Hi zusammen,
ich bin gerade dabei das Zipato Mini Keypad laut dieser Anleitung in mein HC2 zu integrieren.
Das Einbinden vom Mini Keypad hat auch ganz einfach funktioniert, leider kommen die RFID Tag’s nach dem Einlesen am Keypad nicht im HC2 an.
Laut Anleitung finde ich keinen RFID-Tag in meinem HC2
Drückt den Home-Button auf dem Tagreader
Eine Sekunde warten, bis das Gerät piept und die LED leuchtet
RFID-Tag vorhalten (sollte bei erfolgreichen Einlesen kurz piepen)
http://YOUR_HC2_IP/api/devices?id=RFID_DEVICE_ID aufrufen
Folgenden String suchen: properties/userCodes/id:0
Dort findet Ihr eine Angabe, die so ausieht: u00C2A
Wie kann ich das Keypad dazu bringen die eingelesenen RFID-Tag’s an das HC2 zu übertragen?
Mit dem neuen Script funktioniert alles wunderbar!
Ich habe vier von den RFID Chips, wie kann ich das Script um den dritten und vierten erweitern?
Eine Erweiterung um rfid3 und rfid4 mit den jeweiligen Byte-Array’s hat nicht funktioniert. Bei dem dritten und vierten kommt im debug Fenster die Meldung “RFID-Tag/Code wurde abgelehnt. Manipulation? Push versendet”
Danke alles bestens!
Funktioniert jetzt mit allen vieren.
Jetzt noch mit dem Alarm allgemein etwas beschäftigen und dann noch die neue Popp Sirene integrieren. Die Tests mache ich dann wenn meine Frau nicht da ist, musste vorhin schon ihr Handy themorär aus dem Script entfernen da es beim Rumspielen doch sehr viele Meldungen gab
