Welche Unterputzaktoren von Fibaro
ich benötige mal kurz euere Hilfe, bevor ich Fehlkäufe tätige.
Ich möchte in mein Haus die Unterputzaktoren von Fibaro verbauen.
  1. Für Lichtschalter : welche nehm ich da ?
  2. Für Lichtschalter welche wechselseitig von verschieden Orten im Raum geschaltet werde (AN / AUS an zwei verschiedenen Schaltern, Relais)
  3. Für Steckdosen
Was nehm ich da am besten? Es gibt da so viele verschiedene.
Danke für eure Ideen.
Um einheitlich im ganze Wohnbereich zu bleiben Taster. Dann ist Wechselschalter oder nur einfach ein/aus egal.
Kommt auf die einschalt Last an was du verbaust.
Fibaro Relais Unterputzeinsatz 2 Schalter 1,5 kW, FIBEFGS-222 wenn es nicht über 1,5Ww geht. Da mit kannst dann zwei Schaltkreise schalten.
Fibaro Relais Unterputzeinsatz 1 Schalter 2,5 kW, FIBEFGS-212 wenn es bis zu 2,5kW geht. Wäre imho besser für Steckdosen und große Einschaltströme.
Gerade bei LEDs kann das zum verkleben von Kontakten führen.
MIB
Und falls Du Dein Licht dimmen möchtest, kannst Du hinter einem Taster auch gut den Dimmer (statt Relais) verbauen.
Der geht auch in der Wechselschaltung.
