Was mache ich den falsch an dieser Regel?
Möchte meine Lampe täglich wenn Bewegung Ein und ausschalten NUR zwischen 10:45 und 11:00
Kann man keine Bilder im Anhang senden übers iPhone ?
Regel sollte so aussehen:
Wenn Sensor ALLES
Falls UhrZeit jetzt zwischen XX und XX
Falls Sensor Bewegung
Verbindung
Action Licht an
Sonst
Warten XX Sekunden
Action Licht aus
Ich glaube mein Problem liegt daran, weil mein Hue Systems hängt!
Das Hue läuft alleine 100% stabil, nur mit Zipato gibt es Hänger.
Egal was ich mache nur die gleiche Lampe geht ein/aus, obwohl ich als Auslöser den Led Strip ausgewählt habe.
Kann man über das Zipato Portal das Hue zurücksetzen oder sonst was?
Und helle
Danke dir, kannst du trotzdem diese 3 werte erläutert warum man es einsetzen muss?
-Sensor „alles“ warum nicht nur auf Bewegung?
-warum die „Verbindung“? Würde es ohne Verbindung nicht gehen?
-wie genau kann man den Punkt Jetzt verstehen ? „falls Uhrzeit JETZT zwischen xx und xx“
Seit 2 Wochen spiele ich an regeln rum und mir kommt es vor, als ob Zipato ein Riesen Update vorbereiten sollte.
Zwischen den Zeiten klappt es GAR NICHT bei mir.
Neue Regeln kommen ab und zu erst später an auf mein Gerät.
Eine Ergänzung für die Regel bräuchte ich noch, wie oben beschrieben von helle.
Der Bewegungsmelder schaltet das Licht an und nach 40sec aus.
Aber wenn ich den Tastschalter drücke, soll das Licht an bleiben!
Habe noch gelesen, dass dimmen per Geste Steuerung auch geht.
Und Lautstärke verstellen.
Wie soll die Regel aussehen?
Ich weiß nicht wie lange ich da rummache, aber ich bekomme es leider nicht hin.
Wie muss die Regel aussehen?
„Wenn Bewegung über 50sec dann licht einschalten“
