Warum bleibt diese Szene nicht stehen
Vielleicht weis ja jemand hier den Fehler.
Jetzt sind mal die gefragt die den HC3 haben, wäre echt gut wen jemand den Fehler weis.
Sie sollte so laufen:
Der RolloStatus ist 1 dann schalte die Lichter ein, und schalte Variable NachLichtStatus auf 1.
Jetzt das selbe umgekehrt.
Der RolloStatus ist 0 dann schalte die Lichter aus, und schalte Variable NachtLichtStatus auf 0
Nur läuft die Szene komplett durch und stoppt nicht, Licht geht ein und wieder aus.
Komisch:)
Wäre schön wenn sich damit jemand auskennen würde, ist nur nee kleine Sache komme aber nicht drauf.
Hier mal Infos:
DECLARATIONS (Bedingungen/Trigger)
conditions = {{
isTrigger = true,
operator = "==",
property = "RolloStatus",
type = "global-variable",
value = "1"
isTrigger = true,
operator = "==",
value = "0"
operator = „all“
AKTION
fibaro.call({165, 150, 155, 265}, ‚setValue‘, 100)
print(„Nachtlicht 100% eingeschaltet“)
fibaro.setGlobalVariable(‚NachtLichtStatus‘, ‚1‘)
print(„Variable NachtLichtStatus auf Wert 1 geschaltet“)
fibaro.call({165, 150, 155, 265}, ‚setValue‘, 0)
print(„Nachtlicht ausgeschaltet“)
fibaro.setGlobalVariable(‚NachtLichtStatus‘, ‚0‘)
print(„Variable NachtLichtStatus auf Wert 0 geschaltet“)
DEBUG
[DEBUG] 18.03.2020 16:44:52: Nachtlicht 100% eingeschaltet
[DEBUG] 18.03.2020 16:44:52: Variable NachtlichtStatus auf Wert 1 geschaltet
[DEBUG] 18.03.2020 16:44:52: Nachtlicht ausgeschaltet
[DEBUG] 18.03.2020 16:44:52: Variable NachtlichtStatus auf Wert 0 geschaltet
