Verständis Frage zu Block Szenen
Hallo an die Spezialisten,
nach langem möchte ich die HC2(4.135) in Betrieb nehmen, bin also Anfänger.
Es wurde ein Schalter sowie ein Fensterkontakt inkludiert und funktionieren.
Zum Testen wurde eine Blockszene erstellt die Manuel ausgelöst wird.
Hierbei schaltet das Licht immer ein ganz gleich was beim Fensterkontakt eingestellt wurde.
Nach meinem Verständnis sollte das Licht, nur Einschalten, wenn das Fenster geöffnet ist.
Besten Dank
Richard
nein. Beim manuellen Auslösen wird der if-Bereich übersprungen.
