@SmartStart:
Ich warte geduldig auf deine Erfahrungen
Wenn was nicht geht? Ich hab dich gewarnt
Ich wünsche dir viel Erfolg und Glück mit deiner Fibaro Ausstattung.
@Neospin:
Klar darfst du das fragen.
Habe alle meine Problemanfragen von diesem Forum rausgesucht - für die Suchfunktion bin ich leider zu blöd - und unten angeführt.
http://siio.de/board/thema/anzeige-problem/
http://siio.de/board/thema/zme_wallc-s-sicherheits-z-wave-funkwandschalter/
http://siio.de/board/thema/dimmer-abgebrannt/
http://siio.de/board/thema/fib_fgs-221-schalter-defekt/
http://siio.de/board/thema/fibaro-dimmer-status/
http://siio.de/board/thema/fib_fgs-211-spinnt-ploetzlich/
http://siio.de/board/thema/philio-tech-pan06-mit-gelben-dreieck/
http://siio.de/board/thema/1778c-im-fruehstueckszimmer/
http://siio.de/board/thema/fehler-motion-sensor/
http://siio.de/board/thema/temperatur-aufzeichnung/
http://siio.de/board/thema/hc2-auf-auslieferungszustand-zuruecksetzen/
Weiters poste ich den am 13.10.2015 bereits in diesem Forum veröffentlichen Beitrag nochmals.
Der beinhaltet so ziemlich alle meine “Frustrationen” …
Was kann meine Haus Automation?
Sie schaltet Licht zu gewissen Tages- und Nachtzeiten ein und aus.
Sie schaltet die Teich Pumpe zu gewissen Tageszeiten ein und aus.
Sie schaltet die Lüfter zu gewissen Tageszeiten ein und aus.
Sie misst Temperaturen.
Sie wird mit Motion Sensoren als Bewegungsmelder verwendet.
Das sind die Dinge die ich vorgegeben habe, umgesetzt teils mit LUA, teils mit Magic Scenes.
Und bitte es möge jetzt keiner die Frage stellen, ob ich geistig umnachtet bin dazu tausende von Euros auszugeben. Denn ja es stimmt – das kann man mit hundert Euro auch schon erreichen.
Aber das folgende kann man nur mit Fibaro schaffen:
Das Licht schaltet sich im Schlafzimmer – da merke ich es zumindest in der Nacht besonders gut – unmotiviert ein und wieder aus und wieder ein. Unregelmäßig natürlich, so zwei-, dreimal die Woche. Funktioniert auch in anderen Räumen
Der Motion Sensor als Bewegungsmelder funktioniert mal ordnungsgemäß, dann gar nicht und schließlich doch aber dafür ohne Grund.
Manchmal funktioniert das einschalten/ausschalten nach Zeit, manchmal nicht.
Der LED Streifen der mit dem Deckenlicht ein- und ausgeschalten wird bleibt manchmal dunkel oder eben an.
Die Lüftung in der Dusche die mit dem Licht ein- und ausgeschalten wird geht manchmal an, manchmal nicht.
Dafür gibt es Lichtquellen im Haus die sich gar nicht mehr ausschalten lassen. Weder mit dem Schalter noch über die Weboberfläche. Da hilft manchmal oftmaliges schnelles (20-30 mal) betätigen des Schalters. Wenn das auch nicht hilft, muss man den Strom abschalten, wieder anschalten und den Knopf am Modul drücken. Dann kommt das Ding wieder zurück in seinen Normalzustand.
Manche Rollladen Module machen den Anlernzyklus mit runter – rauf - runter und manche eben nicht. Die die den Anlernzyklus ordnungsgemäß absolvieren finden dann dafür nie die richtige Abschaltposition.
Es gibt einzelne Module die nach dem Umstellen auf Taster Funktion nicht mehr ihren Zustand in der Weboberfläche anzeigen. Damit habe ich optisch keine Kontrolle ob ein- oder ausgeschalten ist. Ich kann auch nicht über LUA den Zustand abfragen.
Und einzelne Module verlieren immer wieder die Verbindung (dead nodes). Inzwischen bin ich dazu übergegangen alle 30 Minuten über ein LUA Skript alle Module aufzuwecken bzw. wenn ich ein Modul über Skript schalte, wecke ich es vorher mal sicherheitshalber auf.
Dieser bemerkenswerte Mehrwert der Fibaro Produkte bringt meine Frau inzwischen zur Weißglut. Gerade die nächtlichen Lichtspiele im Schlafzimmer sind bei ihr besonders beliebt. Sollte ich wieder mal beruflich unterwegs sein und eine Lichtquelle lässt sich nicht ausschalten, hat sie lediglich die Option Licht brennen lassen oder im Keller Sicherung rausdrehen.
Natürlich habe ich mich schon stundenlang mit dem System beschäftigt und nach möglichen Fehlerquellen gesucht, Module auf Verdacht erneuert, exkludiert und inkludiert, diverse Fibaro Foren durchstöbert – da ist man dann aber glücklich in der Relation gesehen nur diese Problem zu haben – jedoch Lösung habe ich noch keine gefunden. Nicht mal ansatzweise.
Mir fallen natürlich schon gewisse Optionen ein:
Das System einfach tot machen und auf Werks Einstellung zurücksetzten und bei Null wieder anfangen. (Das hatten wir doch schon mal …) Das ist lausig viel Arbeit bei der Modulanzahl (ca. 100 Stück) und kein Garant, dass nicht nach einer gewissen Zeit wieder alles schief läuft.
Die ultimative Lösung – alles rauszureißen – was auch viel Arbeit ist und einiges an Geld kostet (Stromstoß Relais, Zeit Schaltuhren, Elektriker) und in die Tonne treten.
Dafür hat man dann Ruhe.
MIB
