Hallo Community,
ich möchte nun auch von der HC2 von Fibaro auf die Zipabox wechseln. Weiß jemand ob und wie ich meine MAX! Heizungssteuerung einbinden kann?
Bei der HC2 ging es ja auch nur über einen Umweg mit einem Virtuellen Modul und einem Raspberry mit Pimatic.
Danke euch schon mal für eure Antworten.
Hallo derjungewilde,
mit ist niche bekannt das MAX an der Zipabox läuft.
Evt geht es über umwegen, das müsste aber wer testen
Ok werde da mal etwas basteln… Im pimatic kann man die MAX Heizungssteuerung einbinden.
Pimatic wiederum kann via http get oder post befeuert werden.
z.B kann ich die aktuell gesetzte Temp eines Thermostates so abfragen http://10.0.0.20/api/variables/wohnzimmer1.temperatureSetpoint
Kann ich in der zipabox mit solchen http requests arbeiten? Also Temp anzeigen lassen oder verändern durch Regler?
In der Fibaro HC2 konnte man sich mit LUA ein Virtuelles Modul bauen dafür.
Wäre super wenn sowas auch in der Zipabox geht…
Aus meiner Sicht sollte das funktionieren.
jetzt ist noch die Frage ob zipato in den http requests mit JSON klar kommt. Die request haben einen JSON Wert!?!?
