Hallo, ich lese hier immer von Zuhause/Anwesend/Unscharf-Modus…
Aber wo finde ich diesen Modus? Ich vermute das wird über eine Variable realisiert?
Die Variablen kann ich aber nur am Rechner ändern und nicht am iphone.
Also wird wohl ein Gerät oder Schalter die Variable auf “Zuhause” Triggren?
Die Motion-Sensoren möchte ich wegen der Haustiere nicht verwenden.
“The Button” auch nicht nachdem was ich hier gelesen habe.
Oder kann das GPS meines iPhones den Zuhause-Modus aktivieren sobald ich Zuhause bin?
Ich habe den Home Center gerade mal vier Tage. Die virtuellen Module sind mir leider noch zu kompliziert.
Aber eventuell hat das GPS ja jemand laufen.
Mit der GPS Geschichte habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, zumindest laufen alle meine anderen Smart Home Sachen damit.
Würde sagen 97% zuverlässig. Mein Akku hält damit nur noch zwei Tage statt drei, das ist OK.
Daher die Frage: Ist die email des SuperUsers die ich in der Szene auswählen kann dann quasi automatisch mein iphone auf der die app läuft?
Ich habe ja z.B. noch ein iPad mit Fibaro App drauf.
Ich würde empfehlen die Anwesenheit über einen Ping (alle 5min) im hauseigenen Wlan die Anwesenheit zu prüfen. Feste ip vergeben und mit einem VD einen http get Befehl senden.
Bei Bedarf kann ich ein Beispiel senden.
Falls jemand wie ich Probleme hat und z.B. am Android Gerät keinen offenen Port findet… Auch hier habe ich bei Bedarf einen Workaround gefunden, so dass ein Port offen ist.
Meine obige GPS Szene läuft leider nicht. Wenn da noch jemand Tips hat…
Ich muss leider zugeben dass mir die ganze RFID, IFTTT, Pings oder VD im Moment einfach viel zu kompliziert ist.
Da brauch ich noch ein paar Jahre Erfahrung
