Fibaro HC2 Wetterdaten
bin absoluter Neuling auf dem Bereich Smart Home und habe seit 1 Tag mir den Fibaro HC2 gegönnt. Da ich diesen bei vorheriger Recherche als ausgereiftestes Produkt empfand.
Nun zur eigentlichen Frage: Habe gestern gleich mal das Update auf 4.080 drauf gespielt, was wunderbar geklappt hat und er automatisch vorher auch ein Backup auf den USB Stick gemacht hatte. Mir ist aber heute aufgefallen, das trotz Einstellung der Lokalisierung die Wetterdaten rechts oben überhaupt nicht stimmen und sich diese auch nicht verändern. Diese bleiben beharlich bei 24 Grad, 27% Luftfeuchte und 33 KM/h Wind. Wir haben aber mieses Wetter mit ca. 6 Grad? Was habe ich hier falsch gemacht, bzw. wie kann ich hier korrekte Daten bekommen?
Hoffe, das hier jemand eine Lösung anbieten kann.
Hab ich auch zZ. Scheinbar spinnt da Yahoo wieder mal :frowning:
Geht mir ähnlich.
Ich kann an Koordinaten einstellen was ich will, die Wetterdaten bleiben gleich und aktualisieren sich nicht.
Die Sunset bzw. Sunrise Daten verändern sich hingegen täglich?!?
ja, scheint wieder ein Problem mit Yahoo-Wetter zu sein. Bei mir hat sich jetzt auch einen Tag lang nichts geändert.
Gruß.
Gibt’s da eine Alternative ohne großen Aufwand??
Für die Anzeige im HC? Nein, leider nicht. Um andere Wetterdaten abzufragen, gibt es bestimmt ein VD. Sollte daran Interesse bestehen, dann könnte ich bei Zeiten mal tätig werden.
erstmal Danke für die schnellen Antworten. Diese Wetterdaten von Yahoo kann sich der HC2 doch nur über die Einstellung Konfiguration/Lokalisierung holen, Längen, Breitengrad, oder liege ich hier falsch?. Habe allerdings mal komplett andere Längen/Breitengrade und einen anderen Ort eingegeben, keinerlei Veränderung. Ist der Ort überhaupt wichtig diesen einzugeben, da man ja die genauen Längen/Breitengrade ja eh eingibt. Bin hier etwas verwirrt, was sich hier Fibaro gedacht hat?
Aber an boomx, wenn Du hier eine Möglichkeit und vor allem das Wissen hast hier etwas zu schreiben, dann wäre ich Dir sehr dankbar und sicherlich viele Fibaro Nutzer sehen dies genauso.
eine Alternative wäre ein VD zB:
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20011-wuweather-scene-replace-vd-mainloop-code/?hl=wuweather
oder geh mal hier in die Datenbank und suche nach „OpenWeatherMap“
das wäre auch ein Option.
Danke Hoggle. Das VD meinte ich…
Nicht dafür…
Ahhh stimmt Hoggle?Danke.
Das VD von jompa68 hört sich aber auch nicht schlecht an. Werd ich mal bei Gelegenheit ausprobieren.
Über das Wetter Wunderground-VD kann man sich auch morgens und Abends einen Forcast senden lasen.
ich hab mir das OpenWeatherMap VD besorgt, aber bekomm keine Werte geliefert.
Da man da ja nicht all zu viel falsch einstellen kann, wüsste ich nicht, wo das
Problem sein kann. Ich hab sogar poznan,pl ausprobiert. Passiert gar nix.
Hat jemand einen Tip?
Hast Du zu dem VD auch die Szene eingerichtet und Dich bei WU registriert?
Nein, habe das VD OpenWeatherMap hier aus dem Downloadbereich geholt und dann gemäß der Anleitung installiert.
Was braucht man denn dazu noch?
Sorry, habe das mit dem WU verwechselt…
braucht man bei OpenWeather aber nicht auch eine ID?
Kann auhc sein, das OW mal die API geändert hat
Zeile 5 und 6 sehen bei mir wie folgt aus:
danem, statusm = HC3:GET("/data/2.5/weather?q="..id.."&units=metric&APPID=xxx")
danef, statusf = HC3:GET("/data/2.5/forecast?q="..id.."&units=metric&APPID=xxx")
Bei mir fehlt der Teil „&APPID=xxx“. Wo bekomme ich denn die APPID her?
Hat sich gelöst, hab mich mal auf openweathermap registriert und einen API Key bekommen.
Siehe da, jetzt gehts :-). Danke für den Tip!!
