Welcher Wechselrichter fürs HC2/HC3
Guten Morgen zusammen,
Ich beschäftige mich gerade mit dem Gedanken eine PV-Anlage aufzustellen.
Für mich wäre es wichtig, dass ich die Daten über Verbrauch und Produktion mit meinem vorhandenen HC2 abgreifen kann. Falls erforderlich wäre das dann vielleicht auch der Grund für mich aufs HC3 umzusteigen :wink: (da gibt es ja dann eine passende QA für die WR von Fronius) .
Wer von euch nutzt Fibaro in Verbindung mit Photovoltaik?
Jo
Moin joka,
hab ich gemacht und funktioniert bei mir einwandfrei: Beschreibung hier:
Kingfisher
Den Beitrag hatte ich durch Zufall schon im Photovoltaikforum gesehen. Das wäre genau das was ich suche und brauche. Deswegen ist SMA gerade auch auf Platz 1 bei mir. Wenn du sagst, dass läuft nach wie vor… Umso besser
Ja, läuft einwandfrei! Habe lange getüftelt bis ich das alles rausgefunden hatte. Deswegen aber auch meine Veröffentlichung auf siio um es dir und anderen zur Verfügung zu stellen. Allerdings muss man sich da schon tief in die Materie reinfuchsen. Ist kein Plug & Play und muss natürlich genau auf dein System angepasst werden. Sofern du Modbus programmieren kannst dürften andere Wechselrichter aber auch kein Problem sein. Das A und O ist halt die Modbus Dokumentation. Viel Erfolg!
2 „Gefällt mir“
Moin Joka
Dies ist zwar schon ein älterer dennoch die Frage, ob du es geschafft hast einen Wechselrichter einzubinden?
Ich habe auch aufgrund des sehr geilen Beitrags von @kingfisher einen SMA-Wechselrichter verbaut. Allerdings will ich den mit einem HC3 auslesen. Hier verzweifel ich gerade am zu sendenden Header. :cry:
KaWi
Das Thema ist bei mir nach wie vor aktuell. Habe aber noch nicht damit angefangen. Letztlich ist es ein Kostal Piko15 geworden. Mal schauen wann ich dafür mal Zeit habe.
Kannst ja mal schreiben, wenn es dir gelungen ist.
Jo
leider steht der download nicht mehr zur verfügung
I have QA for local connection with HC3 and Goodwe series like in Homeassistance for ET, EM and DT series. If somebody want QA for HC3 contact me with message on forum Goodwe HC3 - Home Center 3 - Smart Home Forum by FIBARO
