ZME WALL-S mit 2 Fibaro RGBW Modulen Assoziieren
Moin zusammen,
ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe hier einen WALL-S Funkschalter und möchte diesen gerne mit 2 Fibaro RGBW Modulen Assoziieren.
Das heisst, wenn ich Taste 1 drücke, sollen beide RGBW Module eingschaltet werden. Wenn ich Taste 1 doppelt drücke, sollen die RGBW Module wieder ausgeschaltet werden. Leider bekomme ich die Assoziation nicht hin.
Könnt ihr mir da bitte unter die Arme greifen.
Besten Dank
gringo
Nach langem probieren hat es dann geklappt.
Wie kann ich es realisieren, das ich mit einem Taster die Farbe ändern kann?
734 sceneActivation
local tasterID = 734
local test = (fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation"));
local debug = true; -- Debug true or false
local deviceID = 445
function Debug( color, message )
function w_up (deviceID, colourString)
  local RGBWTable= {}
  local i = 1
  for value in string.gmatch(colourString,"(%d+)") do
    RGBWTable[i] = value
    i = i + 1
  local white = RGBWTable[4] + 10
  fibaro:call(deviceID, "setColor", RGBWTable[1], RGBWTable[2], RGBWTable[3], white)
function w_down (deviceID, colourString)
  local RGBWTable= {}
  local i = 1
    i = i + 1
  local white = RGBWTable[4] - 20
------------------------- Pendelleuchte weiß heller  --------------
if ( tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation")) == 11)
 		w_down(deviceID, fibaro:getValue(deviceID, 'color'))
		if debug then Debug( "green", " Helligkeit weiß erhöht"); end
------------------------- Pendelleuchte weiß dunkler  --------------
if ( tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation")) == 13)
  		w_up(deviceID, fibaro:getValue(deviceID, 'color'))
  		if debug then  Debug( "yellow", "S1 lange gedrückt"); end
hi,
also,
properties / taster ID ist die ID deines WALL C Funkschalter
deviceID die ID deines RGB(W)
dann gibt es zwei Funktionen:
Die w_down ; diese holt sich den Farbwert vom Kanal weiß und subtrahiert 20
und die Funktion wp_up diese addiert + 10 zum Kanal weiß
ausgeführt wird das ganze dann unten in der Szenenaktivierung.
musst du entsprechende Funktionen für deine anderen Farben (R / G und B) hinzufügen
Wow.
Danke crissxcross. Was genau macht dein Script? Farbwechsel oder dimmen?
Werde ich testen wenn ich die Stripes verbaut habe. Habe gestern nur einen versuchsaufbau aufgebaut um zu sehen wie alles funktioniert.
beides. Wenn du den Farbwert erhöhst wird es heller.
Habe inzwischen ein viel besseres Script von Daniel bekommen, ich postes es gleich mal hier.
Dieses dimmt die jeweilige Farbe hoch solange du die taste gedrückt hälst.
Einfach klickt schaltet die jeweilige Farbe ab, doppelklick schaltet alle Farben an.
734 sceneActivation
--local led = 122
local led = 445
local steps = 20
function RgbToTable (string)
  rgbw = {0,0,0,0}
  rgbw[0],rgbw[1],rgbw[2],rgbw[3]= string.match(string, "(%d+),(%d+),(%d+),(%d+)")
  return rgbw
function setcolor (rgbw)
  fibaro:call(led, "setColor", rgbw[0], rgbw[1], rgbw[2], rgbw[3])
function checkmax(value)
  if value > 255 then
    fibaro:call(led, "turnOff")
    fibaro:sleep(200)
    fibaro:call(led, "turnOn")
    fibaro:sleep(200)
    value = 255
  return value
local button = tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation"));
fibaro:debug('es wurde gedrückt: '..button)
local color = fibaro:getValue(led, "color")
local rgbw = RgbToTable(color)
---while 1,2,3 long, dimm color up ---
while tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation")) == 13 do
    rgbw[0] = rgbw[0] + steps
  	rgbw[0] = checkmax(rgbw[0])
	setcolor(rgbw)
  	fibaro:sleep(200)
while tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation")) == 23 do
    rgbw[1] = rgbw[1] + steps
  	rgbw[1] = checkmax(rgbw[1])
	setcolor(rgbw)
  	fibaro:sleep(200)
while tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation")) == 33 do
    rgbw[2] = rgbw[2] + steps
  	rgbw[2] = checkmax(rgbw[2])
	setcolor(rgbw)
  	fibaro:sleep(200)
while tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation")) == 43 do
    rgbw[3] = rgbw[3] + steps
  	rgbw[3] = checkmax(rgbw[3])
	setcolor(rgbw)
  	fibaro:sleep(200)
---button 4 long = all off, short = all on ---
if button == 42 or button == 32 or button == 22 or button == 12 then
  fibaro:call(led, "setColor", 255, 255, 255, 255)
if button == 41 then
 if (rgbw[0] + rgbw[1] + rgbw[2] + rgbw[3]) > 0 then
  fibaro:call(led, "setColor", 0, 0, 0, 0)
--if button == 43 or button == 45 then
--  fibaro:call(led, "setColor", 0, 0, 0, 0)
--end
-----reset color on button press 1=r 2=g 3=b-----
if button == 11 then
    rgbw[0] = 0
	setcolor(rgbw)
if button == 21 then
    rgbw[1] = 0
	setcolor(rgbw)
if button == 31 then
    rgbw[2] = 0
	setcolor(rgbw)
fibaro:debug("ende")
