Ob diese Firmware für meinen solmate g passt? Er hat wohl einen bootloop. Das Relais klackert ab und zu, die LEDs aussen wechseln von blau, hellblau, grün zu rot, zu aus.
Innen sind die zwei gelben LEDs an, soc sind zwei LEDs an, raspi rot und grün blinkend.
Support hat noch nicht geantwortet.
Die neue Firmware könnte ich auf eine SD-Karte speichern und in den raspi stecken?
ich bin neu im Forum. Ich habe im Herbst 2021 meinen Solmate 1 nach Wartezeit bekommen. Das Ding lief allerdings sehr instabil und hatte seitdem schon 2 mal Rücksendungen hinter sich. Nun funktioniert auch nichts mehr: Der Akku wird nicht geladen. Ich konnte nach einem Reset den Solmate für ein paar Stunden onboarden, dann gibt er wieder offline. Momentan zeigt bei Sonne das WLAN an, ich kann mich aber nun nicht mehr in das WLAN einloggen.
Leider wurde mir von eet mitgeteilt, dass 4,5 Jahre nach dem Kauf keinerlei Support mehr geleistet wird. Hat jemand von Euch eine Idee wie ich das Ding wieder zum laufen bekommen kann?
Eigentlich wurden ja einmal 12 Jahre Garantie - zumindest auf den Wechselrichter - ausgelobt. Irgendwie bin ich gerade ratlos.
Hat schon mal jemand versucht, den eingebauten 2HE-Akku RS-R4830A mit einer Parallelschaltung desselben Modells zu erweitern? Grundsätzlich ist diser Typ Akku mit einer Parallelschaltung von bis zu 14 Batterien (20,16 kWh Gesamtkapazität) spezifiziert.
Mich interessiert vor alle, ob man der Software des Solmate2 dabei EINEN großen Akku vorgaukelt, indem man die DIP Schalter alle auf dieselbe Adresse einstellt, oder ob der Raspi mehrere Akkus sehen darf?
Hatte auch ein Fehler, LED blinkte rot keine Einspeisung, nach Neustart funktioniert sie, aber nicht mehr als 90% Ladung, wie es im Moment lädt keine Ahnung, da mein PV1 Eingang nicht funktioniert. Problem bin 5 Monate über Gewährleistung, bin gespannt was sie machen bzw schreiben.
Weiß jemand, wie lange es dauert bis Antwort kommt?
Hat sich irgendwie abgezeichnet. Ich war während der letzen Monate öfters mal in Kontakt mit dem Unternehmen wegen technischer Probleme und die Response war eine Katastrophe. Es scheint, als würde es am neuen Management liegen, das seit ca. 2024 übernommen hat. Damit haben wir alle keinen Fernzugriff mehr, da sich für den Betrieb der Server (die ohnehin ständig down waren) ziemlich sicher niemand finden wird.
Hi, hast du zufällig eine Image Datei bekommen können? Bei meinem Sommate S1 der ersten Generation hat sich die SD-Karte verabschiedet. Würde sie gerne ersetzen aber mir fehlt die Image-Datei.
Ich bräuchte alle Dateien von der SD-Karte glaube ich. Kannst du mir vielleicht sagen wie du sie genau ersetzt hast, du scheinst da ja schon Erfahrung zu haben. Hast du einfach den Inhalt auf eine neue SD-Karte kopiert? Vielen Dank nochmal
Rückseite aufmachen und dann steckt die SD-Karte recht gut sichtbar in der Steuerung. Variante 1: du kannst die Daten von der bestehenden auf eine neue Karte kopieren und es funktioniert. Variante 2: ich sende dir die Dateien und du kopierst sie auf eine (neue) SD-Karte.
Könntest du mir die Dateien vielleicht irgendwie zu schicken? Ich traue der aktuell eingebauten SD-Karte nicht, könnte möglicherweise korrupte Daten drauf haben. Und die PDF hat sehr geholfen, da mir die Positionen der Kippschalter unter ADD etwas merkwürdig vorkamen. Dachte ich habe sie aus versehen verstellt, aber die scheinen ab Werk so eingestellt zu sein. Hätte erwartet die stehen alle auf “off” oder die erste Position auf “on”.
ich starte heute in dieses Forum mit zwei defekten Solmate V1 und ebenfalls der Bitte nach einer funktionierenden image-datei für die beiden Raspies. Beide Systeme (Laderegler, Batterie und Wechselrichter) funktionieren in Ihren Grundfunktionen zwar noch, werden jedoch von den Rechnern nicht mehr angesteuert und die vollgeladene Batterie ist im Einspeisemodus ratzfatz leer.
Ich würde mich über eine funktionierende Image-Datei sehr freuen und sage einfach schonmal DANKE.
ich habe genau das gleiche Problem mit meinem Solmate V1 und bin ebenfalls dringend auf der Suche nach einer funktionierenden Image-Datei für den Raspberry Pi.
Konntest du in der Zwischenzeit ein passendes Image von Marcus oder jemand anderem aus der Runde ergattern? Falls ja, wäre es super lieb, wenn du es mit mir teilen könntest.
