ich bin seit etwa 3 Monaten mit dem HC2 und inzwischen 22 Fibaro-Aktoren (Rolläden, Unterputz-Schalter, Motion Sensor) unterwegs. Mir ist nervend aufgefallen, dass die Uhrzeit im HC2 pro Woche ca. 3 Minuten verliert und hinterherhinkt. Ich kann über die Einstellungen einfach die Seite mit dem NTP-Server erneut speichern, dann holt es sich eine neue Uhrzeit ab. Doof wäre, das jede Woche wieder machen zu müssen, soll ja schließlich das Leben vereinfachen und am liebsten komplett unbemerkt seinen Dienst tun (Stichwort WAF), wenns einmal eingerichtet ist. Lässt sich das Aktualisieren der Uhrzeit automatisieren mit LUA oder irgendwie anders? Hab hier nichts gefunden dazu im Forum.
das ist so richtig eingetragen. Was könnte das mit der hinkenden Uhr zu tun haben? Sie läuft einfach zu langsam. Als ich es das erste Mal bemerkt habe, waren es nach knapp 3 Wochen schon 9 Minuten Differenz. Seitdem rufe ich manuell 1x/Woche die NTP-Zeit ab, keine Dauerlösung…
So, muss das Thema nochmal nach oben pushen. Mittlerweile hängt die Uhrzeit wieder 5 Minuten hinterher. Koordinaten sind gecheckt, 2 Stellen vorm Punkt, 2 dahinter. Paar hundert Meter Abweichung vom eigentlichen Zuhause, aber damit kann ich leben. Die Zeitdifferenz nervt Any ideas?
Danke, werde ich mal probieren. Durch das Speichern des neuen NTP-Servers stimmt die Uhrzeit wieder, hat aber auch mit dem alten Server immer funktioniert. Ich berichte in einer Woche
ich hatte das selbe Phänomen… Ich habe es dann über ein VD gelöst, welches automatisch jede Nacht um 2 Uhr die Uhr synct.
Das VD habe ich als Link eingefügt weil der Datei-Upload nicht funktioniert…
Berichte mal ob es Dir geholfen hat?!
PS: die Datei ist bis zum 7. Dezember 2016 Verfügbar und wird danach gelöscht
Ja, ich hab die 4.110 drauf und auch die Location richtig eingestellt.
Nach dem Speichern passt auch alles aber nach einer Woche geht sie schon 1-2 Minuten nach …
seit dem Update auf 4.140 macht die HC2 immer einen Reboot wenn das VD ausgeführt wird.
Habt Ihr da ne Lösung bzw. ist das bei Euch auch so?
Wenn unter Konfiguration -> Lokalisierung seit neuestem was geändert wird macht sie auch einen Reboot, hat sicher was damit zu tun!?
Hab das Update noch nicht gemacht, hab mir das aber ehrlich gesagt auch nicht so gewünscht. Heißt das, ich hab jetzt mit dem VD täglich einen Reboot samt Alarmausfall in der Zeit, weil die ihre interne Uhr nicht auf die Kette bekommen? Oder fragt das HC2 jetzt öfter den NTP-Server ab?
