über Weihnachten habe ich sämtliche Lichtschalter mit Fibaro versehen. Ich habe mich auch von Scripts der Siio-Seite inspirieren lassen und ein paar Szenen programmiert. Ich würde jetzt gerne von Euch wissen, ob die Szenen “sauber” programmiert sind, zumal nicht immer das passiert, was passieren soll.
Szenario 1 - Gäste WC: Verbaut ist ein Fibaro Single Switch und ein Fibaro Motion Sensor. Hier soll das Licht in Abhängigkeit der Helligkeit nach einer Bewegung für 60 Sekunden eingeschaltet werden. Wird innerhalb dieser Zeit eine weitere Bewegung erkannt, erfolgt ein Reset und der Timer beginnt von neu. Sollte jemand beim Verlassen des Raumes den Schalter drücken, wird der Bewegungsmelder für 5 Sekunden deaktiviert, um ein erneutes Einschalten beim Verlassen zu verhindern.
Probleme: Das Licht schaltet sich manchmal nicht zuverlässig ein. Zudem erhalte ich im HC2 die Meldung “Too many instances”.
119 value
125 value
127 value
local scene = 6 -- ID dieser Szene
local motion = 125 -- ID des Bewegungssensors
local luxsensor = 127 -- ID des Lichtsensors
local switch = 119 -- ID des Relay Switches
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- Wenn Bewegung erkannt und Licht aus, dann...
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, "value"))) < 1 then
fibaro:debug("Bewegung erkannt!");
-- Prüfe LUX-Wert, wenn LUX unter Wert, dann...
if ( tonumber(fibaro:getValue(luxsensor, "value")) < 25 ) then
fibaro:debug("Es ist dunkel!");
fibaro:debug("Licht an!");
fibaro:debug("Es ist hell genug!");
local starttimer = 60;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
-- Schalte Licht aus, wenn Schalter manuell betätigt wird und warte 5 Sekunden, um ein
timer=1;
fibaro:sleep(5000);
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
fibaro:killScenes(scene);
Szenario 2 - Flur: Verbaut ist ein Fibaro Dimmer 2 und zwei Fibaro Motion Sensor. Nach manuellem Einschalten soll ein Timer von 30 Sekunden gestartet werden. Läuft der Timer ab, wird das Licht ausgeschaltet. Wird innerhalb der 30 Sekunden eine weitere Bewegung erkannt, erfolgt ein Reset und der Timer beginnt von neu.
Problem: Die Abschaltung erfolgt oft trotz Wahrnehmung einer Bewegung in den 30 Sekunden.
17 value
243 value
249 value
199 value
local scene = 17 -- ID dieser Szene
local motion = 243, 249 -- ID des Bewegungssensors
local switch = 199 -- ID des Relay Switches
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, "value"))) > 1 then
local starttimer = 30;
fibaro:debug("Licht eingeschaltet - Timer gestartet!");
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=timer-1;
timer=starttimer;
fibaro:debug("Bewegung erkannt - Timer reset!");
until (timer<1)
fibaro:debug("Timer abgelaufen - Licht aus!");
Ich bin gespannt auf Eure Rückmeldung!
VG
Andi
