Rolladen mit LUA ansteuern
Hallo miteinander,
ich habe vor einen (oder mehrere) Rollanden zu einer bestimmten Zeit anzusteuern und zu bewegen.
nur ist die bestimmte zeit Variable (Sonnenaufgang und Sonnenuntergang) und das Bewegen bezieht sich auf drei Zustände: Geschlossen, Offen und “etwas offen”.
Ich hab mich mal in dem Code probiert und folgendes programmiert:
%% weather
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")) )
	fibaro:call(6, "setValue", "40");
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and os.date("%H:%M", os.time()-60*60) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")) )
	fibaro:call(6, "open");
if (
	setTimeout(function()
		fibaro:call(8, "close");
	end, 30000)
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
tempFunc()
if (
Scheint aber nicht so ganz zu funktionieren.
Habe den Haken bei automatisch Starten gesetzt, aber was sich hinter max. ausgeführten Instanzen verbirgt, weiß ich nicht :-/
Wäre toll, wenn man mir sagen könnte, wo ich meinen Denkfehler habe.
Grüße Andreas
Hast Du dir folgenden Beitrag angesehen?
https://www.siio.de/board/thema/rollladen-steuerung-sonnenaufgang-untergang/
Versuche im ersten Schritt mal das umzusetzen und dann deinen Spezialpart.
Hallo Hoggle,
hab mir den Beitrag angesehen, denke für den Tipp. Sehe ich das richtig, dass der Rolladen dann überhaupt nicht geöffnet/geschlossen wird, wenn die Temperaturen unter 0°C sind? Muss man dann wohl per Hand betätigen.
Um den Rolladen nur zum Teil zu öffnen muss man dann zwangsläufig den Code so verändern:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
local version = '2.0';
fibaro:debug('Rollladen-Steuerung erstmalig gestartet (Ver.' .. version .. ')');
function rollershutter()
    local sunriseHour = fibaro:getValue(1,"sunriseHour");
  	local sunsetHour = fibaro:getValue(1,"sunsetHour");
  	local temp = tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature"));
  	local rollershutter_runs = tonumber(fibaro:getGlobalValue("rollershutter_runs"));
  	local random = math.random(35);
  	local min = math.floor((random*100)/60);
if ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == sunriseHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)>=0)
      		fibaro:debug('Rollladen-Steuerung gestartet (Ver.' .. version .. ')');
          fibaro:setGlobal("rollershutter_runs", "1");
      		fibaro:debug(Sonnenaufgang. Öffne Rollladen einen Spalt');
      		fibaro:debug('Warte ' .. min .. ' min');
          fibaro:sleep(random*100000);
			fibaro:call(48, "setValue", "40");
      		fibaro:debug('Rollladen geöffnet');
      		fibaro:setGlobal("rollershutter_runs", "0");
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == sunriseHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)>=0)
      		fibaro:debug(Sonnenaufgang. Öffne Rollladen');
      		fibaro:call(48, "open");
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == sunsetHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)>=0)
      		fibaro:debug('Sonnenuntergang... Schließe Rollladen');
      		fibaro:debug('Waiting ' .. min .. ' min');
      		fibaro:call(48, "close");
      		fibaro:debug('Rollladen geschlossen');
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == sunriseHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)< =0)
      		fibaro:debug('Sonnenaufgang... Temperatur < 0... Rollladen bleibt geschlossen.');
          fibaro:call(98, "sendPush", "Temperatur unter 0. Rollladen wurde nicht geöffnet. Bitte manuell öffnen", "rollershutter");
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == sunsetHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)<=0)
      		fibaro:debug('Sonnenuntergang... Temperatur < 0... Rollladen bleibt offen.');
	rollershutter();
Oder lieg ich da falsch? :slight_smile:
Grüße Andreas
ja, das sieht gut aus.
Du kannst auch die Null-Grad-Prüfung rausnehmen.
Joa, könnte ich - aber ich denke, das ist schon ganz gut so. Man weiß ja nie…
Cool wäre es, wenn man erkennt, dass der Motor nun gerade (z.b.) 125% der Leistung benötigt wie sonst und ihn erst dann abschält.
Aber wie man sowas umsetzen kann, ist die Frage.
Gruß Andreas
Hm, also irgendwie funktioniert das wohl doch nicht.
Ich hab im einem Fall (Schlafzimmer) eine grafische Lösung versucht, im anderen Fall (Kinderzimmer) den LUA-Code
Wie man im Anhang sehen kann, sind beide Rolläden komplett geschlossen, obwohl der Sonnenaufgang (07:49 Uhr)schon war (jetzt ist es 08:23 Uhr)
Bei dem Schlafzimmer hab ich die max. ausgeführten Instanzen auf 6 gestellt, beim LUA-Script auf 2.
Hilft das?
Gruß Andreas
Was sagt denn der Debug der LUA-Szene? War es zum Sonnenaufgang <0 Grad?
hallo oceanman,
Ja, es war wärmer als 0°C, war aber eh egal, hab die Temperatur rausgenommen.
Debug sagte nur:
[DEBUG] 19:13:16: Rollladen-Steuerung Kinderzimmer erstmalig gestartet (Ver.2.0)
[DEBUG] 19:19:04: Rollladen-Steuerung Kinderzimmer erstmalig gestartet (Ver.2.0)
Nicht, dass ich nun n folge schweren Denkfehler mache…
Welche ID muss ich nun um LUA verwenden? 8 oder 7?
(Siehe Anhang)
hast du die Variable angelegt und welchen Status (0/1) hat diese? Wenn Sie auf 1 ist, dann setz den Status auf 0.
Die ID muss 8 sein.
hallo boomx,
welche Variable genau meinst du? die einzige, die keiner anderen Funktion zugeordnet ist “min”
ID ist auf 8, dann passt es.
Du benötigst folgende Variable, sonst funktioniert das Skript nicht:
Die Variable existiert (Zeile 17). Sollte die nicht Global sein?
fibaro:debug('Rollladen-Steuerung Kinderzimmer erstmalig gestartet (Ver.' .. version .. ')');
if ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == sunriseHour)) and rollershutter_runs == 0)
      		fibaro:debug('Rollladen-Steuerung Kinderzimmer gestartet (Ver.' .. version .. ')');
      		fibaro:debug('Sonnenaufgang. Öffne Rollladen einen Spalt');
			fibaro:call(8, "setValue", "40");
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and os.date("%H:%M", os.time()-57*60) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")) and rollershutter_runs == 0))
      		fibaro:debug('Sonnenaufgang. Öffne Rollladen');
      		fibaro:call(8, "open");
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == sunsetHour)) and rollershutter_runs == 0)
	rollershutter();
Gruß Andreas
Das ist eine globale Variable, die muss erstellt werden und den Wert 0 haben.
ah, verstehe. Dann initialisiere ich die oben.
Dann bekomme ich den Fehler:
[DEBUG] 15:13:35: line 76: ‘end’ expected (to close ‘function’ at line 19) near
local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger();--[[
local rollershutter_runs = 0;
	rollershutter();
okay, da gab’s wohl ein Fehler beim kopieren.
Jetzt hab ich es oben initialisiert und es kommt kein Fehler im Debug.
Kann ich es irgendwie im Vorfeld testen?
Die Szene wird so nicht funktionieren - wie BoomX schon sagte, muss die globale Variable “rollershutter_runs” angelegt werden, sonst wird es nicht laufen. Das Skript versucht im Verlauf, die globale Variable zu ändern (z.B. Zeile 49), findet sie dann aber nicht. Da bringt es nichts, die als lokale Variable zu definieren.
Zur Erläuterung: die legst du unter Steuerungen --> vabiable Steuerungen --> Variablen --> hinzufügen.
Ah - dann muss man die Variablen dort auch noch definieren. Gut zu wissen.
Muss ich sonst noch eine Variable dort definieren? Gibt es irgendwie ein Tutorial, bei dem ich die grundlegenden Funktionen lernen kann und nicht immer so doof hier fragen muss? :3
Grüße Andreas
Auf der Siio-Seite findest du recht viele.
zB:
https://www.siio.de/fibaro-homecenter-guide-teil-4-globale-variablen/
