Über diese Anweisung hats bei mir funktioniert, wer’s brauchen kann:
dem Funktaster kannst du Z-Wave Geräte gleich direkt über Assoziationen steuern oder Funktionen in Szenen über Einfach-, Zweifach-, Dreifachklick und langem Tastendruck aufrufen.
Hier geht es zur Anleitung, wie du die Szenensteuerung aktivierst
Die folgende Szene macht zwar meine RGBW Stripes an mit dem Schalter an, aber nicht wieder aus!
De Szene löst 2x grafische Szenen aus, die als Trigger ein Datum in der Vergangenheit haben und dann die Stripes einschalten und 2x Szenen, die sie wieder ausschalten. Selbe Logik.
Wenn ich die grafischen Szenen manuell starte, klappt es. Kann mir jemand helfen?
151 sceneActivation
-- Taste 1 Einfachklick
if ( tonumber(fibaro:getValue(151, "sceneActivation")) == 11)
then fibaro:startScene(34);
-- Taste 2 Einfachklick
if ( tonumber(fibaro:getValue(151, "sceneActivation")) == 21)
then fibaro:startScene(35);
-- Taste 3 Einfachklick
if ( tonumber(fibaro:getValue(151, "sceneActivation")) == 31)
then fibaro:startScene(36);
-- Taste 4 Einfachklick
if ( tonumber(fibaro:getValue(151, "sceneActivation")) == 41)
then fibaro:startScene(37);
es gibt viele unterschiedliche Arten der Integration der WallC-S Schalter. Das von Dir beschriebene Verhalten - Taste 1 und 2 gehen, 3 und 4 nicht - deutet darauf hin, dass Du die Integration mittels händisch eingetragener Parameter durchgeführt hast. Die Parameter sind in meinen Augen nicht notwendig und führen zu diesem Fehlverhalten. Ich habe meine WALLC-S erfolgreich mit Assoziationen eingebunden.
Das mit den Assoziationen habe ich leider noch nicht ganz verstanden, aber dein Hinweis mit den Parametern hat de Lösung gebracht.
1 und 2 standen auf 1. Heißt, „Taste 1 ist gleich wie 3“, „Taste 2 ist gleich wie 4“. Bei beiden Parametern auf 0 gestellt „jede Taste einzeln“ und zack, gehts.
Nun noch eine Frage. Geht jeder Rahmen mit Doppelwippe oder muss es der zWave.me sein?
