Hallo liebe Gemeinde!
Ich wundere mich. Seit gestern geht folgendes Script nicht mehr:
892 value
1226 value
local sensors = {892, 1226}
local delay = 0
local debug = false
function actionsMotion()
if (fibaro:getGlobal('TimeOfDay') == 'Evening' or fibaro:getGlobal('TimeOfDay') == 'Morning') then
fibaro:debug('Licht kann eingeschaltet werden.')
fibaro:call(1078, "turnOn");
fibaro:call(1078, "setColor", "255", "255", "255", "0")
fibaro:call(1078, "setBrightness", "35");
setTimeout(function()
fibaro:call(1078, "turnOff");
end, 45000)
fibaro:debug('Es ist Tag. Schalte das Licht nicht ein.')
function actionsNoMotion()
function getSensorStatus()
for i,n in ipairs(sensors) do
return 1;
return 0;
function getLastBreach()
local breach = 0;
if(nBreach > breach) then
breach = nBreach;
return breach;
function checkMotion()
time = os.time();
return true;
return false;
return true;
fibaro:debug('Bewegung im Raum erkannt - Starte Timer')
actionsMotion()
while (checkMotion()) do
fibaro:sleep(5000);
actionsNoMotion()
Hier, der Debug:
[DEBUG] 17:53:56: line 46: attempt to compare number with nil
[DEBUG] 17:54:22: line 46: attempt to compare number with nil
[DEBUG] 17:56:09: line 46: attempt to compare number with nil
[DEBUG] 17:57:05: line 46: attempt to compare number with nil
[DEBUG] 17:57:49: line 46: attempt to compare number with nil
[DEBUG] 17:59:37: line 46: attempt to compare number with nil
[DEBUG] 18:00:48: line 46: attempt to compare number with nil
Es ging, ohne das ich irgendetwas am kompletten System geändert hätte, nicht mehr. Nach näherem Hinsehen gerade, fiel mir auf, dass ein Bewegungsmelder plötzlich weg ist. Das ist auch nicht das erste Mal, dass Module von alleine aus der HC2 verschwinden.
Kommt der Fehler oben, daher das der Motionsensor sich verabschiedet hat?
Weiß jemand Rat?
Christian
