ich habe meinen Xiaomi-Sauger mit Hilfe eines RaspberryPis auf dem der ioBroker läuft erfolgreich in HC2 eingebunden (als VD).
Das HC2 startet den Sauger in Abhängigkeit davon ob jemand schläft zur bestimmten Uhrzeit, nach Beendigung erhalte ich eine Push mit der gesaugten Fläche und der benötigten Zeit.
Nun möchte ich mich noch per Push über den Status der Verschleißteile informieren lassen (Filter/Sensoren/Bürsten).
Hierzu lese ich den Wert auch wieder über den ioBroker aus. Ich möchte nun eine Push-Nachricht erhalten wenn zB. die Sensoren unter 10% sind, also gereinigt werden sollten.
Ich habe hierzu folgenden Code im VD hinterlegt, erhalte jedoch immer die Meldung “Den Sensoren geht es gut”, obwohl diese aktuell bei 9% liegen und dies auch so ausgelesen wird (den Push Befehl hinterlege ich erst, wenn meine Tests erfolgreich sind).
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
local ip = "192.168.2.119"
local url = "/getPlainValue/mihome-vacuum.0.consumable.sensors"
local ws = Net.FHttp(ip, 8082)
local status = ws:GET(url)
fibaro:debug(status)
if status <= "10" then
fibaro:debug("Zeit zum Sensoren reinigen");
fibaro:debug("Den Sensoren geht es gut");
