Ich sende hier noch einmal den Code und den Debug.
Wenn man nachdem drücken Home/Away den Tag ranhält und den DEBUG ausliest kommt keine Meldung über den Tag Code.
71 userCodes
– HIER DIE ARRAYS ANPASSEN (neue IDs können einfach hinzugefügt werden)
local tagReader = 71 – ID des RFID-Leser (bitte auch in dem Header ändern)
local sensorID = {15, 16, 35, 36, 28, 29} – IDs der Sensoren
local phoneID = {68, 113} – IDs der Handys, an die eine Push geschickt werden soll
local countID = 1000 – Anzahl eurer devices (Muss nicht zwangsläufig geändert werden)
– OPTIONEN
– Prüfung einer globalen Variable für Chip 3/4, ob diese gültig ist.
– Bei nicht Nutzung dieser Funktion müsst Ihr nichts weiter einrichten.
– Solltet Ihr diese nutzen wollen, dann müsst Ihr für jeden Chip eine Variable anlegen (z.B rfid_active1)
local rfid_active3 = fibaro:getGlobalValue(‘rfid_active3’) – Variable zum Prüfen ob RFID-Chip3 gültig ist oder nicht (active = gültig/inactive = ungültig)
local rfid_active4 = fibaro:getGlobalValue(‘rfid_active4’) – Variable zum Prüfen ob RFID-Chip4 gültig ist oder nicht (active = gültig/inactive = ungültig)
– Hier könnt Ihr mit der 1 setzen, dass die RFID-Tags nur zum entschärfen genutzt werden sollen
local rfid_use1 = 0 – Wenn Ihr mit dem RFID-Tag1 nur entschärfen wollt, bitte auf 1 setzen
local rfid_use2 = 0 – Wenn Ihr mit dem RFID-Tag2 nur entschärfen wollt, bitte auf 1 setzen
local rfid_use3 = 0 – Wenn Ihr mit dem RFID-Tag3 nur entschärfen wollt, bitte auf 1 setzen
local rfid_use4 = 0 – Wenn Ihr mit dem RFID-Tag4 nur entschärfen wollt, bitte auf 1 setzen
– Prüfung, ob Ihr eigene Aktionen ausführen möchtet (Siehe FUNKTIONEN FÜR AKTIONEN)
local own_action = 0 – Bitte auf 1 setzen, wenn Ihr eigene Aktionen ausführen wollt.
– 10-stellige Byte-Array’s (Bytes, weil RFID-Tags auch Zeichen ausserhalb des lesbaren Bereichs liefern)
local rfid1 = {143, 214, 75, 10, 107, 0, 1, 20, 0, 0} – <–ANPASSEN: Byte-Array eines RFID-Tags
local rfid2 = {143, 174, 97, 84, 42, 0, 1, 4, 0, 0} – <–ANPASSEN: Byte-Array eines RFID-Tags
local rfid3 = {143, 80, 84, 84, 42, 0, 1, 4, 0, 0} – <–ANPASSEN: Byte-Array eines RFID-Tags
local rfid4 = {143, 174, 97, 84, 42, 0, 1, 4, 0, 0} – <–ANPASSEN: Byte-Array eines RFID-Tags
local code = {49, 49, 49, 49, 0, 0, 0, 0, 0, 0} – <–ANPASSEN: Byte-Array für Zahlencode (1234 als Unicode)
– WIDGET-Support
– Solltet Ihr die Widget-Funktion der App nutzen wollen, dann könnt Ihr die Option hier aktivieren
– ACHTUNG: Solltet Ihr die Szene manuell ausführen, dann wird der Alarm gesetzt
local widget = true – false = Widget wird nicht genutzt; true = Widget wird genutzt
– DOORLOCK-Integration
– Hier kann ein Doorlock hinzugefügt werden, was die Tür nach schärfen/entschärfen automatisch auf/zu schließt.
– Die Option kann über die Variable doorlock auf true/false (Standart ist false) gesetzt werden
– ACHTUNG: Die Funktion zum Öffnen mit RFID/Code funktioniert nur, wenn PresentState auf ‘home’ steht; NUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR
local doorlock = false – false = Kein Doorlock im Einsatz; true = Doorlock soll über das Skript geschaltet werden
local doorlockID = 211 – ID des Doorlocks
– Wie soll der doorlock geöffnet werden (Falls jemand zu Hause ist und Ihr kommt zusätzlich nach Hause und wollt keinen Schlüssel nutzen)
– rfid = Über den RFID-Chip (dann kann dieser aber nicht mehr zum schärfen der Alarmanlage verwendet werden)
– pin = Dann könnt Ihr mit einem zusätzlichen Code (open_code) die Tür öffnen
local doorlock_open = ‘pin’
local open_code = {50, 50, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0} – <–ANPASSEN: Byte-Array für Zahlencode (1234 als Unicode)
local rfid_doorlock1 = 1 – Wenn Ihr mit dem RFID-Tag1 die Tür aufschließen wollt, bitte auf 1 setzen
local rfid_doorlock2 = 1 – Wenn Ihr mit dem RFID-Tag2 die Tür aufschließen wollt, bitte auf 1 setzen
local rfid_doorlock3 = 0 – Wenn Ihr mit dem RFID-Tag3 die Tür aufschließen wollt, bitte auf 1 setzen
local rfid_doorlock4 = 0 – Wenn Ihr mit dem RFID-Tag4 die Tür aufschließen wollt, bitte auf 1 setzen
local readerCode = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} – leeres Byte-Array, in dem nachher der gelesene Code steht (RFID-Tag oder Zahlencode)
– FUNKTIONEN FÜR AKTIONEN (z.B. TTS, LICHT AUS)
– Aktionen nach dem Schärfen mit Delay, bvor die Sensoren geschäft sind
function actionsbeforeArmed()
fibaro:debug(‘Führe eigene Funktionen vor Schärfen aus’)
– Aktionen nach dem endgültigen Schärfen
function actionsafterArmed()
fibaro:debug(‘Führe eigene Funktionen nach dem Schärfen aus’)
– Aktionen nach dem Entschärfen
function actionsafterDisarmed()
fibaro:debug(‘Führe eigene Funktionen nach dem Entschärfen aus’)
– OPTIONEN ENDE – AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN –
fibaro:debug(‘RFID-Scene -Version 1.5 RC- gestartet’);
fibaro:debug(string.format(’<%s style=“color:%s;”>%s</%s>’, “span”, color, message, “span”))
if (rfid_active3 == nil) then
fibaro:debug(‘Keine Variable für RFID3 gesetzt; Funktion wird nicht genutzt’)
local rfid_active3 = ‘active’
if (rfid_active4 == nil) then
fibaro:debug(‘Keine Variable für RFID4 gesetzt; Funktion wird nicht genutzt’)
local rfid_active4 = ‘active’
– FUNKTIONEN (bitte nicht ändern)
function compareCodes(array1, array2)
if (#array1 ~= 10 or #array2 ~= 10) then
fibaro:debug(‘Grösse der Arrays ungültig…’)
return false
for i = 1, #array1 do
if (array1[i] ~= array2[i]) then
return false
return true
function armedcheckSensorID(array)
for j=1, countID do
if sensorID[j] ~= nil then
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[j], ‘armed’)) == 0) then
return false
return true
if (startSource[‘deviceID’] == tagReader) then
local delay = 0
– RFID auslesen
local userCodes = fibaro:get(tagReader, ‘userCodes’)
jsontbl = json.decode(userCodes)
– nach dem Code mit der ID 0 suchen
for i = 1, #jsontbl do
if (jsontbl[i].id == 0) then
-- die 10 Zeichen lesen und in das leere Byte-Array abfüllen
for b = 1, string.len(jsontbl[i].code) do
readerCode[b] = string.byte(jsontbl[i].code,b)
if (compareCodes(rfid1, readerCode) or compareCodes(rfid2, readerCode) or (compareCodes(rfid3, readerCode) and rfid_active3 == 'active') or (compareCodes(rfid4, readerCode) and rfid_active4 == 'active')) then
if (fibaro:getGlobal('PresentState') == 'Home') then
-- Prüfung, ob RFID zum Schärfen genutzt werden darf/Zum Öffnen der Tür
if (compareCodes(rfid1, readerCode) and rfid_use1 == 1) then
fibaro:debug('Scene abgebrochen. Mit diesem RFID-Tag 1 dürfen die Sensoren nicht geschärft werden.')
if (doorlock and rfid_doorlock1 == 1) then
fibaro:debug('Doorlock vorhanden, Tür wird geöffnet.')
fibaro:call(doorlockID, 'unsecure')
fibaro:abort()
---------------ENDE PRÜFUNG--------------------------
if (compareCodes(rfid2, readerCode) and rfid_use2 == 1) then
fibaro:debug('Scene abgebrochen. Mit diesem RFID-Tag 2 dürfen die Sensoren nicht geschärft werden.')
if (doorlock and rfid_doorlock2 == 1) then
fibaro:abort()
if (compareCodes(rfid3, readerCode) and rfid_use3 == 1) then
fibaro:debug('Scene abgebrochen. Mit diesem RFID-Tag 3 dürfen die Sensoren nicht geschärft werden.')
if (doorlock and rfid_doorlock3 == 1) then
fibaro:abort()
if (compareCodes(rfid4, readerCode) and rfid_use4 == 1) then
fibaro:debug('Scene abgebrochen. Mit diesem RFID-Tag 4 dürfen die Sensoren nicht geschärft werden.')
if (doorlock and rfid_doorlock4 == 1) then
fibaro:abort()
fibaro:debug('RFID-Tag akzeptiert - Haus wurde verlassen')
fibaro:setGlobal('PresentState', 'Away')
if (own_action == 1) then
local delay = tonumber(fibaro:getValue(sensorID[1], "armDelay"))
if (delay ~= 0) then
fibaro:debug('Arm-Delay erkannt. Arm-Delay: ' ..delay)
for j=1, countID do
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[j], 'value')) == 0) then
fibaro:call(sensorID[j], 'setArmed', '1')
local sensorname = fibaro:getName(sensorID[j])
local sensorroom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(sensorID[j])
fibaro:debug('ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher. Sende Push.')
for k=1, countID do
if phoneID[k] ~= nil then
fibaro:call(phoneID[k], 'sendPush', 'ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher.')
fibaro:debug('Warte ' .. delay .. ' Sekunden')
delay = delay + 1
fibaro:sleep(delay*1000)
if (fibaro:getGlobal('PresentState') == 'Away') then
if (armedcheckSensorID(sensorID)) then
actionsafterArmed()
for l=1, countID do
if phoneID[l] ~= nil then
fibaro:call(phoneID[l], 'sendPush', 'RFID: Alarmanlage SCHARF')
fibaro:debug('Alle Sensoren geschärft. Sende Push')
if (doorlock) then
fibaro:call(doorlockID, 'secure')
fibaro:debug('doorlock vorhanden, Tür wurde geschlossen!')
fibaro:debug('Es konnten nicht alle Sensoren scharf geschaltet werden')
fibaro:debug('Alarm wurde während der Delay-Time deaktiviert')
elseif (fibaro:getGlobal('PresentState') == 'Away') then
fibaro:debug('RFID-Tag akzeptiert - Welcome@Home')
fibaro:setGlobal('PresentState', 'Home')
for m=1, countID do
if sensorID[m] ~= nil then
fibaro:call(sensorID[m], 'setArmed', '0')
fibaro:debug('Es konnten nicht alle Sensoren entschäft werden');
for t=1, countID do
if sensorID[t] ~= nil then
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[t], 'armed')) == 1) then
local sensorname = fibaro:getName(sensorID[t])
local sensorroom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(sensorID[t])
fibaro:debug('ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' konnte nicht entschärft werden. Sende Push.')
for o=1, countID do
if phoneID[o] ~= nil then
fibaro:call(phoneID[o], 'sendPush', 'ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht entschärft.')
fibaro:debug('Alle Sensoren entschärft. Sende Push')
if (doorlock) then
fibaro:debug('doorlock vorhanden, Tür wurde geöffnet')
for l=1, countID do
fibaro:call(phoneID[l], 'sendPush', 'RFID: Alarmanlage entschärft')
fibaro:debug('RFID-Tag akzeptiert - Variablen nicht korrekt gesetzt.')
elseif (compareCodes(code, readerCode)) then
fibaro:debug('PIN-Code akzeptiert.')
for z=1, countID do
if sensorID[z] ~= nil then
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[z], 'value')) == 0) then
fibaro:call(sensorID[z], 'setArmed', '1')
local sensorname = fibaro:getName(sensorID[z])
local sensorroom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(sensorID[z])
for y=1, countID do
if phoneID[y] ~= nil then
fibaro:call(phoneID[y], 'sendPush', 'ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher.')
delay = delay + 1
actionsafterArmed()
for l=1, countID do
fibaro:call(phoneID[l], 'sendPush', 'PIN-CODE: Alarmanlage SCHARF')
if (doorlock) then
fibaro:debug('doorlock vorhanden, Tür wurde geschlossen')
fibaro:debug('Es konnten nicht alle Sensoren scharf geschaltet werden');
fibaro:debug('Alarm wurde während der Delay-Time deaktiviert');
elseif (compareCodes(open_code, readerCode) and fibaro:getGlobal('PresentState') == 'Home' and doorlock_open == 'pin') then
fibaro:debug('PIN-Code zum Öffnen der Tür akzeptiert.')
if (doorlock) then
fibaro:debug('doorlock vorhanden, es war schon jemand zu Hause, Tür wird geöffnet')
for r=1, countID do
if phoneID[r] ~= nil then
fibaro:call(phoneID[r], 'sendPush', 'Tür würde mit PIN geöffnet')
fibaro:debug('RFID-Tag/PIN-Code wurde abgelehnt. Manipulation oder Karte inaktiv? Push versendet')
for r=1, countID do
fibaro:call(phoneID[r], 'sendPush', 'ACHTUNG: Code falsch eingegeben/RFID inaktiv')
if (widget) then
if (fibaro:getGlobal(‘PresentState’) == ‘Home’) then
fibaro:debug(‘Szene durch Widget gestartet - Haus wurde verlassen’)
fibaro:setGlobal(‘PresentState’, ‘Away’)
local delay = tonumber(fibaro:getValue(sensorID[1], “armDelay”))
fibaro:debug('Arm-Delay erkannt. Arm-Delay: ’ …delay)
for j=1, countID do
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[j], ‘value’)) == 0) then
fibaro:call(sensorID[j], ‘setArmed’, ‘1’)
fibaro:debug(‘ACHTUNG: ’ … sensorname … ’ im Raum: ’ … sensorroom … ’ nicht sicher. Sende Push.’)
for k=1, countID do
fibaro:call(phoneID[k], ‘sendPush’, ‘ACHTUNG: ’ … sensorname … ’ im Raum: ’ … sensorroom … ’ nicht sicher.’)
fibaro:debug(‘Warte ’ … delay … ’ Sekunden’)
delay = delay + 1
if (fibaro:getGlobal(‘PresentState’) == ‘Away’) then
actionsafterArmed()
for l=1, countID do
fibaro:call(phoneID[l], ‘sendPush’, ‘Widget: Alarmanlage SCHARF’)
fibaro:debug(‘Alle Sensoren geschärft. Sende Push’)
if (doorlock) then
fibaro:call(doorlockID, ‘secure’)
fibaro:debug(‘doorlock vorhanden, Tür wurde geschlossen!’)
fibaro:debug(‘Es konnten nicht alle Sensoren scharf geschaltet werden’)
fibaro:debug(‘Alarm wurde während der Delay-Time deaktiviert’)
elseif (fibaro:getGlobal(‘PresentState’) == ‘Away’) then
fibaro:debug(‘Szene durch Widget gestartet - Welcome@Home’)
fibaro:setGlobal(‘PresentState’, ‘Home’)
for m=1, countID do
fibaro:call(sensorID[m], ‘setArmed’, ‘0’)
fibaro:debug(‘Es konnten nicht alle Sensoren entschäft werden’);
for t=1, countID do
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[t], ‘armed’)) == 1) then
fibaro:debug(‘ACHTUNG: ’ … sensorname … ’ im Raum: ’ … sensorroom … ’ konnte nicht entschärft werden. Sende Push.’)
for o=1, countID do
fibaro:call(phoneID[o], ‘sendPush’, ‘ACHTUNG: ’ … sensorname … ’ im Raum: ’ … sensorroom … ’ nicht entschärft.’)
fibaro:debug(‘Alle Sensoren entschärft. Sende Push’)
if (doorlock) then
fibaro:call(doorlockID, ‘unsecure’)
fibaro:debug(‘doorlock vorhanden, Tür wurde geöffnet’)
for l=1, countID do
fibaro:call(phoneID[l], ‘sendPush’, ‘Widget: Alarmanlage entschärft’)
fibaro:debug(‘Szene manuell gestartet. Auslesen der Informationen’)
fibaro:debug('RFID-INFO: {' .. readerCode[1] .. ', ' .. readerCode[2] .. ', ' .. readerCode[3] .. ', ' .. readerCode[4] .. ', ' .. readerCode[5] .. ', ' .. readerCode[6] .. ', ' .. readerCode[7] .. ', ' .. readerCode[8] .. ', ' .. readerCode[9] .. ', ' .. readerCode[10] .. '}')
fibaro:debug(‘Diese Info in die lokalen Arrays rfid1,rfid2,code eintragen’)
if (fibaro:getGlobal(‘PresentState’) ~= nil) then
local PresentState = fibaro:getGlobal(‘PresentState’)
Debug( ‘green’, 'Die Variable PresentState wurde gefunden. Status: ’ …PresentState)
Debug( ‘red’, ‘Die Variable PresentState wurde nicht gefunden. Bitte einrichten! rfid_alarm wird nicht mehr unterstützt.’)
local delay = tonumber(fibaro:getValue(sensorID[1], ‘armDelay’))
fibaro:debug(‘Kein Arm-Delay erkannt.’)
if (doorlock) then
Debug( ‘green’, ‘doorlock mit der ID ’ …doorlockID… ’ erkannt’);
fibaro:debug(‘Kein doorlock erkannt’)
if (doorlock) then
if (doorlock_open == ‘rfid’) then
Debug( ‘white’, ‘doorlock soll mit den RFID-Tags geöffnet werden können. Prüfe Abhängigkeiten.’)
local error_rfid = 0
if (rfid_use1 == 0 and rfid_doorlock1 == 1) then
Debug( ‘red’, ‘RFID-Tag 1 soll zum Schärfen und zum Öffnen genutzt werden. Dies ist nicht möglich. Bitte ändern!’)
error_rfid = 1
if (rfid_use2 == 0 and rfid_doorlock2 == 1) then
Debug( ‘red’, ‘RFID-Tag 2 soll zum Schärfen und zum Öffnen genutzt werden. Dies ist nicht möglich. Bitte ändern!’)
error_rfid = 1
if (rfid_use3 == 0 and rfid_doorlock3 == 1) then
Debug( ‘red’, ‘RFID-Tag 3 soll zum Schärfen und zum Öffnen genutzt werden. Dies ist nicht möglich. Bitte ändern!’)
error_rfid = 1
if (rfid_use4 == 0 and rfid_doorlock4 == 1) then
Debug( ‘red’, ‘RFID-Tag 4 soll zum Schärfen und zum Öffnen genutzt werden. Dies ist nicht möglich. Bitte ändern!’)
error_rfid = 1
if (error_rfid == 0) then
Debug( ‘green’, ‘Abhängigkeiten bei den RFID-Tags in Ordnung’)
elseif (doorlock_open == ‘pin’) then
Debug( ‘white’, ‘doorlock soll mit einem PIN geöffnet werden. Prüfe PINs.’)
if (compareCodes(code, open_code)) then
Debug( ‘red’, ‘Die PINs zum öffnen und schärfen sind gleich, bitte einen ändern.’)
Debug( ‘green’, ‘Die PINs sind in Ordnung’)
