Hallo ich habe eben den Walli Dimmer erfolgreich angeschlossen. Nach einschaltend der Sicherung kalibriert der Dimmer und ich sehe wie das LED Licht (mit Trafo) aufgehellt und wieder gedimmt wird. Nach der erfolgreichen Kalibrierung kann man aber nicht dimmen. Er schaltet das Licht nur ein oder aus.
Habt ihr eine Idee warum das so ist? Er kann das Licht dimmen, so viel ist sicher, da er das ja während der Kalibrierung gezeigt hat.
also geh mal davon aus das es auch dimmbare LEDs sind, der Dimmer richtig angeschlossen ist un din den PArametern im Dimmer die LEDs als dimmbar erkannt und angezeigt werden? Wenn ja: ich hab den nicht selber aber dafür mehrere von den Dimmer 2 von Fibaro. Da kannst du in den Parametern/erweiterten Einstellungen meines Wissens nach die Dim-Funktion ein oder ausschalten. Ohne die Funktion ist dann nur on-/Off möglich und nicht mehr Dimmen. Ggf. ist das bei dem Wlli genauso der Parameter bei dir falsch eingestellt.
