Du hast doch auch eine VU+ Box oder ?
Es muss doch möglich sein mit Echo auf einen Kanal umzuschalten weis du zufällig was ich da machen muss ?
@splinter du kannst das über das VD für die Vu Box machen dort sprichst über den Echo den Button an.
oder halt in der Bridge alles eintragen hier mal ein paar Beispiele:
box an/aus http://192.168.xxx.xx/web/remotecontrol?command=116
schalte auf kabeleins: http://192.168.xxx.xx/web/zap?sRef=1:0:1:445E:453:1:C00000:0:0:0: (kannale id aus dem webif unter aktuell)
schalte kanal hoch: http://192.168.xxx.xx/web/remotecontrol?command=106
Man kann auber auch direkt umschlaten über einen http Link z.b. Das Erste
http://xxx.xxx.x.xx/api/zap?sRef=1%3A0%3A19%3A283D%3A3FB%3A1%3AC00000%3A0%3A0%3A0%3A
Wenn ich das so ausführe in der HA-Bridge wird umgeschalten
Sage ich aber:
Alexa, schalte Das Erste
passiert nix.
Und bei dem VD wie soll ich das machen das man z.b. Kanal 11 aktiviert man hat nur zahlen 1 bis 9.
Das müsset ich mir für jeden Kanal ne extra Szene schreiben oder sehe ich das falsch ?
Wenn das ausführen mit Hand in Bridge funktioniert dann kann ja nur der Sprachbefehl nicht richtig sein.
Den http Befehl wo hast du den her?
Den habe ich mal irgendwo gefunden… oder durch testen herrausgefunden …ich versuche mir immer alles zusammen zu suchen weil vom Programmieren habe ich leider keine Ahnung ich teste immer so lange bis es geht …
Welche Sprachbefehle nutzt du den zum Umschalten ? Kanal 1, etc. geht zwar ist aber nicht das gelbe vom ei, weil wie soll man sich merken auf welchem Kanal was ist und 30 Stück bekomme ich locker zusammen…
Jetzt weis ich es wieder lol wenn man im Openwebif ist und dort umschaltet und dabei bei Firefox die Webkonsole unter Entwickler Werkzeuge an macht und schaut dann in dem Reiter Konsole nacht da steht der http link.
Vor dem selben Problem stehe ich auch welche Sprachkomandos sinnvoll funktionieren.
Die Vu Steuer ich noch nicht bin noch beim onkyo
probieren.
Es ist nicht mal eben alles gelöst…leider…
So lange es von seiten Amazon nicht möglich gemacht wird die Sendernamen zu nennen, werde ich in die Richtung Kanal umschalten meine Zeit nicht verschwenden.
Und den Soundreceiver per Sprache zu steuen na ja will ja nicht drei Befehle geben bevor was passiert.
Aktuell fahre ich da besser mit einer Harmmony One, da drücke eine Taste und alles ist so wie es soll.
Habe da meine 4 Einstellungen:
TV-Normal
TV Vu+
PS4
Fire TV
Bevor man sich da die Arbeit macht und das alles hintereinander hat, mit allen Eingaben etc., kaufe ich mir irgendwann mal für 100€ eine Harmony Ultimate Hub. Das erleichtert so einiges…zumal es da ja bald mal einen Skill geben soll.
Bis jetzt habe ich folgendes realisiert:
Rolladen
Licht
Philipps Hue ist noch in arbeit
Heizung ist noch in arbeit will das evtl. so machen das ich mir ne Szene schreibe je Raum (28 Grad, Zeit 2h) anders kann man es ja leider aktuell nicht lösen. Mehr geht ja aktuell eh nicht oder hat wer noch ne Idee was man per Sprache steuern könnte.
Hi danke für die tolle Arbeit nur habe ich ein Problem!
muss der pc und ssh (putty) immer an sein das ha Bridge läuft? Sobald ich die Sitzung im ssh beende funktioniert es nicht mehr ?
Alexa findet den hub nicht mehr
Mit freundlichen Grüßen
du musst für die HA-Bridge den Autostart einrichten. Sonst läuft diese nur in der offenen Instanz.
https://www.domoticz.com/wiki/Alexa
Hallo und danke für die Antwort…
Habe das bereits gemacht
Edit the shell script for starting:
pi@raspberrypi:~/habridge $ nano starthabridge.sh
Then cut and past this, modify any locations that are not correct
cd /home/pi/habridge
rm /home/pi/habridge/habridge-log.txt
nohup java -jar /home/pi/habridge/ha-bridge-<your version>.jar > /home/pi/habridge/habridge-log.txt 2>&1 &
chmod 777 /home/pi/habridge/habridge-log.txt
Make script executable
pi@raspberrypi:~/habridge $ chmod u+x starthabridge.sh
Then execute the script:
pi@raspberrypi:~/habridge $ ./starthabridge
Trotzdem geht es nicht sobald ich ssh beende
Musst den Pi neustarten
Ansonsten stimmt was nicht mit deiner Config.
Habe ich auch schon mehrfach gemacht…
Habe jetzt was gehört das ich was mit root rechte machen muss??
Dumme Frage aber wie update ich die Jar File usw?
ich habe mir das komplette Image auf mein Raspberry geladen, das hat auch soweit funktioniert. Das Licht bekomme ich jetzt über Alexa aus und angeschaltet. Allerdings kann ich auch nichts unter „Bridge Control“ speichern und bekomme immer die Fehlermeldung „Save Settings Error: undefined with status: Server Error - 500“.
Wie ich hier gelesen habe liegt es wohl an der Version von HA Bridge (3.2.2). Da ich mit den raspberry überhaupt nicht zurecht komme, wollte ich mal fragen ob es noch mal ein neues Image mit einer aktuellen HA Bridge Version geben wird?
nach langen versuchen kann ich endlich meine Lichter über Alexa steuern,
nun habe ich eine frage kann ich die Temperatur vom Rauchmelder (Fiabro Smoke Sensor) irgendwie mit Alexa abfragen
mit der HA-Bridge funktioniert dies nicht. Liegt daran, dass die HA-Bridge eine Hue-Simulation ist. Dafür musst du das Skill nutzen:
