Variablen
Hallo zusammen. Kann ich - wenn ja wie am besten - in Zeile 12 eine weitere Variabel einfügen ? Ich nutze zur Treppenlichtsteuerung abends und Nachts das „Licht an solange Bewegung“ Script. Starten lasse ich es über die Variablen aus dem TimeOfDay (startet wenn „Evening“).
Läuft auch soweit gut - was ich nicht bedacht habe ist : das Evening ja irgendwann durch Night abgelöst wird - ergo läuft das Lichtscript natürlich nicht mehr…Kann ich irgendwie hinzufügen das er bei Evening ( Sonnenuntergang ) und Night startet? Mit „and“ Night oder „or“ Night in Zeile 12 hinter Evening ? Oder wie macht man es am besten ? Gruß
grundsätzlich ja,
Postest Du noch Dein Script?
Bitte erst den Code-Button drücken, dann Code einfügen und erneut den Code-Button drücken.
Hallo, habe es - glaube ich hinbekommen. Habe die Variable Evening mit „or“ und Night erweitert.Hoffe das es so funktioniert.Werde ich später ja sehen.
( fibaro:getGlobalValue(„TimeOfDay“) == „Evening“ ) or (fibaro:getGlobalValue(„TimeOfDay“) == „Night“)
Vielen Dank für die Hilfe.
Genau.
Um in LUA reinzukommen kannst Du Dir die Bedingungen etc. auch in einer Blockszene zusammenklicke, in LUA umwandeln und die relevanten Teile/die Logik übernehmen.
