Zu meiner Situation:
FIBARO Roller Shutter2 sollen noch bestellt werden.
1- Ich habe nur im Schlafzimmer 2 Rollläden mit, glaube ich, mechanischen Endschaltern. Die Endlagen werden am Motor über 2 kleine 6-Kant-Schrauben eingestellt. An der untersten Lamelle sind KEINE Anschlagstopfen vorhanden (theoretisch könnte der Panzer beim Hochfahren nach innen überschlagen)
2- Meine Garage hat statt eines Tores einen Rollladen. Die unterste Lamelle HAT Anschlagstopfen, die den Motor stoppen wenn der Panzer OBEN ist. Wenn der Panzer runter fährt und ganz abgerollt ist, dann verdreht sich ein Ring welcher sich zwischem Motor und Panzerwelle befindet ein kleines Stück, dieser stoppt dann den Motor. Die Steuerung ist eine START-STOP Steuerung. Also: Knopf drücken-> fährt hoch. Knopf drücken -> Motor stoppt. Knopf drücken -> fährt runter. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
3- Weitere drei Rollläden für Fenster werden noch gekauft.
Frage zu Punkt 1: Kann ich den vollen Funktionsumfang des FIBARO Roller Shutter 2 nutzen? Also funktioniert das alles mit dem Kalibrieren? Und kann ich den Rollladen auch auf z.B. 30Prozent fahren usw.???
Frage zu Punkt 2: Kann ich den FIBARO Roller Shutter 2 überhaupt dafür nutzen? Ich hätte auch kein Problem die START-STOPP-Steuerung komplett raus zu schmeißen, ich glaube das ist am Sinnvollsten. Un dann nur mit Fibaro bedienen!!!
Frage zu Punkt 3:Welche Eigenschaften müssen die Rollladenmotoren haben um über Fibaro angesteuert zu werden.Es gibt ja zahlreiche Eigenschften bei Rollladenmotoren. bzw gibt es was, was der Motor nicht haben darf?
Thermo-Schutzschalter
Hindernisserkennung
Elektronisch oder Mechanische Endlangenschalter (oder selbstlernende Endpunkteinstellung)
Funk oder Kabel (Ich würde sagen Kabel)
usw…
Ich weiß, das sind viele Fragen, und ich hoffe ich habe mich überall verständlich ausgedrückt. Ich möchte natürlich die richtigen Motoren kaufen und nicht hinterher noch Tauschen müssen.
Ich wäre Euch seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr dankbar wenn Ihr mir da helft.
Liebe Grüße
Thorben
