Update HC2 4.042
Neues update für das HC2
This version is hot fixing version addressing some of issues reported by users.
4.042
> Resolved Issues:
#0002091: Unable to change “Devices polling time interval”
#0002958: Excluded devices in HC2 reappear again. Unable to delete them.
#0002523: v4.031 - Fibaro FGRM-221/222 - Venetian mode - Lamellas
#0002558: Not possible to set polling time interval Duwi and Zwave.ME modules.
#0001809: Aeon labs Z-Wave</b> ist ein drahtloser Kommunikations-Standard, welcher von der Firma Sigma Designs und der Z-Wave Alliance für die Hausautomatisierung entwickelt wurde.<br /><br />Z-Wave kann einzelne elektrische Funktionen im haus verbinden wie zum beispiel Licht, Klimaanlage, Heizung sowie Entertainment und Sicherheitssysteme.<br /><br />Z-Wave nutzt in Europa das SRD Frequenzband im Bereich um 868 MHz, in den USA sind es 908,42 MHz." class=“glossaryLink “>z-wave/”>Z-Wave</b> ist ein drahtloser Kommunikations-Standard, welcher von der Firma Sigma Designs und der Z-Wave Alliance für die Hausautomatisierung entwickelt wurde.<br /><br />Z-Wave kann einzelne elektrische Funktionen im haus verbinden wie zum beispiel Licht, Klimaanlage, Heizung sowie Entertainment und Sicherheitssysteme.<br /><br />Z-Wave nutzt in Europa das SRD Frequenzband im Bereich um 868 MHz, in den USA sind es 908,42 MHz.” class="glossaryLink ">Z-Wave Home Energy Monitor HEM (Single Phase) E2 Not reporting energy usage
#0002556: Description of all plugins
#0002555: Problems with virtual device interface
#0002529: Uninstall of default plugins/panels failed
#0002515: Text is out of the device view
#0002595: Language Russian (incorrect characters occured)
#0002887: Expand button is not shown for virtual device with only labels
#0002385: Dashboard sensors view.
#0002270: zwave.me products not working
#0002755: Block programming with dances is empty
#0002330: Fibaro Door Sensor, Icon Save Bug
#0003166: Icons for windows / door contact FGK101 can not be changed.
#0002182: Seismometer Icon Missing
#0002733: Cant get the Seismometer to be shown and icon is wrong
#0002496: 4.031 Problems changing icon’s for devices
#0003042: Fgms001 Not correctly reporting lux
#0002517: 4.031 doesn’t show events history
#0002532: No updates in eventpanel anymore
#0002624: Events history
#0002739: Event Log with period of Blank or No Event state
#0002742: Temperature panel only showing the last 30 minutes
#0002858: Temperature data from UBS gets lost
#0003086: Remote access doesn’t reconnect if internet connection fail or is not available on boot
#0002826: Battery drain on Danfoss LC12
#0003124: Aeon Labs smart switches marked as dead often
#0003123: Aeon Labs DSB05xxx Multi Sensor goes dead randomly
#0003126: FGRGBW 441M EU - marked as dead
#0003064: Not possible to delete device parameter in 4.037
#0001764: Aeon Labs Aeotec wall switch Z-Wave ZW075
#0003062: KFOB2 Remote controller is partially working. Only first click of a (same) button triggers sceneActivation
#0002751: Email: Newline “\n” does not work in LUA
  • Invisible devices after update
  • Resolved Known Issue: “Global polling interval is set to a fixed value (120s), this may cause a delay in operation of large Z-Wave networks.”
  • Minor bug fixes.
> We advise:
Avoiding local polling interval smaller than 30s. This may cause high network traffic and block communication.
Change in Z-Wave Settings the value of global polling interval to recommended.
Note that high RAM memory usage indication in the diagnostic interface might not always mean that the amount of available memory is low. Excess memory is used to speed up the operation.
> Known Issues
In some configurations with multichannel devices (e.g. Aeon Labs, Greenwave) there may still occur higher memory usage which can cause freezes of Home Center. It will be comprehensively fixed in the next version.
Android version of the Fibaro mobile app does not display icons for following devices properly:
  • NetAtmo Thermostat
  • NetAtmo Weather Station
  • Sonos
Inconsistencies in Satel interface.
Power Metering may not work properly for some deviceswhich have no Z-Wave template
RGBW Controler may not work properly when used in in/out mode
Alarm Panel doesn’t work in some specific configurations
Plugins for TV Sets of various manufacturers may not work with its newest firmware due to restrictions provided by new devices’ firmware. Detailed information about supported firmware versions within plugins will be added.
Breached sensor with Arm Delay causes instant alarm after being armed
Data range selection in event panel doesn’t work properly
Devices imported via Gateway Connection may have no icons
Gateway Connection status of dead device between master and slave controller may be different
Devices not properly configured on 3.X may not be converted properly
On mobile clients devices may be visible in different categories than configured
Horstmann Thermostat HRT4-ZW higher battery usage in some cases
In door locks some functions may not work properly
Wer hätte das gedacht, der Düwi Schaltereinsatz funktioniert wieder, endlich :slight_smile:
Mach das man :slight_smile:
Weiß nicht warum aber irgendwie fühlt sich die Version besser an als die davor…ommmmmmmm
Servus zusammen,
Update ist durch und muss leider sagen das es besser ist als vorher :slight_smile:
TOP!
Update gerade gemacht und bis jetzt läuft es…
schließ mich an. RGB Module gehen wieder. Geräte lassen sich auch ohne exkludieren löschen
Update gemacht - keine Probleme zu bemerken.
Seit 24 Std online und RAM konstant bei 48%, sieht gut aus.
Funktioniert bei euch der Remote Access per Webbrowser über fibaro.home?
Bin nicht zu meinen HC2 durchgekommen…loading… aber login war nicht möglich selbst mit unterschiedlichen Browsern nichts zu machen.
iOS und Android App ging ohne Probleme.
SonyTV Plugin funktioniert immer noch nicht.
HUE Plugin per Block oder Magic Szene steuern geht auch noch nicht.
:frowning:
Sony TV Plugin geht bei mir anstandslos.
Interessant - Einloggen hat mittlerweile an 2 Tagen gezickt. Nach Kaltstart der Box alles i.O. Es ist kein IP-Problem gewesen.
Ursache unklar. hatte ich schon einmal nach einem Update.
Hallo!!
Offensichtlich bin ich der Einzige, bei dem die HC2 seit dem Update in 12 bis 24 Stundenintervallen abstürzt und ich sie neu starten muss.
Auch funktioniert das Sony TV Plugin nicht. Alles versucht. IP eingegeben und suchen lassen - nichts. IP eingeben, gesichert, dann gesucht - auch nichts…
Finde es immer wieder verblüffend wie unterschiedlich die Bugs sind. Ich Blick da echt langsam nicht mehr durch. Die Kiste scheint ein reines Glücksspiel zu sein od. vielleicht hab ich ein schlechtes Karma :smiling_imp:
Gerade haben sich bei mir Lampen aktiviert die definitiv in keiner Szene sind und auch noch nie waren. Hab auch länger nicht mehr an einer Szene gebastelt. Das ist keine Automatisierung das ist ein reiner Zeitfresser ohne Aussichten :rage:
Remote Access über Webbrowser funktioniert wieder…
Sony TV Plugin kommt immer noch nicht mit der neuesten TV Software klar…schade…lange bekanntes Problem.
Pratter67: Wäre interessant wie die Auslastung deines RAMs ist? Hört sich so an als wenn dieser an der Schmerzgrenze ist und dann
das System kollabiert.
Fische02: Frag mich auch wie das sein kann das bei dem einen das System ohne Probleme läuft und bei den anderen diverse Bugs auftreten.
Kann mir das nur so erklären das es entweder an den eigenen Konfigurationen liegt oder aber an der Installationsroutine.
Auf jeden Fall sehr mysteriös das ganze.
Meine beiden Aeon Labs 4 in 1 Sensoren lösten gelegentlich aus obwohl keine Bewegung vorhanden war, bin mit der Empfindlichkeit runter gegangen und seitdem scheint es zu gehen.
Kann man nur froh sein das man keine Sirene hat die Nachts anfängt zu brüllen :wink:
RAM ist bei 78 %. Habe ein Backup wieder hergestellt, jetzt dürfte es wieder funktionieren. Remote über Ipad und Iphone möglich.
Remote per iPhone hatte ich keine Probleme.
Allerdings will der Remite-Zugriff per Browser nicht.
Pratter67: 78% RAM nachdem Neustart? Das ist zuviel, sollte sich eigentlich bei ca <50% sein.
Irgendwas Frist deinen RAM, Check mal deine Szenen, evtl eine Schleife oder so?
Hoggle: Wie weit kommst du denn bei den Remote Access über Browser?
@ Alex
Ja mußte Alerdings die DNS einstellung auf 8.8.8.8 Statische IP Einstellen dann Klapts
Habe aber Probleme mit den Wetterdaten bei meinem Homecenter ist immer Sonnenschein irgenwer das gleiche Problem?
ja, mit der Umstellung auf DNS 8.8.8.8 und der Statische IP geht es erstmal wieder.
Warum auch immer Fibaro das so im stillen umgestellt hat…
Bei mir geht auch wieder ohne Umstellung der DNS.
Hatte bei dem Internet Explorer den Kompatibilität Modus geändert und anschließend ging.
Safari und Firefox keinerlei Probleme.
Wetterdaten sind i.O. hat sich heute auf bewölkt geändert…leider…Sonne wäre mir lieber :wink:
