Hallo. Ich habe vor kurzem eine Terssenbewässerung mit dem Bewässerungsplugin realisiert. Leider funktioniert die Regenverzögerung und das mehr gießen bei Sonnenschein nicht weil die Wetterdaten nicht stimmen. Diese ändern sich nie. Kann man das Plugin von Yahoo noch nutzen. Wenn ja wie? Ich hab die aktuellste Firmware drauf.
hast Du für Deinen Standort die korrekten Koordinaten im HC gespeichert?
Stimmt das Yahoo-Wetter grundsätzlich für Deinen Ort (wenn Du über die Yahoo-Seite gehst) ?
Hast Du alternativ das YR-Wetter-probiert?
Hallo. Koordinaten stimmen. Es ist YR aktiviert. Yahoo würde ich gerne versuchen kann ich jedoch weder installieren noch auswählen.
VG alfred
Warum nicht? Es können alle Plugins parallel genutzt werden.
Wie kann ich das Yahoo Plugin installieren
das findest Du unter PlugIns und dann Klima.
Ich habe das Problem ebenfalls. Schon seit ein paar Monaten hängt sich von Zeit zu Zeit das Wetter Plugin auf und aktualisiert nicht mehr.
Ich wechsel dann zwischen Yahoo und Standard Plugin hin und her und dann geht es wieder eine Zeit lang.
Da ich Netatmo und OpenWeather nutze, fällt mir das nicht auf.
Danke. Ich werds mal mit Yahoo versuchen.
Das Yahoo Wetter ist bei mir auf jeden Fall besser als das yr. Allerdings nicht so genau wie manche Wetter Apps wie z.b. wetteronline. Einzelne lokale aber mitunter heftige Schauer werden oft gar nicht angezeigt. Da wäre für meine Zwecke ein echter Regensensor besser geeignet um die Dachfenster zu abzusichern.
Bei mir hängt seit einigen Tagen das yahoo Wetter fest! Verwendet das jemand von euch und kann dies bestätigen?
Hi @Aendy,
ich habe bisher standardmäßig YR genutzt. Habe grade aber mal Yahoo Weather installiert und muss sagen, dass es aktuelle und korrektere Daten anzeigt (im Vergleich zu meinem Netatmo Außensensor) im Gegensatz zu YR (siehe Screenshot).
Kann natürlich daran liegen, dass ich es eben erst installiert habe. In den nächsten Tagen werde ich mal beobachten, ob und wie sich die Wetterdaten verändern.
Ich wundere mich nur, warum in der HC2-Zentrale oben rechts trotzdem das Wetter von YR und nicht von Netatmo bzw. Yahoo angezeigt wird.
Das “Weather Provider Plugin” ist installiert und konfiguriert (Temperatur und Feuchtigkeit: Netatmo Außensensor; Wind: Yahoo).
Ist es richtig, dass in der Zentrale immer noch die YR Daten verwendet? YR kann man übrigens NICHT deinstallieren!
Dirk
Hallo @dirk173,
danke für’s Testen. Bei mir hängt es leider immer noch. Ich habe bisher auch noch nicht groß experimentiert. Dachte das gibt sich irgendwann wieder. Mit YR war ich nicht so zufrieden mit der Genauigkeit. Das Yahoo Wetter hat bis letzte Woche ca. ein 3/4 Jahr problemlos funktioniert. Am System habe ich auch nichts Größeres geändert. Aber ich meine diese Probleme gab es in der Vergangenheit auch schon mal.
Du kannst die Plugins parallel installieren. Welches das Wetter dann im HC anzeigt, kannst Du unter Einstellungen->Allgemeine Informationen angeben.
Hallo @Aendy,
bei mir haben sich die Wetterdaten aktualisiert. Aber wie gesagt, ich habe Yahoo erst gestern installiert.
Ich Idiot!!! Habe die Wetterdaten jetzt auf meine Netatmo-Station geändert, Vielen Dank!
Dirk
@aendy, nur zur Info: Wetterdaten werden bei mir nach wie vor aktualisiert
Hallo @dirk173,
dank Dir für die Info. Bei mir hing es bis vor Kurzem immer noch. Heute ist mir aufgefallen, das dort keine -7°C mehr angezeigt werden! Scheint also wieder zu laufen. Warum und wieso ist aber unklar. Habe zumindest keine Versuche unternommen das HC neu zu starten oder das Plugin neu zu installieren. Hm, vielleicht doch mal ne externe Lösung anschauen…
Hallo @Aendy,
man steckt nicht drin…
Genauso wie mit der Uhrzeit im HC2. Da hatten wir vor einigen Wochen hinsichtlich Deines “Waschmaschinen-Timers” drüber geschrieben.
Meine Uhrzeit ging ja u.a. ca. 5-7 Minuten nach. Eventuell hatte das was mit den aktuellen Schwankungen im Stromnetz zutun?! Unsere Uhr am Herd geht tatsächlich ca. 6 Minuten nach, obwohl sie vorher immer genau war…
Ich habe die letzten 10 Tage die Wetterdaten meiner Netatmo Wetterstation, der Daten von Yahoo und YR miteinander verglichen. Falls es Dich interessiert habe ich die Vergleiche mal beigefügt.
Hinsichtlich meiner Netatmo-Werte muss ich dazu sagen, dass der Außensensor nicht optimal positioniert ist. Insbesondere was die Temperatur betrifft (Sonneneinstrahlung, Wärmestau etc.). Da sehe ich jedenfalls Optimierungspotenzial.
Dirk
Hallo @Aendy,
bin grade über ein Angebot von Netatmo gestolpert.
Im Bundle: Wetterstation + Regensensor für 198 €.
Entspricht zwar ca. den günstigsten Internetpreisen, bei Netatmo ist allerdings noch eine kostenlose Masthalterung im Wert von ca. 25 € enthalten. Allerdings hatte ich schon einige Kundenrezensionen gelesen, dass diese nicht ganz so toll sei, rostet wohl rel. schnell.
Ich hatte mir die Tage aufgrund eines 20 € Gutscheins noch den Windmesser dazugekauft. Die Masthalterung war auch kostenlos mit dabei und die Garantiezeit wurde automatisch von 2 auf 3 Jahre verlängert. Ob das auch bei diesem Angebot so ist, kann ich allerdings nicht sagen.
https://get.netatmo.com/weather-station/homepage/gardening-de/
Dirk
Hallo @dirkg173,
danke für den Hinweis. Das Angebot ist nicht schlecht aber trotzdem ganz happig für daß was ich dann davon brauche. Das Yahoowetter läuft bei mir wieder. Mal sehn wann es mich das nächste Mal wieder ärgert. Dann denke ich neu darüber nach.
Danke noch für deinen Vergleich bei den Wetterdaten. Schaut ganz gut aus.
