewunken… „Kenn ich nicht, mach ich nicht“.
Kurzfassung: ja, mit Fibaro Homecenter problemlos machbar.
Langfassung:
Es hängt ein bischen von den Gegebenheiten ab ob du mit dem Fibaro Homecenter (oder einer anderen Heimautomatisierung oder überhaupt) deine Anwendungsfälle abdecken kannst und restlos glücklich wirst.
Hast du denn schon berührungspunkte mit Heimautomatisierungen gehabt? Lichter über Philipse Hue gesteuert zum Beispiel?
Ich frage desshalb, weil es in dem Bereich viele Anbieter gibt, alle recht unterschiedlich. Worin sie jedoch gleich sind ist, dass es aus meiner Sicht keine einzige „Einmal einrichten und passt“ Lösung gibt.
D.h das System  benötigt auch nach der Einrichtung einen gewissen Unterhalt. Zum einen gewisse Feinheiten nachjustieren, aber auch Fehler beheben, Patches einspielen usw. Technisch sind die Geräte zwar relativ ausgereift und funktionieren Stabil, es kann aber immer mal zu unvorhergesehenem verhalten kommen. Jede Komponente ist im Prinizip ein kleiner Computer, der läuft und läuft und halt manchmal nicht. Da kann dann zwar ein Neustart helfen (Strom aus, Strom wieder an) aber die restlichen Haushaltsmitglieder können sich schon mal daran stören wenn die Treppenbeleuchtung nicht wie sonst auf den Bewegungsmelder reagiert. Als Heimautomatisierungverantwortlicher im Haushalt bist du dann natürlich die erste Anlaufstelle.
Beim Sanieren bietet sich an bereits entsprechende Vorbereitungen zu treffen.
- Leerrohre einziehen, lieber 5 zu viel als 1es zu wenig, auch ins Freie hinaus… Terasse, Gartenschuppen, Eingangsbereich, Parkplatz, Einfahrt entlang, Tor, hinterm Fernseher, in die Küchenschränke, in die Abgehängte Decke, Balkon, Garten, Blumentöpfe, Pool, aufs Dach, in den Keller, zur Eingangstüre usw.
- Überall Tiefe Dosen einbauen (auch in Ziegel+Betonwände mindestens 55 mm Tief, natürlich muss der Elektriker die separat bestellen, weil er hat nur die 45 mm am Lager
- Überall Taster vorsehen, keine Schalter (der Elektriker will dann irgendwelche Stromstoßrelais im Sicherungskasten verbauen, brauchst du aber nicht, macht das Fibaro Modul)
Wenn du dich bereits für ein Homecenter entschieden hast, lässt du den Elektriker die Module einbauen:
- diese hast du aber vorher schon ans Homecenter angelernt
- für jedes Licht einen Aktor hinter den Schalter
- für Lichter die als stimmungslicht in Frage kommen nimmst du ein Dimmer Modul und dann eine Dimmbare LED Lampe dazu. (Der Elektriker kann sich das nicht vorstellen, es wird aber trotzdem funktionieren)
- hinter die Jalousientaster ein Rollershutter Modul
- Temperatursensoren für Heizungssteuerung in die Räume
- Rauchmelder die sich integrieren lassen
- Elektronisches Schloss an der Türe oder zumindest ein E-Öffner
- Lan-Kabel zum Fernseher, Eingangsbereich für Smarte Video-Türklingel, Büro, Kinderzimmer
- uvm.
Beim Einrichten des Smarthome bist du dann auf dich selbst gestellt. Es gibt zwar Unterstützung in den diversen Foren, mit etwas Glück gibts auch einen Zertifizierten Installer in deiner Nähe, der das übernehmen könnte bzw. im Problemfall unterstütz. Ohne zu Programmieren wirst du mit dem Fibaro Homecenter nicht glücklich werden. Es gehen nur einfache Dinge ohne tatsächlich selbest Hand an LUA Programmierung zu legen.
Viele deiner Ideen werden vom Start weg einwandfrei funktionieren. Manche Dinge werden sich später in der Praxis als unbrauchbar heraus stellen und dann musst du wieder ran und dir etwas anderes ausdenken.
Beispiel: du hast mit einem Bewegungsmelder ein Treppenlicht automatisiert. Über eine Szene lässt du das Licht einschalten. In der Theroie alles gut. In der Praxis kann es aber passieren, dass du die Treppe schon hinter dir hast, bis der Bewegungsmelder das Signal übertragen hat, die Szene abgelaufen ist, das Signal zum Einschalten wieder beim Licht ist. Deine Familie wird dir dann sagen was sie von „deinem“ Smarthome hält. Ich kann dich beruhigen, es gibt Lösungen die funktionieren … meistens
Ein Zentrales Thema, das ich erst beim dritten Anlauf (1. war ein Neubau, 2. war ein Wohnungs-Umbau, 3. noch ein Wohnungs-Umbau) richtig hinbekommen habe, ist die Bedienung des Smarthomes.
In den Marketing-Videos zückt immer irgendwo einer sein Smartphone und hat ruck-zuck die gewünschte Funktion ausgelöst oder per Spracheingabe gestartet. In der Praxis ist das aber meistens unbrauchbar oder zu langsam oder aufwändiger als zum Schalter hin zu laufen, zumindest aber für deine Schwieger-Eltern unzumutbar. Was sich bei mir aber bewährt hat ist eine zentrale Anlaufstelle für die Heimautomatisierung zu haben. Ich habe deshalb an zentraler Stelle ein Android-Tablet montiert (in die Wand eingelassen, abnehmbar, Netzteil in Leerdose dahinter fix verbaut, Fibaro Aktor dazu für Automatisierungen). Android deshalb, weil du weniger Einschränkungen hast als bei Apple (keine Code-Eingabe, Oberfläche anpassen, usw.)
Von dort aus lassen sich die wichtigen und relevanten Funktionen Zentral auslösen: Lichter, Jalousien, Heizung, Eingangstüre, Wettervorhersage, Alarm scharf schalten, Kontrolle ob alle Fenster und Türen zu sind usw.
Mit den Fibaro Apps wirst du da nicht glücklich, wie flexibel die APPs anderer Hersteller sind weiß ich nicht. Schlussendlich habe ich mir mit TheHomeRemote eine eigene Oberfläche zusammengebastellt.
Bei der ganzen Automatisierung wirst du immer wieder auf unvorhergesehenes stoßen. Beispiel: du hast alle Lichter automatisiert und sie gehen automatisch 2 Stunden nach Sonnenuntergang aus, zusätzlich werden automatisch die Jalousien herunter gefahren und das Haus geht in den „Schlafmodus“. Funktioniert alles wunderbar, bis zur Geburtstagsparty deiner Frau, wo ihr um 22:00 Uhr noch auf dem Balkon sitzt, und auf einmal die Lichter ausgehen, die Jalousien herunter fahren.
Kein Riesen Problem, Handy in die Hand, Lichter wieder an, Jalousie wieder auf damit ihr zurück ins Haus könnt. Bis dann 5 Minuten später die Szene wieder auslöst und ihr wieder im Dunkeln sitzt. Sowas lässt sich alles lösen, bekommst du aber selten beim ersten Anlauf hin. Es wird auch immer mal Dinge geben die schlicht nicht Funktionieren, Fehlalarme, Geräte die nicht tun was die Marketing Abteilung versprochen hat usw.
Fazit: Heimautomatisierung ist kein Set-it-and-forget-it Projekt, es ist eher eine Lebenseinstellung oder fast schon eine Religion
lg, kro
