Hallo zusammen
Könnte mir jemand vielleicht weiterhelfen? Die Szene läuft nicht sauber durch, finde aber keinen Fehler…! Vor einigen Tagen griff die Zeit die Szene im 30 Sekunden Takt ab und jetzt erscheint im Debug manchmal nur der halbe Text!(Siehe Anhang) Vielleicht ein Problem beim Fibaro Server?
Vielen Dank schonmal…
%% weather
local timer = 180 --Sekunden (Zeit ohne Bewegung)
local check = 180000 --Gleiche Zeit wie Timer in Milisekunden
local start = 0800
local ende = 2100
function tempFunc()
--2200 = 22:00 Uhr
if (fibaro:countScenes()> 2)
--fibaro:debug("Es laufen mehr als zwei Instanzen (gelöscht)");
-- Bei Anwesenheit / nach Ablauf des Timers (ohne erneute Bewegung) auf ABWESENHEIT stellen
if (tonumber(os.date("%H%M")) >= start and tonumber(os.date("%H%M")) <= ende)
--and fibaro:getGlobalValue("AnwesenheitsCheck") == "Anwesend"
and ((tonumber(fibaro:getValue(101, "value")) == 0)
and (tonumber(fibaro:getValue(134, "value")) == 0)
and (tonumber(fibaro:getValue(165, "value")) == 0)
and (tonumber(fibaro:getValue(182, "value")) == 0)
and (tonumber(fibaro:getValue(271, "value")) == 0))
function DT(DATETIME)
local WD = {'Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'}
local M = {'Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'}
local tableDT= (os.date('*t', tonumber(DATETIME)))
tableDT.month = M[tonumber(tableDT.month)]
tableDT.wday = WD[tonumber(tableDT.wday)]
return ""..tableDT.wday ..', ' ..tableDT.day ..'. ' ..tableDT.month ..' ' ..tableDT.year ..' '..os.date " / %H:%M Uhr"
x= DT(os.date())
fibaro:debug (x)
--ibaro:debug("------------------------------------------------------------------------------------------");
Debug("tan","Anwesenheits Check läuft...")
--Debug("tan",(os.date("Timer ist auf "..timer /60 .." Minuten eingestellt!")));
--fibaro:debug("------------------------------------------------------------------------------------------------");
setTimeout(function()
local delayedCheck0 = false;
local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(101, "value");
if ((tonumber(fibaro:getValue(101, "value")) == 0)
and (os.time() - deviceLastModification0) >= timer)
delayedCheck0 = true;
local delayedCheck1 = false;
local tempDeviceState1, deviceLastModification1 = fibaro:get(134, "value");
if ((tonumber(fibaro:getValue(134, "value")) == 0)
and (os.time() - deviceLastModification1) >= timer)
delayedCheck1 = true;
local delayedCheck2 = false;
local tempDeviceState2, deviceLastModification2 = fibaro:get(165, "value");
if ((tonumber(fibaro:getValue(165, "value")) == 0)
and (os.time() - deviceLastModification2) >= timer)
delayedCheck2 = true;
local delayedCheck3 = false;
local tempDeviceState3, deviceLastModification3 = fibaro:get(182, "value");
if ((tonumber(fibaro:getValue(182, "value")) == 0)
and (os.time() - deviceLastModification3) >= timer)
delayedCheck3 = true;
local delayedCheck4 = false;
local tempDeviceState4, deviceLastModification4 = fibaro:get(271, "value");
if ((tonumber(fibaro:getValue(271, "value")) == 0)
and (os.time() - deviceLastModification4) >= timer)
delayedCheck4 = true;
and ((delayedCheck0 == true
and delayedCheck1 == true
and delayedCheck2 == true
and delayedCheck3 == true
and delayedCheck4 == true))
x= DT(os.date())
fibaro:debug (x)
fibaro:setGlobal("AnwesenheitsCheck", "Abwesend")
--fibaro:debug("------------------------------------------------------------------------------------------");
Debug("tan",(os.date("Innerhalb " ..timer /60 .. " Minuten keine Bewegung erkannt!")));
Debug("tan",("Variable *AnwesenheitsCheck* auf ABWESEND geschaltet..!"));
--Debug("white",("Check angehalten..."));
-- Bei Bewegung schalte Variable auf "ANWESEND"
and fibaro:getGlobalValue("AnwesenheitsCheck") == "Abwesend"
and ((delayedCheck0 == false
or delayedCheck1 == false
or delayedCheck2 == false
or delayedCheck3 == false
or delayedCheck4 == false))
x= DT(os.date())
fibaro:debug (x)
Debug("tan","Bewegung erkannt!")
Debug("tan",("Variable *AnwesenheitsCheck* auf ABWESEND vorgefunden!"));
Debug("tan",("Variable auf ANWESEND geschaltet..!"));
--fibaro:debug("-------------------------------------------------------------------------------------------");
fibaro:setGlobal("AnwesenheitsCheck", "Anwesend")
end, check)
-- Ausserhalb der Zeitbegrenzung Szene stoppen
if (tonumber(os.date("%H%M")) >= ende or tonumber(os.date("%H%M")) <= start)
x= DT(os.date())
fibaro:debug (x)
--Debug("white",(os.date("Es ist der (%d.%m.%Y) %H:%M Uhr.")));
Debug("orange",("Abwesenheit wird von 05.30 Uhr bis 21.00 Uhr überwacht...!"))
Debug("red",("Innerhalb dieser Zeitbeschränkung wird Abwesenheit NICHT aktiviert!"))
--fibaro:abort();
Debug("green","Variable *AnwesenheitsCheck* ist momentan auf ANWESEND geschaltet!")
fibaro:debug("--------------------------------------------------------------------------------------------");
Debug("orange","Variable *AnwesenheitsCheck* ist momentan auf ABWESEND geschaltet!")
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
tempFunc()
