Moin,
Gibt es für fibaro komplette Unterputz Lichtschalter inkl zwave? Also sodass man nicht die Zwischenaktoren einbauen muss. Ist bei uns manchmal in der Unterputzdose sehr eng.
Moin,
Hallo, schau mal hier, Fibaro Walli Serie…
https://www.fibaro.com/de/products/smart-switches-and-outlets/
Funktionieren die fernorst Produkte gut mit fibaro?
CE Kennzeichnung?
Gibt es auch Mehrfachschalter? Da ich z.b. Lichtschalter, Rollo und Stecker untereinander habe, oder mehrere Lichtschalter oder Rolloschalter…
Ich kann aus eigener Erfahrung leider nur von den Wallplugs, Motion Sensoren, Window Sensoren und Unterputz Aktoren sprechen.
Diese Teile lassen sich problemlos anlernen, funktionieren klaglos und halten genauso lange wie die Fibaro Originale.
Ich habe inzwischen mehr Coolcam wallplugs in Verwendung als Fibaro wallplugs. Bei einem durchschnittlichen Preis von 20.- Euro kann man sich davon eine Menge leisten. Ja, es ist ein CE Zeichen drauf. Ich habe die Wallplugs auch im Außenbereich (in einem wasserdichten Gehäuse) im Einsatz für die Weihnachtsbeleuchtung oder ganzjährig für eine 20 Meter LED Kette.
https://www.aliexpress.com/item/32787926055.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78b14c4d0DVjUt
Der Unterputz Schalter aus China war meine letzte Hoffnung fürs Heimkino. Dort habe ich zwei LED Streifen verbaut mit je 150 Watt. Diese 300 Watt Einschalt/Ausschaltstrom haben mir einen Fibaro Dimmer geschmort, einen zweifach Fibaro Aktor (2x 1,5kw) verklebt und einen Fibaro einfach Aktor (1x 2,5kw) verklebt. Da chinesische Produkt hat 3kw und einen Überlastungsschutz. Ist der Schaltstrom zu hoch ist der Aktor tot. Strom weg er resettet sich, Strom an und er funktioniert wieder. Auch hier ein CE Zeichen vorhanden.
https://www.aliexpress.com/item/32849087116.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dd5FCGk
Der Motion Sensor reagiert auf Bewegung sehr gut und vor allem weiter als das Fibaro Original, misst Temperatur und Helligkeit. Bei der Helligkeit schwächeln meine Sensoren. Die LUX Übertragung ist langsam und ungenau.
https://www.aliexpress.com/item/32810688493.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dd5FCGk
Der door/window Sensor macht brav und unauffällig seine Arbeit.
Danke für deine gute Rückmeldung. Ich habe von coolcam auch Doorsensoren und Wallplug eingebundene ebenfalls ohne Probleme.
Ich finde nur die zusätzlichen unterputz Modul schlecht. Da sind die Dosen immer so voll…
Natürlich wird es eng in den UP Dosen. Selbst bei den 6 cm tiefen Dosen die ich damals einbauen ließ. Abhilfe schafft da eine zusätzliche Dose nur für die Module oder den Aktor im/vor dem Leuchtmittel oder in der abgehängten Decke unterbringen. Alles leider keine idealen Lösungen, ich weiß.
Ein Gedanke aus der Erfahrung heraus noch zu den Schaltern mit integrierten Modulen. Schalter ohne integrierte Module schalten das Licht oder die Rollos auch dann wenn das HomeCenter wieder mal spinnt oder tot ist.
