Ich hatte in der Vergangenheit hier im Forum bereits berichtet, dass ich Probleme mit der Umsetzung einer Lichtsteuerung bei Wechsel- bzw. Kreuzschaltungen habe. Bei uns im Haus sind in 70% der Räume Kreuzschaltungen verkabelt mit teilweise bis zu 5 Schaltern in Reihe. Entgegen den im Netz meist verfügbaren Schaltplänen sind bei uns KEINE COM Leitungen verlegt, sondern alle Wechselschaltungen sind als Kreuzschaltung realisiert. Dies führt leider dazu, dass wenn an einem Schalter ein Fibaro-Switch verbaut ist und manuell ein anderer Schalter der Reihe betätigt wird, der Fibaro-Switch nicht merkt, dass das Licht woanders geschaltet wurde. Dies liegt leider in der Natur der Kreuzschaltung und stellt keinen Fehler des Fibaro-Switch dar.
Ich hatte dann zunächst versucht über LUX Abfragen des Motion Sensors zu erkennen, ob Licht = AN und dann entsprechend zu reagieren. Dies hat aber in einigen Räumen mit stark wechselndem Lichteinfall von Draußen nie wirklich zuverlässig funktioniert.
Die Lösung habe ich jetzt mit den neuen Double Switch 2 gefunden, da diese jetzt auch den Strom messen können. Auf diese Weise erkennt der Fibaro-Switch auch wenn ein anderer Schalter in der Kreuzschaltung manuell betätigt wurde, da durch den Fibaro-Switch dann ja auch Strom fließt bzw. kein Strom mehr fließt. Ich habe meine Kreuzschaltungen daher im Haus alle auf die neuen Switch 2 umgestellt und es läuft seit einigen Wochen ohne Probleme.
Die Kabel habe ich entsprechend folgendem Plan verbunden:
– LINK ENTFERNT –
Dazu habe ich 2 Szenen angelegt. Eine Szene hat nur den Zweck beim Double-Switch die Schalter S1 + S2 immer genau entgegengesetzt zu schalten. Wird also S1 auf AN gesetzt, dann schaltet die Szene S2 = AUS und umgekehrt.
Szene: S1 + S2 entgegengesetzt schalten:
362 value
363 value
-- local scene = 82 -- ID der Szene
local S1 = 362 -- ID Switch 1
local S2 = 363 -- ID Switch 2
local statusS1 = fibaro:getValue(S1, "value");
local statusS2 = fibaro:getValue(S2, "value");
-- Lösche doppelte Szene(n)
if (fibaro:countScenes()>1)
fibaro:debug("Abbruch wegen doppelter Szene");
-- Ermitteln welches Device Auslöser der Szene war
local trigger = 0;
if (startSource['type'] == 'property')
trigger = startSource["deviceID"]
elseif (startSource["type"] == "global")
trigger = startSource["name"]
trigger = "other"
fibaro:debug("Auslöser der Szene ="..trigger);
-- Zeige aktuellen Status S1 + S2 an
print("Status S1 = "..statusS1);
print("Status S2 = "..statusS2);
-- Schalte S1 + S2 je nach Status
print("Beginne Script");
if (trigger == S1)
if ((tonumber(statusS1) > 0 )
or startSource["type"] == "other")
fibaro:call(S2, "turnOff");
print("Auslöser S1 = ON "..statusS1);
print("S2 = OFF");
-- fibaro:abort();
fibaro:call(S2, "turnOn");
print("Auslöser S1 = OFF "..statusS1);
print("S2 = ON");
-- fibaro:abort();
if (trigger == S2)
if ((tonumber(statusS2) > 0 )
fibaro:call(S1, "turnOff");
print("Auslöser S2 = ON "..statusS1);
print("S1 = OFF");
-- fibaro:abort();
fibaro:call(S1, "turnOn");
print("Auslöser S2 = OFF "..statusS1);
print("S1 = ON");
-- fibaro:abort();
print("Kurze Pause...");
fibaro:sleep(1000); -- Verhindern, dass sofort rückwärts geschaltet wird
print("Ende Script");
In der 2. Szene erfolgt die eigentliche Lichtschaltung bei Bewegung, wenn ein definierter LUX Wert unterschritten ist. Manuelle Schalterbetätigungen werden auch erkannt.
Szene Autolicht:
235 value
362 power
363 power
local scene = 126 -- ID der Szene
local motion = 235 -- ID des Bewegungssensors
local lux = 237 --ID des Lichtsensors
local switchS1 = 362 -- ID des Relay Switches S1
local switchS2 = 363 -- ID des Relay Switches S2
local manuell = 0 -- Variable für manuelle Schaltung
local LuxMin = 10 -- Lichtwert <= ab dem geschaltet wird
local wait = 30 -- Variable für Warteschleife bis Ausschalten ohne Bewegung
-- Ab hier keine Änderungen mehr vornehmen
print("Anzahl Szenen = "..fibaro:countScenes());
if (fibaro:countScenes() > 1)
local trigger = 0;
trigger = "other"
print("Auslöser der Szene ="..trigger);
-- Variablen Power und Urlaubsstatus
-- fibaro:sleep(2000); -- Pause für Power Wert Aktualisierung
local S1Power = tonumber(fibaro:getValue(switchS1, "power"))
local S2Power = tonumber(fibaro:getValue(switchS2, "power"))
local Urlaubsstatus = fibaro:getGlobalValue("UrlaubsModus")
print("S1 Power = "..S1Power.."/ S2 Power = "..S2Power);
-- Schalte Licht ein wenn Bewegung, Licht und Nacht
local motionvalue = fibaro:getValue(motion, "value");
local luxvalue = fibaro:getValue(lux, "value");
print("Bewegung = "..motionvalue.." / Lux = "..luxvalue);
print("Urlaubsstatus = "..Urlaubsstatus);
if (( tonumber(motionvalue) > 0 )
and ( tonumber(luxvalue) <= LuxMin )
and (S1Power == 0)
and (S2Power == 0)
and (Urlaubsstatus == "AUS")
print("Ausgelöst mit Bewegung = "..motionvalue.." / Lux = "..luxvalue);
local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(switchS1, "value"));
if (deviceValue1 > 0)
fibaro:call(switchS1, "turnOff");
fibaro:debug("Schalter S1 = OFF");
fibaro:sleep(6000); -- Pause für Lux Wert Aktualisierung
fibaro:call(switchS1, "turnOn");
fibaro:debug("Schalter S1 = ON");
local starttimer = wait;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
-- Stopp wenn Schalter manuell betätigt wird und warte 5 Sekunden, um ein
local luxwert = fibaro:getValue(lux, "value");
print("Timer = "..timer.." / Luxwert = "..luxwert);
if (S1Power + S2Power) == 0
timer=1;
print("Licht manuell ausgeschaltet / Lux = "..luxwert);
manuell = 1;
fibaro:sleep(5000);
fibaro:debug("Abbruch wegen manueller Schaltung");
timer = timer - 1;
if ((tonumber(fibaro:getValue(motion, "value"))) > 0 and (manuell < 1))
timer=starttimer;
print("Resete Time...");
until (timer < 1)
local deviceValue3 = tonumber(fibaro:getValue(switchS1, "value"));
if (manuell < 1)
if (deviceValue3 > 0)
print("Schalter S1 = OFF");
print("Schalter S1 = ON");
print("Timer abgelaufen / Schalte Licht aus");
print("Ende der Szene");
manuell = 0;
fibaro:sleep(6000); -- Warten auf Lux Wert Anpassung
-- fibaro:killScenes(scene);
-- Ausschalten wenn Licht anderweitig angeschaltet wurde
if ((( S1Power > 0 ) or (S2Power > 0)) and (Urlaubsstatus == "AUS"))
fibaro:sleep(6000); -- warten auf Luxwert Anpassung
local starttimer2 = wait;
local timer = (starttimer2);
print("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
manuell = 1;
fibaro:sleep(5000);
print("Abbruch wegen manueller Schaltung");
timer = timer - 1;
timer=starttimer2;
until (timer<1)
if (manuell < 1)
fibaro:sleep(6000);
manuell = 0;
Arno
