Hallo Prof_
schon wieder ich.
Tja da alte Problem, das denke ich schon jeder hatte.
Es gibt spezielle (teure) Software/Hardware die den Frquenz-Bereich (866MHz) scannt und dir einen Mesh-Plan liefert. Du kannst dir auch was basteln, aber die kurzversion lautet “Lohnt sich nicht für Otto-Normal SmartHome User”
Kannst du dir auch z.B. bei intuitech.de ausleihen. Dann hast du es schriftlich, dass es nicht geht
“Warte auf wecken” müsstes du durch aufwecken (B-Button) wegbekommen.
Zig-faches In-Exkludiern (Netzweit), ich denke du kennst das und machst das ja schon. Es gibt kein “How-to” zu dem Problem. Was ich noch aus “Erfahrung” sagen kann, dass das Netz sich am besten selbst konfiguriert. Also nach 2 Tagen geht es plötzlich und auch dauerhaft. Mesh-rekonfiguration am besten nur für das spezielle Gerät und nicht das gesamte Netzwerk. Legt deinen Türsensor mal 2 Tage neben den Shutter
Ansonsten mit der 4.5 API kannst du dir die lastWorkingRoute anzeigen lassen und die Neighbor-List.
Ich hab gerade ein ähnliches Problem mit 3 Switchen. Ich will einen eigentlich näher an seinem Routing-Nachbarn platzieren und dann geht er nicht mehr. Weiter weg funktioniert er.???
Ich bin gerade dabei meine sämtlichen devices auszulesen und über excel einen Routing-table zu erstellen. (sehr)Kleiner Auschnitt:
:“true”,“maxInterval”:“0”,“minInterval”:“0”,“model”:"",“neighborList”:"[1,323,125,331,478,446,372,513,425,430,452,464,473,484,490,497,504,573,578,582,440]",“neighborListRequestStatus”:“ok”,“neighborListRequestTimestamp”:“0”,“neighborListResponseTimestamp”:“1533506672”,“nodeId”:“30”,“parameters”:[],“parametersTemplate”:“0”,“pollingTimeSec”:0,“productInfo”:“1,84,1,0,2,1,2,1”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:“h’331001f4084c016d0001ffff”,“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“stepInterval”:“0”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“zwaveCompany”:“Popp & Co”,“zwaveInfo”:“6,4,5”,“zwaveSoftwareVersion”:"{}",“zwaveVersion”:“2.1”},“actions”:{“getParameter”:1,“reconfigure”:0,“setInterval”:1,“setParameter”:2},“created”:1533506607,“modified”:1533506607,“sortOrder”:75}¶{“id”:326,“name”:“325.0”,“roomID”:0,“type”:“com.fibaro.motionSensor”,“baseType”:“com.fibaro.securitySensor”,“enabled”:true,“visible”:true,“isPlugin”:false,“parentId”:325,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“battery”,“fibaroAlarm”,“fibaroAlarmArm”,“fibaroBreach”,“zwave”,“zwaveAlarm”],“properties”:{“pollingTimeSec”:0,“zwaveCompany”:“Popp & Co”,“zwaveInfo”:“6,4,5”,“zwaveVersion”:“2.1”,“alarmDelay”:“0”,“alarmExclude”:“true”,“alarmLevel”:“0”,“alarmTimeTimestamp”:“0”,“alarmType”:“0”,“armConditions”:"{“auto”:false,“devices”:[{“id”:326,“propertyName”:“value”,“propertyValue”:“0”}],“time”:0}",“armConfig”:“0”,“armDelay”:“0”,“armError”:"{}",“armTimeTimestamp”:“0”,“armed”:“false”,“batteryLevel”:“100”,“batteryLowNotification”:“true”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“defInterval”:“0”,“deviceControlType”:“0”,“deviceIcon”:“21”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“0”,“fibaroAlarm”:“false”,“lastBreached”:“1485886974”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“maxInterval”:“0”,“minInterval”:“0”,“model”:"",“nodeId”:“30”,“parametersTemplate”:“0”,“productInfo”:“1,84,1,0,2,1,2,1”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:“h’331001f4084c016d0001ffff”,“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“stepInterval”:“0”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“value”:“false”},“actions”:{“forceArm”:0,“meetArmConditions”:0,“reconfigure”:0,“setArmed”:1,“setInterval”:1},“created”:1533506607,“modified”:1533506607,“sortOrder”:76}¶{“id”:327,“name”:“325.0.1”,“roomID”:0,“type”:“com.fibaro.smokeSensor”,“baseType”:“com.fibaro.gasDetector”,“enabled”:true,“visible”:true,“isPlugin”:false,“parentId”:325,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“battery”,“fibaroBreach”,“zwave”],“properties”:{“pollingTimeSec”:0,“zwaveCompany”:“Popp & Co”,“zwaveInfo”:“6,4,5”,“zwaveVersion”:“2.1”,“batteryLevel”:“100”,“batteryLowNotification”:“true”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“defInterval”:“0”,“deviceControlType”:“0”,“deviceIcon”:“46”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“0”,“lastBreached”:“1485886109”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“maxInterval”:“0”,“minInterval”:“0”,“model”:"",“nodeId”:“30”,“parametersTemplate”:“0”,“productInfo”:“1,84,1,0,2,1,2,1”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:“h’331001f4084c016d0001ffff”,“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“stepInterval”:“0”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“value”:“false”},“actions”:{“forceArm”:0,“meetArmConditions”:0,“reconfigure”:0,“setArmed”:1,“setInterval”:1},“created”:1533506607,“modified”:1533506607,“sortOrder”:77}¶{“id”:328,“name”:“328”,“roomID”:0,“type”:“com.fibaro.zwaveDevice”,“baseType”:“com.fibaro.device”,“enabled”:true,“visible”:false,“isPlugin”:false,“parentId”:1,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“battery”,“zwave”,“zwaveAssociation”,“zwaveConfiguration”,“zwaveSlaveRouting”],“properties”:{“batteryLevel”:“100”,“batteryLowNotification”:“true”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“defInterval”:“0”,“deviceControlType”:“0”,“deviceIcon”:“28”,“deviceSpecificData”:“h’331001f40feb01cd0001ffff”,“deviceSpecificIdType”:“Serial Number”,“deviceState”:“Configured”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“0”,“lastWorkingRoute”:"[1]",“lastWorkingRouteRequestStatus”:“ok”,“lastWorkingRouteRequestTimestamp”:“0”,“lastWorkingRouteResponseTimestamp”:“1533506672”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“maxInterval”:“0”,“minInterval”:“0”,“model”:"",“neighborList”:"[1,65,266,305,323,331,478,446,372,513,430,452,464,471,473,484,490,497,504,568,573,578,582,440,231,236]",“neighborListRequestStatus”:“ok”,“neighborListRequestTimestamp”:“0”,“neighborListResponseTimestamp”:“1533506672”,“nodeId”:“31”,“parameters”:[],“parametersTemplate”:“0”,“pollingTimeSec”:0,“productInfo”:“1,84,1,0,2,1,2,1”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:“h’331001f40feb01cd0001ffff”,“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“stepInterval”:“0”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“zwaveCompany”:“Popp & Co”,“zwaveInfo”:“6,4,5”,“zwaveSoftwareVersion”:"{}",“zwaveVersion”:“2.1”},“actions”:{“getParameter”:1,“reconfigure”:0,“setInterval”:1,“setParameter”:2},“created”:1533506607,“modified”:1533506607,“sortOrder”:78}¶{“id”:329,“name”:“328.0”,“roomID”:0,“type”:“com.fibaro.motionSensor”,“baseType”:“com.fibaro.securitySensor”,“enabled”:true,“visible”:true,“isPlugin”:false,“parentId”:328,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“battery”,“fibaroAlarm”,“fibaroAlarmArm”,“fibaroBreach”,“zwave”,“zwaveAlarm”],“properties”:{“pollingTimeSec”:0,“zwaveCompany”:“Popp & Co”,“zwaveInfo”:“6,4,5”,“zwaveVersion”:“2.1”,“alarmDelay”:“0”,“alarmExclude”:“true”,“alarmLevel”:“0”,“alarmTimeTimestamp”:“0”,“alarmType”:“0”,“armConditions”:"{“auto”:false,“devices”:[{“id”:329,“propertyName”:“value”,“propertyValue”:“0”}],“time”:0}",“armConfig”:“0”,“armDelay”:“0”,“armError”:"{}",“armTimeTimestamp”:“0”,“armed”:“false”,“batteryLevel”:“100”,“batteryLowNotification”:“true”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“defInterval”:“0”,“deviceControlType”:“0”,“deviceIcon”:“21”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“0”,“fibaroAlarm”:“false”,“lastBreached”:“1485886109”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“maxInterval”:“0”,“minInterval”:“0”,“model”:"",“nodeId”:“31”,“parametersTemplate”:“0”,“productInfo”:“1,84,1,0,2,1,2,1”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:“h’331001f40feb01cd0001ffff”,“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“stepInterval”:“0”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“value”:“false”},“actions”:{“forceArm”:0,“meetArmConditions”:0,“reconfigure”:0,“setArmed”:1,“setInterval”:1},“created”:1533506607,“modified”:1533506607,“sortOrder”:79}¶{“id”:330,“name”:“328.0.1”,“roomID”:0,“type”:“com.fibaro.smokeSensor”,“baseType”:“com.fibaro.gasDetector”,“enabled”:true,“visible”:true,“isPlugin”:false,“parentId”:328,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“battery”,“fibaroBreach”,“zwave”],“properties”:{“pollingTimeSec”:0,“zwaveCompany”:“Popp & Co”,“zwaveInfo”:“6,4,5”,“zwaveVersion”:“2.1”,“batteryLevel”:“100”,“batteryLowNotification”:“true”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“defInterval”:“0”,“deviceControlType”:“0”,“deviceIcon”:“46”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“0”,“lastBreached”:“1485886974”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“maxInterval”:“0”,“minInterval”:“0”,“model”:"",“nodeId”:“31”,“parametersTemplate”:“0”,“productInfo”:“1,84,1,0,2,1,2,1”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:“h’331001f40feb01cd0001ffff”,“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“stepInterval”:“0”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“value”:“false”},“actions”:{“forceArm”:0,“meetArmConditions”:0,“reconfigure”:0,“setArmed”:1,“setInterval”:1},“created”:1533506607,“modified”:1533506607,“sortOrder”:80}¶{“id”:331,“name”:“331”,“roomID”:0,“type”:“com.fibaro.zwaveDevice”,“baseType”:“com.fibaro.device”,“enabled”:true,“visible”:false,“isPlugin”:false,“parentId”:1,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“zwave”,“zwaveAssociation”,“zwaveConfiguration”,“zwaveMultiChannelAssociation”,“zwaveProtection”,“zwaveSlaveRouting”],“properties”:{“RFProtectionState”:“0”,“RFProtectionSupport”:“3”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“deviceControlType”:“0”,“deviceIcon”:“28”,“deviceSpecificData”:“h’00000000000089ab”,“deviceSpecificIdType”:“Serial Number”,“deviceState”:“Configured”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“0”,“lastWorkingRoute”:"[]",“lastWorkingRouteRequestStatus”:“Ok”,“lastWorkingRouteRequestTimestamp”:“0”,“lastWorkingRouteResponseTimestamp”:“0”,“localProtectionState”:“0”,“localProtectionSupport”:“5”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“model”:"",“neighborList”:"[]",“neighborListRequestStatus”:“Ok”,“neighborListRequestTimestamp”:“0”,“neighborListResponseTimestamp”:“0”,“nodeId”:“33”,“parameters”:[{“id”:9,“lastReportedValue”:1,“lastSetValue”:1,“size”:1,“value”:1}¶{“id”:10,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:1,“value”:0}¶{“id”:11,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:1,“value”:0}¶{“id”:12,“lastReportedValue”:50,“lastSetValue”:50,“size”:2,“value”:50}¶{“id”:13,“lastReportedValue”:5,“lastSetValue”:5,“size”:2,“value”:5}¶{“id”:15,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:1,“value”:0}¶{“id”:16,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:1,“value”:0}¶{“id”:17,“lastReportedValue”:50,“lastSetValue”:50,“size”:2,“value”:50}¶{“id”:18,“lastReportedValue”:5,“lastSetValue”:5,“size”:2,“value”:5}¶{“id”:20,“lastReportedValue”:2,“lastSetValue”:2,“size”:1,“value”:2}¶{“id”:21,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:1,“value”:0}¶{“id”:27,“lastReportedValue”:15,“lastSetValue”:15,“size”:1,“value”:15}¶{“id”:28,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:1,“value”:0}¶{“id”:29,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:1,“value”:0}¶{“id”:30,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:1,“value”:0}¶{“id”:31,“lastReportedValue”:255,“lastSetValue”:255,“size”:2,“value”:255}¶{“id”:32,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:2,“value”:0}¶{“id”:33,“lastReportedValue”:99,“lastSetValue”:99,“size”:2,“value”:99}¶{“id”:35,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:1,“value”:0}¶{“id”:36,“lastReportedValue”:255,“lastSetValue”:255,“size”:2,“value”:255}¶{“id”:37,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:2,“value”:0}¶{“id”:38,“lastReportedValue”:99,“lastSetValue”:99,“size”:2,“value”:99}¶{“id”:40,“lastReportedValue”:3,“lastSetValue”:3,“size”:1,“value”:3}¶{“id”:41,“lastReportedValue”:2,“lastSetValue”:2,“size”:1,“value”:2}¶{“id”:42,“lastReportedValue”:3,“lastSetValue”:3,“size”:1,“value”:3}¶{“id”:43,“lastReportedValue”:1,“lastSetValue”:1,“size”:1,“value”:1}¶{“id”:44,“lastReportedValue”:600,“lastSetValue”:600,“size”:2,“value”:600}¶{“id”:50,“lastReportedValue”:20,“lastSetValue”:20,“size”:1,“value”:20}¶{“id”:51,“lastReportedValue”:10,“lastSetValue”:10,“size”:1,“value”:10}¶{“id”:53,“lastReportedValue”:100,“lastSetValue”:100,“size”:2,“value”:100}¶{“id”:54,“lastReportedValue”:20,“lastSetValue”:20,“size”:1,“value”:20}¶{“id”:55,“lastReportedValue”:10,“lastSetValue”:10,“size”:1,“value”:10}¶{“id”:57,“lastReportedValue”:100,“lastSetValue”:100,“size”:2,“value”:100}¶{“id”:58,“lastReportedValue”:3600,“lastSetValue”:3600,“size”:2,“value”:3600}¶{“id”:59,“lastReportedValue”:3600,“lastSetValue”:3600,“size”:2,“value”:3600}¶{“id”:60,“lastReportedValue”:0,“lastSetValue”:0,“size”:1,“value”:0}],“parametersTemplate”:“781”,“pollingTimeSec”:0,“productInfo”:“1,15,2,3,16,0,3,3”,“protectionExclusiveControl”:“0”,“protectionExclusiveControlSupport”:“false”,“protectionState”:“0”,“protectionTimeout”:“0”,“protectionTimeoutSupport”:“false”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:“h’00000000000089ab”,“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“zwaveCompany”:“Fibargroup”,“zwaveInfo”:“3,4,5”,“zwaveSoftwareVersion”:"{}",“zwaveVersion”:“3.3”},“actions”:{“getParameter”:1,“reconfigure”:0,“setParameter”:2},“created”:1533506607,“modified”:1533506607,“sortOrder”:81}¶{“id”:332,“name”:“SW4”,“roomID”:0,“type”:“com.fibaro.binarySwitch”,“baseType”:“com.fibaro.actor”,“enabled”:true,“visible”:false,“isPlugin”:false,“parentId”:331,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“deviceGrouping”,“energy”,“fibaroFirmwareUpdate”,“light”,“power”,“zwave”,“zwaveAlarm”,“zwaveCentralScene”,“zwaveMultiChannelAssociation”,“zwaveProtection”],“properties”:{“pollingTimeSec”:0,“zwaveCompany”:“Fibargroup”,“zwaveInfo”:“3,4,5”,“zwaveVersion”:“3.3”,“RFProtectionState”:“0”,“RFProtectionSupport”:“3”,“alarmLevel”:“0”,“alarmType”:“0”,“centralSceneSupport”:"[{“keyAttributes”:[“Pressed”,“Released”,“HeldDown”,“Pressed2”,“Pressed3”],“keyId”:1}¶{“keyAttributes”:[“Pressed”,“Released”,“HeldDown”,“Pressed2”,“Pressed3”],“keyId”:2}]",“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“deviceControlType”:“2”,“deviceGroup”:"[]",“deviceGroupMaster”:“0”,“deviceIcon”:“2”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“0”,“energy”:“0.00”,“firmwareUpdate”:"{“info”:"",“progress”:0,“status”:“UpToDate”,“updateVersion”:“3.3”}",“isLight”:“true”,“localProtectionState”:“0”,“localProtectionSupport”:“5”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“model”:"",“nodeId”:“33”,“parametersTemplate”:“781”,“power”:“0.00”,“productInfo”:“1,15,2,3,16,0,3,3”,“protectionExclusiveControl”:“0”,“protectionExclusiveControlSupport”:“false”,“protectionState”:“0”,“protectionTimeout”:“0”,“protectionTimeoutSupport”:“false”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:“h’00000000000089ab”,“showEnergy”:“true”,“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“updateVersion”:"",“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“value”:“false”},“actions”:{“abortUpdate”:1,“reconfigure”:0,“reset”:0,“retryUpdate”:1,“startUpdate”:1,“turnOff”:0,“turnOn”:0,“updateFirmware”:1},“created”:1533506608,“modified”:1533506608,“sortOrder”:82}¶{“id”:333,“name”:“331.0.1”,“roomID”:0,“type”:“com.fibaro.heatDetector”,“baseType”:“com.fibaro.lifeDangerSensor”,“enabled”:true,“visible”:false,“isPlugin”:false,“parentId”:331,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“fibaroBreach”,“zwave”,“zwaveProtection”],“properties”:{“pollingTimeSec”:0,“zwaveCompany”:“Fibargroup”,“zwaveInfo”:“3,4,5”,“zwaveVersion”:“3.3”,“RFProtectionState”:“0”,“RFProtectionSupport”:“3”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“deviceControlType”:“0”,“deviceIcon”:“88”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“0”,“lastBreached”:“0”,“localProtectionState”:“0”,“localProtectionSupport”:“5”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“model”:"",“nodeId”:“33”,“parametersTemplate”:“781”,“productInfo”:“1,15,2,3,16,0,3,3”,“protectionExclusiveControl”:“0”,“protectionExclusiveControlSupport”:“false”,“protectionState”:“0”,“protectionTimeout”:“0”,“protectionTimeoutSupport”:“false”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:“h’00000000000089ab”,“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“value”:“false”},“actions”:{“forceArm”:0,“meetArmConditions”:0,“reconfigure”:0,“setArmed”:1},“created”:1533506608,“modified”:1533506608,“sortOrder”:83}¶{“id”:334,“name”:“SW4_R”,“roomID”:471,“type”:“com.fibaro.binarySwitch”,“baseType”:“com.fibaro.actor”,“enabled”:true,“visible”:true,“isPlugin”:false,“parentId”:331,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“deviceGrouping”,“energy”,“light”,“power”,“zwave”,“zwaveMultiChannelAssociation”,“zwaveProtection”],“properties”:{“pollingTimeSec”:0,“zwaveCompany”:“Fibargroup”,“zwaveInfo”:“3,4,5”,“zwaveVersion”:“3.3”,“RFProtectionState”:“0”,“RFProtectionSupport”:“3”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“deviceControlType”:“2”,“deviceGroup”:"[]",“deviceGroupMaster”:“0”,“deviceIcon”:“2”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“1”,“energy”:“3.74”,“isLight”:“true”,“localProtectionState”:“0”,“localProtectionSupport”:“5”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“model”:"",“nodeId”:“33”,“parametersTemplate”:“781”,“power”:“0.00”,“productInfo”:“1,15,2,3,16,0,3,3”,“protectionExclusiveControl”:“0”,“protectionExclusiveControlSupport”:“false”,“protectionState”:“0”,“protectionTimeout”:“0”,“protectionTimeoutSupport”:“false”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:“h’00000000000089ab”,“showEnergy”:“true”,“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“value”:“true”},“actions”:{“reconfigure”:0,“reset”:0,“turnOff”:0,“turnOn”:0},“created”:1533506608,“modified”:1533506608,“sortOrder”:85}¶{“id”:335,“name”:“SW4_L”,“roomID”:471,“type”:“com.fibaro.binarySwitch”,“baseType”:“com.fibaro.actor”,“enabled”:true,“visible”:true,“isPlugin”:false,“parentId”:331,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“deviceGrouping”,“energy”,“light”,“power”,“zwave”,“zwaveMultiChannelAssociation”,“zwaveProtection”],“properties”:{“pollingTimeSec”:0,“zwaveCompany”:“Fibargroup”,“zwaveInfo”:“3,4,5”,“zwaveVersion”:“3.3”,“RFProtectionState”:“0”,“RFProtectionSupport”:“3”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“deviceControlType”:“2”,“deviceGroup”:"[]",“deviceGroupMaster”:“0”,“deviceIcon”:“2”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“2”,“energy”:“131.64”,“isLight”:“true”,“localProtectionState”:“0”,“localProtectionSupport”:“5”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“model”:"",“nodeId”:“33”,“parametersTemplate”:“781”,“power”:“0.00”,“productInfo”:“1,15,2,3,16,0,3,3”,“protectionExclusiveControl”:“0”,“protectionExclusiveControlSupport”:“false”,“protectionState”:“0”,“protectionTimeout”:“0”,“protectionTimeoutSupport”:“false”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:“h’00000000000089ab”,“showEnergy”:“true”,“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“value”:“true”},“actions”:{“reconfigure”:0,“reset”:0,“turnOff”:0,“turnOn”:0},“created”:1533506608,“modified”:1533506608,“sortOrder”:84}¶{“id”:336,“name”:“336”,“roomID”:0,“type”:“com.fibaro.zwaveDevice”,“baseType”:“com.fibaro.device”,“enabled”:true,“visible”:false,“isPlugin”:false,“parentId”:1,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“battery”,“zwave”,“zwaveProtection”,“zwaveSlaveRouting”,“zwaveWakeup”],“properties”:{“RFProtectionState”:“0”,“RFProtectionSupport”:“0”,“batteryLevel”:“85”,“batteryLowNotification”:“true”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“defInterval”:“300”,“deviceControlType”:“0”,“deviceIcon”:“28”,“deviceSpecificData”:"",“deviceSpecificIdType”:"",“deviceState”:“Configured”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“0”,“lastWorkingRoute”:"[1,323]",“lastWorkingRouteRequestStatus”:“ok”,“lastWorkingRouteRequestTimestamp”:“0”,“lastWorkingRouteResponseTimestamp”:“1533506672”,“localProtectionState”:“0”,“localProtectionSupport”:“5”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“maxInterval”:“1800”,“minInterval”:“60”,“model”:"",“neighborList”:"[]",“neighborListRequestStatus”:“ok”,“neighborListRequestTimestamp”:“0”,“neighborListResponseTimestamp”:“1533506672”,“nodeId”:“34”,“parameters”:[],“parametersTemplate”:“322”,“pollingTimeSec”:0,“productInfo”:“0,2,0,5,0,4,1,1”,“protectionExclusiveControl”:“0”,“protectionExclusiveControlSupport”:“false”,“protectionState”:“0”,“protectionTimeout”:“0”,“protectionTimeoutSupport”:“false”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:"",“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“stepInterval”:“60”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“wakeUpTime”:900,“zwaveCompany”:“Danfoss”,“zwaveInfo”:“6,3,67”,“zwaveSoftwareVersion”:"{}",“zwaveVersion”:“1.1”},“actions”:{“reconfigure”:0,“setInterval”:1},“created”:1533506608,“modified”:1533506608,“sortOrder”:86}¶{“id”:337,“name”:“HktWZ-O”,“roomID”:65,“type”:“com.fibaro.thermostatDanfoss”,“baseType”:“com.fibaro.hvac”,“enabled”:true,“visible”:true,“isPlugin”:false,“parentId”:336,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“battery”,“zwave”,“zwaveProtection”,“zwaveWakeup”],“properties”:{“pollingTimeSec”:0,“wakeUpTime”:900,“zwaveCompany”:“Danfoss”,“zwaveInfo”:“6,3,67”,“zwaveVersion”:“1.1”,“RFProtectionState”:“0”,“RFProtectionSupport”:“0”,“batteryLevel”:“85”,“batteryLowNotification”:“true”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“defInterval”:“0”,“deviceControlType”:“0”,“deviceIcon”:“34”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“0”,“localProtectionState”:“0”,“localProtectionSupport”:“5”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“maxInterval”:“0”,“minInterval”:“0”,“model”:"",“nodeId”:“34”,“parametersTemplate”:“322”,“productInfo”:“0,2,0,5,0,4,1,1”,“protectionExclusiveControl”:“0”,“protectionExclusiveControlSupport”:“false”,“protectionState”:“0”,“protectionTimeout”:“0”,“protectionTimeoutSupport”:“false”,“pushNotificationID”:“0”,“pushNotificationType”:“0”,“remoteGatewayId”:“0”,“saveLogs”:“true”,“serialNumber”:"",“smsNotificationID”:“0”,“smsNotificationType”:“0”,“stepInterval”:“0”,“targetLevel”:“19.00”,“timestamp”:“1533301012”,“unit”:“C”,“useTemplate”:“true”,“userDescription”:"",“value”:“19.00”},“actions”:{“reconfigure”:0,“setInterval”:1,“setTargetLevel”:1,“setTime”:1},“created”:1533506608,“modified”:1533506608,“sortOrder”:87}¶{“id”:338,“name”:“samsung GT-I9505”,“roomID”:0,“type”:“iOS_device”,“baseType”:"",“enabled”:true,“visible”:true,“isPlugin”:false,“parentId”:0,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[],“properties”:{“DeviceToken”:“APA91bGt7iUkDOutfA46FLEdKQSoHZrLksTAwyOzzh5c2ejjqEB6qK7GwoowepOrxHSHKpCL0OY0EacfOxcrzgoRO-32BSpHNouLFPjti_1U7UF6MEPaUmE”,“DeviceUID”:“19afb52a-c896-3227-b19f-8cfeae7802f8”,“Push”:“false”,“deviceIcon”:“91”,“lastLoggedUser”:“2”},“actions”:{“sendDefinedPushNotification”:1,“sendPush”:1},“created”:1533506608,“modified”:1533506608,“sortOrder”:88}¶{“id”:344,“name”:“iPad (Fibar”,“roomID”:0,“type”:“iOS_device”,“baseType”:"",“enabled”:true,“visible”:true,“isPlugin”:false,“parentId”:0,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[],“properties”:{“DeviceToken”:“a7d25db5238193134f20e9b52932cef66720e6f311ff2be1d5904144425ccc3d”,“DeviceUID”:“390FE29D-33C7-4A1F-9FA4-B63E82E15017”,“Push”:“true”,“deviceIcon”:“91”,“lastLoggedUser”:“0”},“actions”:{“sendDefinedPushNotification”:1,“sendPush”:1},“created”:1533506608,“modified”:1533506608,“sortOrder”:89}¶{“id”:357,“name”:“Ina”,“roomID”:0,“type”:“iOS_device”,“baseType”:"",“enabled”:true,“visible”:true,“isPlugin”:false,“parentId”:0,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[],“properties”:{“DeviceToken”:“f864b8d105400872591dfb65dffe3e247089336b09f6f8cb3e4316dbb421127f”,“DeviceUID”:“18919A82-B3F6-4C2E-AF80-E3052C655683”,“Push”:“true”,“deviceIcon”:“91”,“lastLoggedUser”:“0”},“actions”:{“sendDefinedPushNotification”:1,“sendPush”:1},“created”:1533506608,“modified”:1533506608,“sortOrder”:90}¶{“id”:372,“name”:“372”,“roomID”:0,“type”:“com.fibaro.zwaveDevice”,“baseType”:“com.fibaro.device”,“enabled”:true,“visible”:false,“isPlugin”:false,“parentId”:1,“remoteGatewayId”:0,“viewXml”:false,“configXml”:false,“interfaces”:[“battery”,“zwave”,“zwaveAssociation”,“zwaveConfiguration”,“zwaveSlaveRouting”],“properties”:{“batteryLevel”:“100”,“batteryLowNotification”:“true”,“configured”:true,“dead”:“false”,“deadReason”:"",“defInterval”:“0”,“deviceControlType”:“0”,“deviceIcon”:“28”,“deviceSpecificData”:“h’0c1101f4057f016d0001ffff”,“deviceSpecificIdType”:“Serial Number”,“deviceState”:“Configured”,“emailNotificationID”:“0”,“emailNotificationType”:“0”,“endPointId”:“0”,“lastWorkingRoute”:"[1]",“lastWorkingRouteRequestStatus”:“ok”,“lastWorkingRouteRequestTimestamp”:“0”,“lastWorkingRouteResponseTimestamp”:“1533506672”,“log”:"",“logTemp”:"",“manufacturer”:"",“markAsDead”:“true”,“maxInterval”:“0”,“minInterval”:“0”,“model”:"",“neighborList”:"[1,65,305,323,325,328,331,478,446,381,513,418,425,430,45
