Hallo und Danke schon mal an alle, die sich für das Thema interessieren
Klare Situation:
Bei einem Jalousie-Taster (1x auf, 1x ab) zu einem Jalousiemotor wird konventionell verdrahtet und mit einem Zwave Jalousieaktor in der Unterputzdose versehen.
z.B. ein Philio PAN08
Herausforderung:
Wie verhält es sich bei einem Jalousiemotor, welcher von 2 verschiedenen Schaltstellen (jeweils mit Tastwippen) funktionieren soll. Wie ist hier die Verdrahtung vorzunehmen?
Ziel:
Beide Schaltstellen sollen entsprechend den einen Jalousiemotor direkt steuern können. (ohne Funk!)
Idealerweise checkt der Zwave Aktor den Zustand des Raffstores von beiden Schaltstellen.
Bin für jeden Hinweis und jede Hilfestellung sehr dankbar.
Kannst du mir das bitte genauer erklären? Danke dir
D.h. ich lasse die Drähte des einen Taster mit dem anderen Taster zentral zusammenschließen und muss darauf achten, dass die Informationen dann richtig über die Ein-Ausgänge des Aktors laufen?
Oder setze ich in dem zweiten Taster auch einen Aktor und gebe die Informationen dann per Iobroker z.B. an den anderen Aktor weiter?
Ich habe es so gelöst, dass ich einen Taster direkt am Rolladen angeschlossen habe. Dann habe ich einen zweiten Taster plus Rolladenaktor lediglich mit Strom versorgt und im HC2 die Assoziation gesetzt. In meinem Fall ist es im Erdgeschoss der zentrale Schalter für alle Rollläden im Erdgeschoss.
