ich habe mit das problem das die ha-bridge keine dreistelligen IDs an Fibaro sendet. Beispiel ein Aktro hat die ID 103, schon funktionert es nicht mehr. Mit einer zweistelligen ID geht es ohne Probleme. Oder kann man mit dem HCL die IDs der Aktoren ändern? Danke.
für alle die, die den selben fehler hatten. Habe jetzt die ha bridge 5.1.0 laufen, damit gehen auch dreistellige ids.
Hi zusammen,
ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, die HA-Bridge nicht zum Laufen zu bekommen.
Bzw. die Bridge selber läuft, ich kann Fibaro Module etc. über das Bridge-Interface steuern. Allerdings findet Alexa einfach nichts.
Ich habe einen Paspberry Pi3 mit Stretch, die neuste Version der HA-Bridge und das ganze läuft auf Port 80.
Ich habe schon eine ältere Version der Bridge probiert, das siio-image aus dem einen Artikel und auch die Ports habe ich schon gewechselt (8080,81,9580).
Der Fehler bleibt immer der gleiche. Mein Alexa findet nichts.
Hatte einer von euch auch das Problem?
Wo könnte ich noch gucken bzw etwas ausprobieren? Ich bin etwas lost.
Ich danke euch.
