Virtuelles Modul - Standard Button ausblenden
Kann man beim Virtuellen Modul den „Standard Button“ welcher per Default vorhanden ist ausblenden?
Wenn Nein, ist es möglich diesen umzuprogrammieren?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruss Markus
Grundsätzlich gibt es da keinen Standardbutton.
VDs kommen auch ohne Button aus.
Klar, kannst du den Code beim Button für Deine Bedürfnisse anpassen.
Außer du hast ein ganz bestimmtes VD vor Augen…
du meinst den on/off-Button? Nein, der ist immer da und kann auch nicht entfernt werden.
Hallo boomx,
Ja genau, mit dem Standard Button meinte ich den On/Off Schalter.
Wenn ich zum Beispiel vier Schaltflächen progrmmiere, welche Funktion bzw. was bewirkt denn der On/Off Schalter?
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Dann wird der erste Button des VDs gedrückt, welcher als MAIN markiert ist.
