Fibaro HC2 Wetterdaten
Habe die VD bei mir eingespielt. Läuft super :slight_smile:
Danke an Hoggle für den Tip.
Ja, danke Hoggle. Funktioniert einwandfrei!
Wobei, nun ist das VD stehen geblieben.
Ich habe mal den Debugger angeschmissen. Bei mir werden den Werte alle drei Sekunden aktualisiert. So oft ändert sich auch die Anzeige in der APP. Das finde ich etwas übertrieben, da wird einem ja schwindelig. Wie kann ich den Refresh verlängern? Eine Änderung von „local delay_sekund = x“ bringt nicht das gewünschte Ergebnis.
Hübi
OK, im Ursprungsthread gefunden. Als ich gestern das VD runtergeladen hatten, stand es noch nicht da. :slight_smile:
bekomme auch immer im Debug die Meldung [ERROR] 19:30:03: line getSelfId()…“]:5
woran liegt das?
Es gibt ein Update bzw. eigenen Post dazu:
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21332-weather-in-admin-panel-replacement-for-not-working-yahoo-weather/
erstaunlicherweise geht seit heute die Wetteranzeige im HC2 bei mir wieder…
Mist, doch nicht… :frowning:
habe das Wetter VD auch installiert aber nach einer weile bekomme ich diese Fehlermeldung im Debug
[ERROR] 22:37:05: line 54: attempt to concatenate field ‚?‘ (a nil value)
woran kann es liegen???
da scheint etwas falsch von der API zurückzukommen. Kann man leider nichts machen, da dies ein Fehler seitens der API von Openweather kommt. :frowning:
ok Danke
Code mal ein wenig. Vielleicht kann ich den Fehler ausschließen. Werd das VD aber auf jeden Fall übersetzen und um 1,2 Funktionen erweitern.
Ich habe aktuell das Open Weather VD am laufen und zusätzlich noch das/die WUWeather VD/Szene aus diesem Beitrag:
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20011-wuweather-scene-version-221/page-4?hl=wuweather.
Beides läuft insoweit. Allerdings bleibt das Openweather VD doch schon mal stehen und die Werte von WU sind bei mir einfach genauer. Deshalb lass ich die WU Werte auch in verschiedene Variablen laufen, um sie in Szenen zu verwenden. Die Werte aus dem Open Weather nutze ich nur für die Visualisierung in der APP.
Wenn es mir mal gelingen würde die Werte aus den WU Variablen in die App Anzeige zu bekommen, dann würde ich gerne auf das Open Weather VD verzichten.
Hübi
Obwohl bei mir beide Wetterdienste auf Stationen in der Nähe zurückgreifen, sind beide ungenau…
Das OW VD hatte einen Update-Button, oder ?
Den kann man auch regelmäßig über eine Blockszene „drücken“ lassen.
Grundsätzlich müssten die Werte auch von WU ins Panel gehen
Hast Du dir das mal angesehen:
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21332-weather-in-admin-panel-replacement-for-not-working-yahoo-weather/#entry89288
Bedeutet die defekte Yahoo-Wetter-Schnittstelle eigentlich, dass die HC2 Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auch nicht mehr kennt? (Wollte das hier umsetzen: Fibaro HCL Tageszeit Variable anlegen – Dein Smart Home Blog)
Oder geht das jetzt mit dem VD von OpenWeather?
der Sonnenaufgang/Untergang wird von dem HC2 berechnet. Yahoo-Daten fließen dort nicht ein.
Hallo Hoggle,
kannst Du mir bitte behilflich sein bei der Umsetzung von den Wetterdaten von: „http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20011-wuweather-scene-version-221/?hl=wuweather“ irgendwie bekomme ich das nicht zum Laufen. Ich habe die entsprechende ID des VD im Skript ergänzt und die PWS hinzugefügt, leider erhalte ich keine Daten im VD. Anbei einmal das Skript von mir.
Besten Dank für die Unterstützung
LG Daniel
Skript:
-- HOWTO --
-- 1. Create a virtual device with 9 labels and set the ID to like below, else this scene will not work.
-- 2. lblTemp, lblHum, lblBar, lblWind, lblRain, lblFcst, lblStation, lblUpdate, lblNotify
-- 3. Change ID of virtual device in WU.selfId
-- NOTE --
-- Scheduled time you set for forecast push is just an indication of time.
-- Real time will be the hour you set + minute of when scene starts.
-- Script will check server version for new updated version (default = true)
-- WU WeatherData - Fetch weather data from wunderground.com. Multilanguage support!
-- Inspired by GEA(steven), stevenvd, Krikroff and many other users.
-- Source - forum.fibaro.com, domotique-fibaro.fr and worldwideweb
-- Special thanks to petergebruers from forum.fibaro.com with demo script
-- PWS = Personal Weather Station
-- LOCID = Public station
-- 2014-03-22 - Permissions granted from Krikroff :)
-- 2014-03-23 - Added rain and forecast, Added FR language.
-- 2014-03-23 - Language variable changed to get the translation from wunderground.com in forcast
-- 2014-03-24 - Added PL language
-- 2014-03-24 - Select between PWS or LOCID to download weather data
-- 2015-10-23 - New source code.
-- 2015-10-23 - Added NL translation
-- 2015-11-16 - Added DE, FR translation. Fixed some bug in the code(hardcoded smartphoneID,inch to metric for rain value)
-- 2015-11-18 - Script moved to scene instead of mainloop in VD. VD is only used as GUI.
-- 2015-11-18 - Send push if script cannot fetch data
-- 2015-11-26 - adjustment of code. Function from sebcbien at domotique-fibaro.fr
-- 2015-11-27 - Oops! Removed forecast push by mistace.
-- 2016-02-11 - send push if new version of script is out
-- 2016-03-31 - Added NO translation, did cleanup the code a little bit.
-- 2016-03-31 - It is now posible to use Telegram as push. Change WU.pushOption value to Telegram or Fibaro.
--            - also change WU.Telegramtoken and WU.Telegramchat_id to your values
-- 2016-04-01 - Fixed bug when using Telegram push, forecast must send with lowercases.
version = "{2.2.1}"
WU = {}
versionCheck = true   -- check if new version of script exist on server
WU.language = "SW";  -- EN, FR, SW, PL, NL, DE, NO (default is en)
-- WU settings
WU.APIkey = "434e8170bd556dc7"  -- Put your WU api key here
WU.PWS = "IBRANDEN173"          -- The PWS location to get data for (Personal Weather Station)
WU.LOCID = "SWXX0076"         -- The location ID to get data for (City location)
WU.station = "IBRANDEN173"    -- PWS or LOCID
-- Other settings
WU.smartphoneID = 164         -- your smartphone ID
WU.push_fcst1 = "06:30"       -- time when forecast for today will be pushed to smartphone
WU.push_fcst2 = "17:00"       -- time when forecast for tonight will be pushed to smartphone
WU.sendPush = true            -- send forecast with push
WU.pushOption = "Telegram"    -- Use Fibaro or Telegram?
-- Telegram settings
WU.Telegramtoken = "YOUR:TOKEN"
WU.Telegramchat_id = "2025xxxxx"
WU.Telegramurl = "https://api.telegram.org/bot"..WU.Telegramtoken.."/sendMessage?chat_id="..WU.Telegramchat_id.."&text="
updateEvery = 5               -- get data every xx minutes
WU.selfId = 186               -- ID of virtual device
WU.translation = {true}
WU.currentDate = os.date("*t");
DoNotRecheckBefore = os.time()
WU.scheduler = os.time()+60*updateEvery
WU.translation["EN"] = {
    Exiting_loop_push = "Exiting_loop_push",
    Push_forecast = "Push forecast",
    Temperature = "Temperature",
    Humidity = "Humidity",
    Pressure = "Pressure",
    Wind = "Wind",
    Rain = "Rain",
    Forecast = "Forecast",
    Station = "Station",
    Fetched = "Fetched",
    Data_processed = "Data processed",
    Update_interval = "Next update will be in (min)",
    No_data_fetched = "No data fetched",
    new_version = "New version of WUWeather.lua script is out! ",
    script_url = "http://jonnylarsson.se/JL/",
    NO_STATIONID_FOUND = "No stationID found",
    NO_DATA_FOUND = "No data found"
WU.translation["FR"] = {
    Push_forecast = "Push prévisions",
    Temperature = "Température",
    Humidity = "Humidité",
    Pressure = "Pression",
    Wind = "Vent",
    Rain = "Pluie",
    Forecast = "Prévisions",
    Fetched = "Reçu",
    Data_processed = "Données Analysées",
    Update_interval = "Prochaine update prévue dans (min)",
    No_data_fetched = "Pas de données reçues",
    NO_STATIONID_FOUND = "StationID non trouvée",
    NO_DATA_FOUND = "Pas de données disponibles"
WU.translation["SW"] = {
    Exiting_loop_push = "Push loop avslutad",
    Temperature = "Temperatur",
    Humidity = "Fuktighet",
    Pressure = "Barometer",
    Wind = "Vind",
    Rain = "Regn",
    Forecast = "Prognos",
    Fetched = "Hämtat",
    Data_processed = "All data processat",
    Update_interval = "Nästa uppdatering är om (min)",
    No_data_fetched = "Inget data hämtat",
    NO_STATIONID_FOUND = "StationID ej funnet",
    NO_DATA_FOUND = "Ingen data hos WU"
WU.translation["PL"] = {
    Push_forecast = "Push prognoza",
    Temperature = "Temperatura",
    Humidity = "Wilgotność",
    Wind = "Wiatr",
    Rain = "Deszcz",
    Forecast = "Prognoza",
    Station = "Stacja",
    Fetched = "Nie pobrano danyc",
    Data_processed = "Dane przetworzone",
    No_data_fetched = "Brak danych",
    Update_interval = "Następna aktualizacja za (min)",
    NO_DATA_FOUND = "Brak danych"
WU.translation["NL"] = {
    Push_forecast = "Push verwachting",
    Temperature = "Temperatuur",
    Humidity = "Vochtigheid",
    Pressure = "Druk",
    Wind = "Wind",
    Rain = "Regen",
    Forecast = "Verwachting",
    Station = "Weerstation",
    Fetched = "Ontvangen",
    Data_processed = "Gegevens verwerkt",
    Update_interval = "Volgende update in (min)",
    No_data_fetched = "Geen gegevens ontvangen",
    NO_STATIONID_FOUND = "Geen stationID gevonden",
    NO_DATA_FOUND = "Geen gegevens gevonden"
WU.translation["DE"] = {
    Push_forecast = "Push vorhersage",
    Humidity = "Luftfeuchtigkeit",
    Pressure = "Luftdruck",
    Wind = "Wind",
    Rain = "Regen",
    Forecast = "Vorhersage",
    Fetched = "Abgerufen",
    Data_processed = "Daten verarbeitet",
    No_data_fetched = "Keine Daten abgerufen",
    Update_interval = "Das nächste Update in (min)",
    NO_STATIONID_FOUND = "Keine stationID gefunden",
    NO_DATA_FOUND = "Keine Daten gefunden"
WU.translation["NO"] = {
    Push_forecast = "Push værmelding",
    Wind = "Vind",
    Rain = "Regn",
    Forecast = "Prognose",
    Station = "Stasjon",
    Fetched = "Hentet",
    Data_processed = "All data prosessert",
    Update_interval = "Neste oppdatering om (min)",
    No_data_fetched = "Ingen data hentet",
    NO_STATIONID_FOUND = "StasjonID ikke funnet",
if WU.station == "LOCID" then
    locationID = WU.LOCID
elseif
    WU.station == "PWS" then
    locationID = WU.PWS
local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end
local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end
function Telegrambot(msg)
local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000})
url = WU.Telegramurl .. msg
selfhttp:request(url, {
  options={
    headers = selfhttp.controlHeaders,
    data = requestBody,
    method = 'GET'
  success = function(status)
    local result = json.decode(status.data);
    if result.ok == true then
      Debug("grey", "Sucessfully sent message  to Telegram Bot...")
      --errorlog("failed");
      print(status.data);
  end,
  error = function(error)
    --errorlog("ERROR")
    Debug("red", error)
function versionChecker()
local function getMethod(requestUrl, successCallback, errorCallback)
local http = net.HTTPClient()
  http:request(requestUrl, {
      options = {
        method = 'GET',
        headers = {
      success = successCallback,
      error = errorCallback
content = "WUWeather.lua"
local url = 'http://jonnylarsson.se/JL/'..content
getMethod(url, function(resp)
  s = resp.data
    serverVersion = string.match(s, "{(.-)}");
    scriptVersion = string.match(version, "{(.-)}");
    if serverVersion > scriptVersion then
      Debug("grey", "Checking script version...")
      Debug("yellow", "There is a new version out! "..'<a href="http://jonnylarsson.se/JL/WUWeather.lua" target="_blank" style="display:inline;color:Cyan">Get it!</a>')
    if WU.sendPush then
      if WU.pushOption == "Fibaro" then
        fibaro:call(WU.smartphoneID , "sendPush", WU.translation[WU.language]["new_version"].." "..WU.translation[WU.language]["script_url"])
        elseif WU.pushOption == "Telegram" then
        Telegrambot(WU.translation[WU.language]["new_version"].." "..WU.translation[WU.language]["script_url"])
    end,
    function(err)
    print('error' .. err)
local function errorWU(err)
    fibaro:call(WU.smartphoneID , "sendPush", "[WUWeather scene]. Error: "..err )
    Telegrambot("[WUWeather scene]. Error: "..err )
  Debug( "red", "[HTTPClient:request]. Error: "..err );
local function sendPopup()
-- variable containing path of Motion Sensor’s icon
local imgUrl = popupIMG
-- pop-up call
HomeCenter.PopupService.publish({
        -- title (required)
    title = 'Weather forecast',
        -- subtitle(optional), e.g. time and date of the pop-up call
    subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"),
        -- content header (optional)
    contentTitle = 'Forecast from WU Weather',
        -- content (required)
    contentBody = fcastday.." - "..fcast,
        -- notification image (assigned from the variable)
    img = imgUrl,
        -- type of the pop-up
    type = 'Info',
local function processWU(response)
  http:request("http://api.wunderground.com/api/"..WU.APIkey.."/conditions/forecast/lang:"..WU.language.."/q/"..WU.station..":"..locationID..".json",{
      options = {method = 'GET'},
      success = processWU,
      error = errorWU
  Debug( "green", "Now downloading data from www.wunderground.com");
  if response then -- the first time you enter the loop, this will be nil
    if response.status~=200 then
    Debug( "red", "Server returned an error, but will retry. Error: "..response.status)
        WU.now = os.date("%H:%M")
        jsonTable = json.decode(response.data)
        stationID = jsonTable.current_observation.station_id
        city = jsonTable.current_observation.observation_location.city
        humidity = jsonTable.current_observation.relative_humidity
        temperature = jsonTable.current_observation.temp_c
        pression = jsonTable.current_observation.pressure_mb
        wind = jsonTable.current_observation.wind_kph
        rain = jsonTable.current_observation.precip_today_metric
        icon = jsonTable.current_observation.icon
        weathericon = jsonTable.current_observation.icon_url
        fcstday1 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].title
        fcst1 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].fcttext_metric
        fcst1icon = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].icon_url
        fcstday2 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[2].title
        fcst2 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[2].fcttext_metric
        fcst2icon = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[2].icon_url
        if (stationID ~= nil) then
          fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblStation.value", locationID);
          fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblCity.value", city);
          fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblTemp.value", WU.translation[WU.language]["Temperature"].." "..temperature.." °C");
          fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblHum.value", WU.translation[WU.language]["Humidity"].." "..humidity);
          fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblBar.value", WU.translation[WU.language]["Pressure"].." "..pression.." mb");
          fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblWind.value", WU.translation[WU.language]["Wind"].." "..wind.." km/h");
          fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblRain.value", WU.translation[WU.language]["Rain"].." "..rain.." mm");
              if (WU.now >= "03:00" and WU.now <= "15:59") then
                  fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblFcst.value",WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..fcstday1.." - "..fcst1);
                  --fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblIcon.value","<img src=http://jonnylarsson.se/JL/png/"..icon..".png>");
                elseif (WU.now >= "16:00" and WU.now <= "23:59") then
                  --fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblIcon.value","<img src=http://jonnylarsson.se/JL/png/nt_"..icon..".png>");
                fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblFcst.value", WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..fcstday2.." - "..fcst2);
            if WU.sendPush then
                if (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst1) then
                  if versionCheck then
                    versionChecker()
                    fcastday = fcstday1
                    fcast = fcst1
                    fibaro:call(WU.smartphoneID , "sendPush", fcstday1.." - "..fcst1)
                    popupIMG = "http://jonnylarsson.se/JL/png/"..icon..".png"
                    sendPopup()
                  --end
                  Telegrambot(fcstday1.." - "..string.lower(fcst1).." - "..fcst1icon)
                elseif (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst2) then
                  fcastday = fcstday2
                  fcast = fcst2
                  fibaro:call(WU.smartphoneID , "sendPush", fcstday2.." - "..fcst2)
                  popupIMG = "http://jonnylarsson.se/JL/png/nt_"..icon..".png"
                  sendPopup()
                  --end
                  Telegrambot(fcstday2.." - "..string.lower(fcst2).." - "..fcst2icon)
            if WU.sendPush then
              fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblNotify.value", WU.translation[WU.language]["Push_forecast"].."  = true");
              else fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblNotify.value",WU.translation[WU.language]["Push_forecast"].."  = false");
          WU.scheduler = os.time()+updateEvery*60
          fibaro:call(WU.selfId, "setProperty", "ui.lblUpdate.value", os.date("%c"));
          fibaro:debug(WU.translation[WU.language]["Data_processed"])
              fibaro:debug(WU.translation[WU.language]["Update_interval"].." "..updateEvery)
        fibaro:debug(WU.translation[WU.language]["NO_STATIONID_FOUND"])
    sleepAndcheck = 0
  while sleepAndcheck <= 20*updateEvery do
    fibaro:sleep(3000)
    sleepAndcheck = sleepAndcheck+1
    if (DoNotRecheckBefore <= os.time()) and ((WU.scheduler == os.time) or (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst1) or (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst2)) then
      fibaro:debug(WU.translation[WU.language]["Push_forecast"])
      Debug("orange", WU.translation[WU.language]["Exiting_loop_push"]);
      DoNotRecheckBefore = os.time()+60
      sleepAndcheck = 20*updateEvery
Debug( "orange", "WU Weather - LUA Scripting by Jonny Larsson 2015/2016" );
Debug( "orange", "Version: "..version);
versionChecker()
Debug( "yellow", "Morning forecast push will be: "..WU.push_fcst1);
Debug( "yellow", "Afternoon forecast push will be: "..WU.push_fcst2);
processWU() --this starts an endless loop, until an error occurs
In der 4.082 beta scheint es so, dass die Wetterdaten von einem neuen Anbieter gezogen werden
trag mal in Zeile 53 statt „SW“ „DE“ ein.
In Zeile 59 kommt statt dem Code der Eintrag „PWS“ rein.
Was steht dann unten im Debug?
Da ja immer mal wieder einer fragt, schreibe ich jetzt mal kurz zusammen, wie ich es für mich optimal gelöst habe. Ist evtl. einfacher, wenn mal alles zusammen steht.
Ich habe so ziemlich alle Onlinewetterdienste durchgetestet und für zumeist schlecht befunden. Die Werte sind einfach zu ungenau, als das man da wirklich mit arbeiten kann.
Ich habe mich nun Hoggle insoweit angeschlossen, dass ich mir nun wiederwillig auch eine Netatmo gekauft habe. Nun habe ich zum ersten mal vernünftige Werte im System. Wind und Regen hole ich mir übergangsweise immer noch aus dem Netz, aber da werde ich mir zu Herbst noch die anderen Module kaufen.
Ich habe alle kursierenden VD´s, die ich im Netz gefunden habe, durchgetestet. Alle sind irgendwann eingeschlafen, sei es im Mainloop oder auch mit Updatebutton, wenn „falsche“ Bedingungen (zb. Wind = 0) vorlagen.
Das einzige was bei mir nun schon seit Wochen fehlerfrei läuft ist dieses:Klick!
Einfach noch einen Update Button erstellen, den Code dort hinein kopieren, und eine Szene erstellen die den Button drückt.
Die Anpassung hinsichtlich der Netatmo Werte habe ich so gelöst: Klick
Läuf wirklich super und stabil!
Hübi
