Ich bin neu hier und wollte euch mal nach eurer Meinung fragen. Ich beabsichtige in ca. 2 Monaten meinen Neubau vollkommen Smart-Home mäßig auszustatten.
Ich habe mit schon das HC2 gekauft, sowie
12x Sensative Strips für die Türen & Fenster
14x Aeotec Multi Sensor 6
1x Fibaro Switch 223
6x Gira 2003100 (6-Fach Taster)
5x Netatmo presence
4x Netatmo welcome
Meine Haupt-Ziele sind:
wenn ich das Haus verlasse, soll mit einem Tastendruck alle Lampen ausgehen
Wenn ich das Haus verlasse, sollen alle Türen & Fenster per Gira Taster auf scharf geschalten sein
Wenn es windig ist, soll die Markise einfahen
Wenn es windig ist, sollen die Raffstore Hochfahren
Wenn ich dusche und eine gewisse raumfeuchtigkeit erreicht ist, sollen die Fenster (sind Elektrisch!) automatisch für 15 min aufgehen, wenn es nicht regnet.
Im Wohnzimmer sollen rgbw Lampen verbaut werden, diese möchte ich gern mittels eines LED Panels steuer.
Ich will die Gira 6-Fach Taster mit Szenen belegen
Meine Frage an euch:
welche Komponenten würdet ihr mir weitergehend für meine Ziele empfehlen und warum?
Wie funktioniert die Integration des 6-Fach Tasters von Gira in die HC2 inkl. Szenebelegung?
@donaldinho
Ich vermute Du hast da einen gewaltigen Denkfehler in Deiner Planung. Die Gira 6-fach Taster sind keine Z-Wave Geräte und können daher nicht zur Szenensteuerung genutzt werden. Mit Deinem 2.ten Post kann ich überhaupt nichts anfangen.
OK, ich habe nach deinem Begriff „Gira 2003100“ gegoogelt und da stand nie was von ZWave, sondern nur was von 24 Volt und potentialfrei . Und das ist kein Zwave Gerät. Vermutlich hat dass dann eine andere Nummer.
Aber wenn es das jetzt gibt, schön für dich. Es springen ja immer mehr Hersteller auf dem ZWave Zug auf, was ich persönlich natürlich sehr begrüße.
Aber das Problem ist, dass es nur ein 6-Fach Taster ist. Meine Frage ist, ob ich da hinter jedes tastmodul (gehen wir mal von 3 Modulen aus), einen aktor hängen muss, oder ob es ausreicht einen aktor für alles zu nehmen?!
So wie ich dass sehe ist dieser 6fach Taster, eine Fernbedienung im Gira Format.
Das heißt, willst Du eine Lampe oder an oder aus schalten, brauchst Du einen Aktor. Für den Sonos zu steuern reicht eine Szene. Also jedes einzelne Gerät braucht einen Aktor.
Zum Beispiel, könntest Du damit 6 Aktoren steuern.
Eventuell hat das Produkt noch keine Zertifizierung, ich finde es nicht unter products.z-wavealliance.org, da müssen alle Produkte gelistet werden bevor sie in den Handel kommen. Oder es ist ein OEM eines anderen Herstellers??
Und ja, teuer ist es auch, da hätte ich mir lieber eine Remotec genommen. Auf die LEDs könnte ich verzichten.
@jeep
Ich finde es praktisch. Kein lästiger Batteriebetrieb, optisch ansprechend, bis zu sechs Module steuerbar.
Ideal für Renovierer, man muss nur einmal N und L in eine Dose bekommen die zugegebenermaßen 6 cm tief sein muss. Aber einmal kann man wohl nacharbeiten in der Tiefe.
Einziger Wermutstropfen ist wenn die Zentrale down ist gehen auch alle Module nicht.
Ob man nun eine LED Fan ist oder nicht - hübsch anzusehen ist es allemal und funktionell.
Der Preis von 200.- Euro macht es natürlich nicht wirklich preiswert. Aber vielleicht sinkt der Preis ja noch.
Na ich habe es jetzt so verstanden, das ich quasi hinter jede Szene/Taster einen Aktor setzen muss? Bedeutet, wenn ich quasi mit dem 6fach
Oberer Taster: Licht an/aus
Mittlerer Taster: Alle Raffatore hoch/runter
Unterer Taster: Sicherheit im Haus hochfahren/runterfahren
Insgesamt 3 aktoren brauche, oder?
Wie bekomme ich denn 3 aktoren in so eine Dose unter???
@donaldinho
Nein, Du musst vor jedem Raffstore, Rollladen, Jalousie, Lampe, etc. einen Aktor setzen. Steuern kannst Du die dann über Szenen (ZWave Funksignal) mit den Gira Tasten.
Liess Dir mal das PDF durch dass mib weiter oben verlinkt hat. Insbesonders den Abschnitt über Assoziationen und Parameter.
@mib
wenn er einige direkt assoziert gehen die dann auch ohne Zentrale, er hat ja 6 Stück (das waren ja dann fast 1200.–€) da kann ich mindesten 80 m² mit den verschiedensten Aktoren und Sensoren ausstatten.
ich habe aktuell einen Gira 6-Fach Taster gekauft um mir den mal anzuschauen etc. . Der hat mich ca. 50€ gekostet. Warum ist der oben verlinkte 6-Fach Taster so teuer (199€)? Hat der schon quasi einen 6-Fach Aktor verbaut???
Weil das ein ZWave Gerät ist und das was Du für 50€ gekauft hast nicht. Ergo kannst Du den nicht mit dem HC2 nutzen.
Ein Foto vom Gerät oder Verpackung wäre hilfreich.
The ZHC5002 module contains a built-in relay that will allow you to control a local load and turning the module into a wall switch.
The module can control Z-Wave connected devices in up to six Z-Wave Groups.
The Z-Home Control ZHC5002 with a GIRA pushbutton module is a Z-Wave wall switch device that can both control other Z-Wave devices and activate scenes.
Du hast einen einfachen Taster gekauft und das teure Stück kann sich eben mit Z-Wave Netzen verbinden. Daher der Preisunterschied.
Na gut, die 105 € sind für das nackte Modul, kommt halt noch der Schalter dazu. Dann kommt man ungefähr auf den Preis inclusive Gewinn.
Ich habe mit mal einen bestellt und ins System eingebunden, es wird eine Szene erstellt und 6 Taster werden angezeigt.
Es soll ja auch die Möglichkeit geben die LED zu programmieren und die Abhängigkeit der Taster, muss noch probieren, ne gescheite Deutsche Anleitung fehlt gänzlich.
Sehr schade, bei soviel Kohle - macht aber seinen Dienst bisher ganz gut
