Hi zusammen,
ich versuche einen Raspberry Pi 3 B+ über die HC2 zu steuern. Mit einem anderen Raspberry habe ich es bereits problemlos hinbekommen. Dieser Raspberry stellt sich etwas an.
Was ich konkret gemacht habe:
Ich habe einen Apache Webserver auf dem Raspberry installiert. Dieser funktioniert. Auch kann ich eine test.php Datei in meinem Browser öffnen.
Die Besonderheit (und der Unterschied zum anderen Raspberry) ist, dass ich anstelle des Ports 80 den Port 88 verwende, da die 80 schon von meiner Ha-Bridge belegt ist. Um die test.php zu öffnen, muss ich also folgendes an meinem Desktop-PC eingeben:
http://meineIP:88/test.php
Matthias hatte hier seinerzeit schön beschrieben wie das VD aussehen muss: https://www.siio.de/board/thema/vd-rebootshutdown-raspberry-pi/
So funktioniert es auch bei dem anderen raspberry:
local device = fibaro:getSelfId();
local ipaddress = fibaro:getValue(device, "IPAddress");
RASP = Net.FHttp(ipaddress);
response = RASP:GET('/reboot.php');
Führe ich die reboot.php direkt in der Konsole des Raspberrys aus, funktioniert sie einwandfrei. Es muss daher an der Kommunikation HC2-Raspberry liegen.
Vermutlich ist es der andere Port?
Wie müsste das VD aussehen?
Über jede noch so kleine Hilfe bin ich dankbar.
Mr.Coffee
