Weihnachtsbeleuchtung Bewegung kombinieren
Moin zusammen,
ich habe schon seit Jahren die Weihnachtsbeleuchtungssteuerung im Einsatz.
Die möchte ich nun eigentlich mit der „Bewegung erkannt - Licht an und nach Zähler wieder aus, wenn keine neue Bewegung erkannt wurde“ kombinieren.
Hätte da jemand einen Vorschlag wie man das vermischen könnte?
Ich möchte damit eigentlich erreichen, das wenn der Bewegungssensor eine Bewegung entdeckt, in einer bestimmten Zeit, also ab bspw. Sonnenuntergang bis 23 Uhr die Gartenbeleuchtung eingeschaltet wird und dann über Nacht ausbleibt, aber morgens ab einer gewissen Zeit die Bewegungserkennung wieder aktiviert wird, und ab Sonnenaufgang, die Szene zum ruhen kommt und die Gartenbeleuchtung ausbleibt, wenn eine Bewegung erkannt wird.
Weihnachtsbeleuchtung:
--Script schaltet die Relais für die Weihnachtsbeleuchtung morgens in der Früh an,
--mit einer zeitlichen Verzögerung nach Sonnenaufgang ab und Nachmittags kurz vor
--Sonnenuntergang wieder ein und in der Nacht wieder aus.
fibaro:debug('Erstmalig gestartet')
local version = '1.0';
fibaro:debug('XMasTime-Controller (Ver.' .. version .. ')');
function varTime()
local morning  = {4, 00}; -- HH:MM für Lichter An morgens in der früh
local night  = {23, 50}; -- HH:MM für Lichter Aus in der Nacht
local vorher = 40 -- 40 Minuten vor Sonnenuntergang angehen
local nachher = 40 -- 40 Minuten Verzögerung nach Sonnenaufgang zum ausgehen
local switches = {335}; -- ID der Switches,
local SunSet = fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
--fibaro:debug('Sonne geht unter: ' ..SunSet);
local Sunrise = fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
--fibaro:debug('Sonne geht auf: ' ..Sunrise);
  fibaro:debug("stop scene");
local morning = os.date("%H:%M", -3600+ morning[1]*60*60 + morning[2]*60);
local night = os.date("%H:%M", -3600+ night[1]*60*60 + night[2]*60);
local ostime = os.date("%H:%M", os.time());
--fibaro:debug('Funktion gestartet')
-- Licht AN
--in der Früh
if ostime == morning then
    for i = 1,#switches do
fibaro:call(switches[i],"turnOn")
fibaro:debug("Aktuelle Dev ID: "..switches[i])
    fibaro:debug("Licht in der Früh an........");
    --Am Nachmittag
elseif os.date("%H:%M", os.time()+vorher*60) == SunSet   -- 20 Minuten vor Sonnenuntergang
local Count = 0
for Index, Value in pairs( switches ) do
Count = Count + 1
fibaro:debug("Aktuelle Dev ID: "..switches[Count])
fibaro:call(switches[Count], "turnOn")
    fibaro:debug("Licht am Nachmittag an........");
--Licht AUS
    --am Vormittag
elseif ostime == Sunrise
fibaro:sleep(nachher*60*1000) -- 20 Minuten Verzögerung
    local Count = 0
Count = Count + 1
fibaro:call(switches[Count], "turnOff")
    fibaro:debug("Licht Vormittags aus........");
    --In der Nacht
elseif ostime == night then
local Count = 0
Count = Count + 1
    fibaro:debug("Licht in der Nacht aus.......");
--fibaro:debug("No action");
setTimeout(varTime, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart")
then varTime()
--fibaro:debug("Type Autostart");
Zeitsteuerung:
338 value
335 value
local scene = 65 -- ID dieser Szene
local motion = 338 -- ID des Bewegungssensors
local switch = 335 -- ID des Relay Switches
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, "value"))) < 1 then
 local starttimer = 300;
 local timer = (starttimer);
 fibaro:debug("Starte Timer");
 repeat
 fibaro:sleep(1000);
 timer=1;
 fibaro:sleep(10000);
 break
 timer=timer-1;
 timer=starttimer;
 until (timer<1)
 fibaro:killScenes(scene);
Nicht wundern warum die 335 in beiden ist. Das ist der Switch der derzeit noch in der Weihnachtsbeleuchtung drin ist. Die neue Zeitsteuerung habe ich bereits angelegt, aber noch nicht eingeschaltet.
Oder andere Herangehensweise.
Kann Szene Weihnachtsbeleuchtung nicht in Zeile 22 mittels local scene = {65}; – ID der Szene Zeitsteuerung
die Zeitsteuerungsszene aktiviert werden, damit nicht den ganzen Tag bei einer Bewegung die Zeitsteuerungsszene startet?
Mit Local Scene hat es wie ich schon vermutet hatte nicht geklappt.
Hatte eben dann noch versucht mit einer Blockszene, die schaut welche Helligkeit auf der Terasse ist, zu beginnen und die Timerszene zu integrieren. Bei der wird aber leider erst am Ende geprüft welche Bedingungen erfüllt sind und dann erst schalte den Switch ein. Deshalb hat das auch leider nicht geklappt.
