Und noch ein Rollladen Script (HC3- Version)
Hier ist nun die portierte HC3-Version. Da Fibaro noch massig Fehler in der jetzigen Firmware hat und noch viele Änderungen zu erwarten sind, habe ich mich bei der Portierung aufs nötigste beschränkt.
Die meisten Fragen und Antworten findet ihr in der HC2-LUA Rubrik.
-- Shutter_control.lua
-- Section		: EG
-- Version      : 1.0.1
-- Release date : Jun. 2020
-- Copyright    : 12-2016 - 2020 {jwi}
-- Documentation: RollerShutterControl 1.3.5.pdf
Declaration type: se-start
--local function Debug( color, message )
-- fibaro.debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span"))
--end
math.randomseed( os.time() )
local luxSensorID    = 51  --51 via QA --nil -- ID of brigthness sensor
local TempSensorID   = 25 -- 427 -- ID of temperature sensor (ZWeather)
local doorSensorID   = 202 -- nil ID of a door sensor
local lamp1ID        = 166 -- lamp ID(s) for presence simulation
local randomMinValue = 7   -- kleinster Zufallswert
local randomMaxValue = 20  -- größter Zufallswert
local minuteslater   = 8  -- Initialisierung Variable fuer spaeteres Oeffnen oder Schliessen
local notbeforeM     = '07:15' -- nicht vorher Morgens
local notafterM      = '08:10' -- nicht nach 08:10
local notbeforeE     = '22:29' --
local notafterE      = '21:00' --
local rollerIDsM     = {89,} -- IDs der Rolllaeden für morgens {n1, n2, nn}
local rollerIDsE     = {89,}    -- IDs der Rolllaeden für Abenddaemmerung {n1, n2, nn}
local rollerIDsN     = {89,}    -- IDs der Rolllaeden für Nachtanbruch bevor man schlafen geht
local rollerIDsS     = {89,} -- IDs der Rolllaeden für Sonnenschutz Suedseite
local rollerIDsNC    = {89,} -- IDs der Rolllaeden die nicht geschlossen werden
                                 -- solange eine Tür offen ist.
local posQuarter  = 25  -- viertel offen
local posHalf     = 50  -- halb offen
local pos3Quarter = 70  -- 3/4 offen
local posOpen     = 99  -- ganz offen
local posClose    = 0   -- zu
local rollerStat  = nil -- gemeldeter Öffnungswert
local SUN_Protect   = false --true -- Soll der Sonnenschutz aktiviert werden (Sommerbetrieb = true)
local sunProLuxOn   = 30000 -- ab diesem Wert aktivieren
local sunProLuxOff  = 15000 -- ab diesem Wert deaktivieren
local sunProTempOn  = 24  -- Temperatur ab der der Sonnenschutz aktiviert wird
local sunProTempOff = 23  -- Temperatur ab der der Sonnenschutz deaktiviert wird
local sunProChkOff  = "19:30" -- (+) Ab dieser Zeit wird nicht mehr auf Sonnenschutz geprüft
local sunProTimeOff = "19:29" -- (+) Zeit um der der Sonnenschutz auf alle Fälle beendet Wird.
local sunProPos     = 15   -- Rollläden nicht ganz schließen, Schlitze verhindern
                           -- Hitzestau und Schäden an den Lamellen.
local sunProtectActiv      -- = false
local debug   = true       -- debug ausgaben ja | nein
---------------End user defined variables ---------------------
local checkTime   = "03:15" -- Uhrzeit zur Feststellug des Sonnenauf- und untergangs für den nächsten Tag
local checkDay    = false   -- Die Variable stellt sich um 'checktime' auf true
local version     = "1.3.6"
temperatur = tonumber(string.format("%.2f",fibaro.getValue(TempSensorID, "value")));
if (sunProChkOff <= sunProTimeOff) then
   SUN_Protect  = false
   fibaro.warning("SCENE"..sceneId,'<font color="orange">SunProChkoff muss groesser als sunProTimeOff sein.</font>')
   fibaro.warning("SCENE"..sceneId,'<font color="orange">Sonnenschutz wurde deaktiviert!</font>')
if luxSensorID ~= nil then
   brightness = tonumber(fibaro.getValue(luxSensorID, 'value')); --Wert des Luxsensors
elseif (fibaro.getGlobalVariable('brightness') ~= nil) then
   brightness = tonumber(fibaro.getGlobalVariable("brightness")); -- LuxWert aus globaler Variable
-- Korrektur des Sonnenauf und -untergangs über die Monate
-- Morning - negativer Wert - Morgens gehen die Rollläden früher auf
-- Evening - positver Wert - Abends gehen die Rollläden  später zu
local function offSetM() -- offset morning
  local month = tonumber(os.date('%m'))
  local tabm = { [1] = "-20", [2] = "-15", [3] ="-5", [4] = "15", [5] = "20", [6] = "25",
         [7] = "35", [8] = "20", [9] ="10", [10] = "-10", [11] = "-5", [12] = "-20" }
  return tonumber(tabm[month])
local function offSetE() -- offset evening
  local tabm = { [1] = "8", [2] = "12", [3] ="15", [4] = "10", [5] = "15", [6] = "10",
         [7] = "10", [8] = "10", [9] ="20", [10] = "10", [11] = "5", [12] = "5" }
local function randomValue(randomMinValue, randomMaxValue)
   local random  = math.floor(math.random(randomMinValue, randomMaxValue));
   local minutes = math.floor((random*60)/60);
   return minutes;
-- Neuen Sonnenaufgang berechnen
local function calcTime( timeString, random )
   -- Zeit nach Minuten umwandeln + Zufallszeit addieren
   local HtimeString = string.sub(timeString,1,2)
   local MtimeString = string.sub(timeString,4,5)
   local timeStringMIN = tonumber(HtimeString * 60) + tonumber(MtimeString);
   local timeStringMIN = timeStringMIN + random
   local laterCloseMIN = timeStringMIN + (minuteslater + random) --
   -- Neue SunRise Zeit wieder nach String hh:mm umwandeln
   local timeStringHnew = math.floor(timeStringMIN / 60)
   local timeStringMnew = timeStringMIN - (timeStringHnew * 60)
   local laterCloseH = math.floor(laterCloseMIN /60)
   local latercloseM = laterCloseMIN - (laterCloseH *60)
   local newtimeString  = string.format("%02d", timeStringHnew) .. ":" .. string.format("%02d", timeStringMnew)
   local laterClose     = string.format("%02d", laterCloseH) .. ":" .. string.format("%02d", latercloseM)
   return newtimeString, laterClose ;
local function addrandom(str, random)
  local std, min = str:match("([^,]+):([^,]+)")
  local newtimeString = os.date("%H:%M", -3600 + std*60*60 +  (min*60 + random*60  ));
-- Funktionen fuer den Sonnenschutz ein und auschalten
local function sunProtect(action)
   if action == "ON" then
     if sunProtectActiv == true then
        if debug then print('Temperatur: '.. temperatur) end
        if debug then print('Helligkeit: '.. brightness) end
        print('Sonnenschutz wird aktiviert')
        tdev = {}
        if (rollerIDsS[1] ~= nil) then
           -- Speichere Position der Rolllaeden
           for r=1, #rollerIDsS do
              if rollerIDsS[r] ~= nil then
                 rollerStat = fibaro.getValue(rollerIDsS[r], 'value')
                 table.insert(tdev, {rollerIDsS[r], rollerStat} )
                 fibaro.call(rollerIDsS[r], 'setValue', sunProPos)
           end --for
  else -- Sonnenschutz wird zurückgenommen, alter Zustand wird wieder hergestellt
     print('Sonnenschutz wird deaktiviert')
     if tdev ~= nil then
             -- Pruefung ob Rollladen in der Zwischenzeit bewegt wurde
             if ( tonumber(fibaro.getValue(rollerIDsS[r], 'value')) == sunProPos ) then
                fibaro.call(tdev[r][1],'setValue', tdev[r][2] )
         end --for
local function check4sunProtect()
  if (temperatur >= sunProTempOn and brightness >= sunProLuxOn ) and sunProtectActiv ~= true then
     sunProtectActiv = true
     sunProtect("ON")
  elseif (temperatur <= sunProTempOff and brightness <= sunProLuxOff ) and sunProtectActiv == true
     or (os.date("%H:%M") >= sunProTimeOff and sunProtectActiv == true  ) then
     print('Sonnenschutz aus.')
     sunProtectActiv = false
     sunProtect("OFF")
-- Funktion zum ueberpruefen welche IDs im Falle einer offenen Tuer
-- nicht geschlossen werden sollen.
local function check4NC(id) -- check the NotClose IDs if a door is open
   for i=1,#rollerIDsNC do
      if rollerIDsNC[i] == id then
         return true
   end -- for
   return false
end --
-- Funktionen zum Oeffnen und Schliessen --
local function earlymorning() -- 1.te Szene des Tages
   print('Funktion earlymorning gestartet. ')
   --fibaro.call(lamp1ID, "turnOn");
   if (rollerIDsM[1] ~= nil) then
      for r=1, #rollerIDsM do
         if rollerIDsM[r] ~= nil then
             rollerStat = tonumber(fibaro.getValue(rollerIDsM[r], 'value'))
             if debug then print('Rollerstat :'.. rollerStat) end
             if (rollerStat == 0) then
                if debug then print(rollerIDsM[r]..' ist noch geschlossen') end
                fibaro.call(rollerIDsM[r],'setValue', posHalf )
         fibaro.sleep(math.random(4000,10000)) ; --4 bis 10 Sek. warten
      end --for
   print('Rolllaeden ' ..posQuarter..'% geoeffnet - ' .. os.date("%c"));
end  -- function earlymorning
local function goodmorningSun()
   print('Funktion goodmorning gestartet.')
   --fibaro.call(lamp1ID, "turnOff"); -- Lampe wieder ausschalten
   print('Sonnenaufgang - ' .. os.date("%c"));
   print('Temperatur: ' .. temperatur .. '° um ' .. os.date('%H:%M'));
      -- if (temperatur > 20) then   -- es ist sommerlich warm
      --    posOpen = 60     -- wir öffnen die Rolläden nicht ganz
      --    print('Rolllaeden werden nur '..posOpen..'% geöffnet.')
      -- end
                fibaro.call(rollerIDsM[r],'setValue', posOpen )
                rollerStat=fibaro.getValue(rollerIDsM[r], 'value')
             fibaro.sleep(math.random(3000,7000)); -- 3 bis 7 Sek. warten
       print('Rolllaeden '..posOpen.. '% geöffnet' );
       posopen = 99;
end -- function goodmorningSun
local function highNoon()
   --Ersatzfunction falls man die Sonnenschutzfunktion nicht nutzt.
   --Ausschlafen wird wieder deaktiviert
   print( 'Funktion highNoon gestartet.')
   print('yellow','Mittagshitze. Schließe Rollladen bis bis auf n% ' .. os.date("%c"));
   -- es ist moerderisch heiss, wir
   -- lassen nur einen kleinen Spalt offen
   local posOpen = 15
      fibaro.debug('Rollläden nur einen Spalt öffnen.')
      for r=1, #rollerIDsE do
          if rollerIDsE[r] ~= nil then
             fibaro.call(rollerIDsE[r],'setValue', posOpen)
          fibaro.sleep(math.random(4000,9000)); -- 4 bis 9 Sek. warten
    print('Rollladen minimal geöffnet');
    print('Lange ausschlafen ist abgeschaltet.');
end  -- function highnoon
local function goodEvening() --Abenddaemmerung/twilight
       print('Funktion goodevening gestartet.')
       -- fibaro.call(lamp1ID, "turnOn"); -- Licht an?
       if (rollerIDsE[1] ~= nil) then
          print('Rollläden werden zur Haelfte geschlossen.' .. os.date("%c"))
                fibaro.call(rollerIDsE[r],'setValue', posHalf )
             fibaro.sleep(math.random(5000,9000)) ;
       end  --
       print('Rolllaeden noch '..posHalf..'% offen');
end --end function goodEvening
local function goodNight()
      print('Funktion goodNight gestartet.')
      print('Es ist ganz dunkel... schließe Rollladen');
      if (rollerIDsN[1] ~= nil) then
          print('Rolllaeden werden geschlossen.' .. os.date("%c"))
          for r=1, #rollerIDsN do
             if rollerIDsN[r] ~= nil then
                fibaro.call(rollerIDsN[r],'setValue', posClose )
             fibaro.sleep(math.random(5000,10000)) ;
          end --for
       print('Rolllaeden '..posClose..'% offen.');
end -- function goodnight
--- Funktion goodnight mit Doorcheck
--- Es darf nur eine goodnight Funktion aktiviert werden!
local function goodNightWdoorCheck()
  print('Funktion goodNNightWdoorCheck gestartet.')
  doorvalue = tonumber(fibaro.getValue(doorSensorID, 'value'))
  print('green','Es ist ganz dunkel... schließe Rollladen');
            if check4NC(rollerIDsN[r]) and doorvalue == 1 then
               print(rollerIDsN[r] .. ' wird nicht geschlossen' )
               print(rollerIDsN[r] .. ' wird geschlossen' )
         fibaro.sleep(math.random(2000,4000)) ;
      end -- for
  runNight = true
end -- function goodnightWdoorcheck
-- Die Funktion 'Close All Not Closed' ist im Prinzip eine Kopie der
-- goodNight(), mit dem Unterschied das die Rolllaeden aus dem Array
-- rollerIDsNC geschlossen werden.
local function closeAllNC()
   print('Funktion closeAllNC gestartet')
   print('Es ist dunkel, alle Türen sind zu... schliesse alle Rollladen');
   if (rollerIDsNC[1] ~= nil) then
       for r=1, #rollerIDsNC do
          if rollerIDsNC[r] ~= nil then
             fibaro.call(rollerIDsNC[r],'setValue', posClose )
       end --for
       prin('Rolllaeden '..posClose..'% offen.');
       runCloseAll = true --bereits gelaufen
---  Ende der Funktionen fuer Oeffnen oder Schliessen  ---
--                Initialize
local sunriseHour = fibaro.getValue(1,"sunriseHour");
local sunsetHour  = fibaro.getValue(1,"sunsetHour");
local randminutes = randomValue(randomMinValue, randomMaxValue)
local newsunriseHour, laterOpen = calcTime(sunriseHour, tonumber(randminutes) + offSetM() )
local newsunsetHour, laterClose = calcTime(sunsetHour, tonumber(randminutes) + offSetE() )
local sleepin = tonumber(fibaro.getGlobalVariable("Ausschlafen")) or 0;
runEarly,runMorning,runEvening,runNight,runcloseAll = false,false,false,false,false
function rollershutter()  -- Hauptprogramm
      brightness = tonumber(fibaro.getValue(luxSensorID, 'value')); -- Wert des Luxsensors
      brightness = tonumber(fibaro.getGlobalVariable("brightness")) or 0; -- LuxWert aus globaler Variable
   local actionTime  = (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min));
   local minuteslater = randomValue(randomMinValue, randomMaxValue)  -- Spaeteres Oeffnen oder Schliessen
   --local minuteslater = randomValue(4,8)  -- Spaeteres Oeffnen oder Schliessen
   local holiday      = tonumber(fibaro.getGlobalVariable("Feiertag_heute"));
   if (holiday == nil) then holiday = 0;  end
   if (holiday == 1) then einORkein = 'ein' else einORkein = 'kein' end
   if ( checkDay == false) then
      sleepin = tonumber(fibaro.getGlobalVariable("Ausschlafen")) or 0; -- wird über ein VD aktiviert
      randomMorning  = addrandom(notbeforeM,randomValue(4, 9)) -- morgens nicht vorher + Zufall
      checkDay   = true
      runEarly,runMorning,runEvening,runNight,runcloseAll= false,false,false,false,false
      local zeiten = "Zeiten für "..os.date("%d. %b %Y, ")
      fibaro.debug("SCENE"..sceneId, '<font color="yellow">=================================</font>')
      fibaro.trace("SCENE"..sceneId, zeiten)
      print('Heute ist '..einORkein..' Feiertag oder Wochenende.')
      print('RealSunrise: ' .. sunriseHour);
      print('New SunRise: ' .. newsunriseHour)
      print('Later Open: ' .. laterOpen)
      print('--')
      print('RealSunset: ' .. sunsetHour);
      print('New SunSet: ' .. newsunsetHour)
      print('LaterClose ' .. laterClose)
      print('Helligkeit: ' ..brightness.. ' Lux')
      print('---------------------------------')
   -- Fuer Simulation die 2 folgenden Variablen mit zeitnaher Uhrzeit fuettern
   -- local newsunriseHour = "09:48"
   -- local newsunsetHour  = "22:39"
--- Ab hier koennen die verschiedenen Bedingungen zum Oeffnen
--- und Schliessen  hinterlegt werden. Bitte beachten dass die Bedingungen
--- Funktionen nicht 2-fach aufrufen!
  if ((actionTime >= notbeforeM and actionTime <= notafterM) and runEarly == false
     or (actionTime == newsunriseHour) and runEarly == false )
     then --Morgenroete
     earlymorning() --früh morgens, egal ob Werktag oder Feiertag
     runEarly = true
  --elseif (actionTime >= notbeforeM and holiday == 1
  --   and runEarly == false )
  --   then --Morgenröte
  --   earlymorning() -- es ist Feiertag, deshalb um notbeforM oeffnen
  --   runEarly = true
  elseif (actionTime == laterOpen and sleepin == 0
     and runMorning == false )
     then --es ist schon hell
     goodmorningSun()
     runMorning = true
 -- elseif (actionTime == "12:00")
    --  and temperatur >= 25) -- zusaetzlicher Check um die Mittgaszeit falls man
   -- then                      -- keinen Sonnenschutz verwendet
   -- highNoon()
  elseif ((actionTime == newsunsetHour) )
     then --Abenddaemmeung
     goodEvening()
     runEvening = true
  elseif (actionTime == notbeforeE ) --laterClose
     then -- Es wird/ist dunkel.
     goodNightWdoorCheck() -- goodNight() oder goodNightWdoorCheck()
     runNight = true
  --elseif (actionTime > laterClose
  elseif (actionTime >= notbeforeE
     and (tonumber(fibaro.getValue(doorSensorID, 'value')) == 0)
     and runcloseAll == false  )
     then -- Tuer zu, dann auch Rollladen zu.
     -- Bitte diese Funktion mit Bedacht aktivieren. Nicht ohne Smartphone
     -- oder FB hinausgehen.
     closeAllNC()
     runcloseAll = true
  elseif (actionTime == checkTime) then
     checkDay = false
  end -- Ende der elseif Bedingungen
  if (actionTime > newsunriseHour and actionTime < sunProChkOff -- Zeit in der auf Sonnenschutzbedingung gepüft wird
     and SUN_Protect == true) then
     check4sunProtect()  -- Pruefen ob der Sonnenschutz aktiviert werden soll
  fibaro.setTimeout(60*1000, rollershutter)
  end -- function rollershutter
-- Hauptprogramm starten
rollershutter();
Und hier die Doku:RollerShutterControl1.3.4.pdf (64,1 KB)
1 „Gefällt mir“
Hallo @jeep
Ist ja bedeutend umfangreicher und komplexer als meiner.
Da können die Leute sich eine Menge abschauen.
Ich hätte da eine Frage.
Du schreibst in der Declaration folgendes :
müsste das nicht so aussehen ?
conditions = {
type = „se-start“,
property = „start“,
operator = „==“,
value = true,
isTrigger = true
operator = „any“
Damit wird die Szene am Start des Gateways (HC3) einmal aufgerufen.
Dann schreibst du das die Szene 1 x pro Minute aufgerufen wird.
Musst du da nicht den Trigger erweitern um :
  isTrigger = true,
  operator = "match",
  property = "cron",
  type = "date",
  value = { "*", "*", "*", "*", "*", "*" }
Reicht dafür um beim Starten und 1 x Pro Minute deine Version aus ?
Wenn ja, dann mache ich da immer zu viel rein.
Habe ich da die Triggerbedingungen falsch verstanden und mache das zu Umständlich ?
Gruss Frank
Hallo @jeep
ich hatte mir die Szene aus der HC2-Version bereits auf mein HC3 geändert. Dennoch habe ich einige Änderungen in dieser portierten Szene gefunden, die ich umsetzen werden (z.B. farbige debug-Ausgaben). Deshalb vielen Dank fürs teilen
@Berges01
meine umgeschriebene Scene habe ich über einen CronJob getriggert. Dieser startet die Szene dann jede Minute. Läuft bisher super. Entsprechend steht bei mir in den DECLARATIONS nur „nil“.
KaWi
Hallo @Berges01, natürlich muss man die Declaration komplett eintragen, Wollte nicht unnötigen Fibaro Code reinschreiben.
Nein, den Trigger muss man nicht erweitern, das macht die Szene am Ende selbst. mit fibaro.setTimeout().
Wenn man sie über den Trigger value = { „", "“, „", "“, „", "“ }, permanent startet, würde die Szene alle gesammelten Daten vergessen und der Sonnenschutz und andere Funktionen würden nicht mehr funktionieren.
Je nach Szene kann aber ein minütlicher Start sinnvoll sein.
Also die Szene funktioniert so ganz gut.
Ob das so gut ist wage ich zu bezweifeln. Beim Sonnenschutz wird die Position der Rollläden davor gespeichert.. Und außerdem werden dann jedes mal alle Variablen neu initialisiert. Bedeutet auch mehr Last fürs HC3.
Genau das waren auch gerade meine Gedanken. Das erklärt auch, warum ich immer nur geschafft habe den Sonnenschutz zu aktivieren, er aber nie deaktiviert wurde.
Habe das bereits in den Declaration geändert.
Deshalb finde ich es so klasse, wenn hier so tolle Szenen geteilt werden. Ich selbst kann mir da unheimlich viel von abgucken und lerne immer ein wenig dazu :smiley:
Jup da hast du Recht, ich hatte das nicht bis zum Schluss gesehen.
Natürlich ist das dann so OK !
SORRY für den Einwand.
Gruss Frank
Genau so sehe ich das auch.
Ich habe nichts zu verbergen und verdiene auch kein Geld damit.
Ich wünschte ich hätte am Anfang auch so BeispielSzenen gehabt wo ich probieren und lernen konnte, als ich Angefangen habe mit dem HC3 gab es noch nichts da der erst 1 Woche auf dem Markt war.
Lernen ist immer Gut.
Gruss Frank
Ach komm, ist doch gar kein Problem. Meinst Du ich sehe immer alles? Ich bin auch nur Hobbyprogrammierer und lernte auch viel über die Foren.
1 „Gefällt mir“
Hallo Jeep, ich möchte gern Dein Rollladen-Script HC3-Vers verwenden. Hast Du eventuell eine neuere Version, ähnlich wie die bei der HC2 war oder ist es bei der vom Feb21 geblieben? Übrigens habe ich Deine HC2-Lua 1.3.7 Vers 20.6.19 bis heute verwendet, war großartig und lief fehlerfrei. Gruß bieer
Hallo @bieer, ist schon lange her aber ich glaube wenn, dann hab ich in der Zwischenzeit nur minimal was angepasst. Auf alle Fälle ist hier die Version die ich jetzt schon fast 2 Jahre ohne Probleme verwende.
Viel Spaß damit.
-- Section		: EG
-- Version      : 1.0.2
-- Release date : Mai. 2022
-- Copyright    : 12-2016 - 2022 {jwi}
-- rewriting fibao.setTimeout
do
 local timeout = fibaro.setTimeout
 function fibaro.setTimeout(ms,fun)
    return timeout(ms,function()
       local stat,err = pcall(fun)
       if not stat then fibaro.error(tag,"setTimeout:",err) end
    end)
local TempSensorID   = 450 -- 450 -- ID of temperature sensor
local doorSensorID   = 181 -- nil ID of a door sensor
local lamp1ID        = 279    -- lamp ID(s) for presence simulation
local rollerIDsM     = {429} -- IDs der Rolllaeden für morgens {n1, n2, nn}
local rollerIDsE     = {429}     -- IDs der Rolllaeden für Abenddaemmerung {n1, n2, nn}
local rollerIDsN     = {429,}  -- IDs der Rolllaeden für Nachtanbruch bevor man schlafen geht
local rollerIDsS     = {429}    -- IDs der Rolllaeden für Sonnenschutz Suedseite
local rollerIDsNC    = {}  -- IDs der Rolllaeden die nicht geschlossen werden
local SUN_Protect   = true --true -- Soll der Sonnenschutz aktiviert werden (Sommerbetrieb = true)
local sunProLuxOff  = 18000 -- ab diesem Wert deaktivieren
local version     = "1.3.9 - HC3"
   SUN_Protect  = false
   fibaro.warning("SCENE"..sceneId,'<font color="red">SunProChkoff muss groesser als sunProTimeOff sein.</font>')
         [7] = "35", [8] = "10", [9] ="10", [10] = "-10", [11] = "-5", [12] = "-20" }
         --print(tonumber(tabm[month]))
  local tabm = { [1] = "8", [2] = "12", [3] ="15", [4] = "5", [5] = "15", [6] = "10",
         [7] = "10", [8] = "0", [9] ="20", [10] = "10", [11] = "5", [12] = "5" }
   return minutes;
        tdev = {}
           end --for
     if tdev ~= nil then
         end --for
     sunProtect("ON")
     sunProtect("OFF")
         return true
   end -- for
   return false
end --
      end --for
   print('Rolllaeden ' ..posHalf..'% geoeffnet - ' .. os.date("%c"));
      -- end
       posopen = 99;
   print('<font color="yellow">Mittagshitze. Schließe Rollladen bis bis auf n% ' .. os.date("%c") '</font>')
   local posOpen = 15
      print('Rollläden nur einen Spalt öffnen.')
       end  --
          end --for
      end -- for
  runNight = true
       end --for
--                Initialize
      checkDay   = true
      --fibaro.trace("SCENE"..sceneId,'<font color="yellow"Zeiten für  </font>')
      --fibaro.trace("SCENE"..sceneId,os.date("%d. %b %Y, "))
      print('<font color="green">-- Zeiten für '.. (os.date("%d.%b %Y")).. ' --</font>')
      print('<font color="yellow">Sonnenaufgang: ' .. sunriseHour.. '</font>')
      print('<font color="yellow">New SunRise: ' .. newsunriseHour.. '</font>')
      print('<font color="yellow">Later Open:' .. laterOpen .. '</font>')
      print('--')
      print('<font color="orange">Sonnenuntergang: ' .. sunsetHour.. '</font>')
      print('<font color="orange">New Sunset: ' .. newsunsetHour..'</font>');
      print('<font color="orange">Later close: ' .. laterClose .. '</font>')
     -- fibaro.debug("SCENE"..sceneId,'<font color="yellow">Yellow</font>')
     --fibaro.debug("SCENE"..sceneId,'<bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>')
     -- fibaro.debug("SCENE"..sceneId,'<font color="red">red</font>')
     -- print('<font color="yellow"> "Zeiten für" .. datum </font>')
     then --Morgenroete
     runEarly = true
  --   runEarly = true
     goodmorningSun()
     runMorning = true
   -- highNoon()
     goodEvening()
     runEvening = true
     runNight = true
     closeAllNC()
     runcloseAll = true
     checkDay = false
rollershutter();
Hallo Jeep, danke für dein HC3 Rollladen Script. Es funzt bis runNight. Wenn ich Pech habe und die Winterzeit mit eingebe z. B. 16:30 h, gehen um diese Zeit natürlich auch im Sommer die Rollos runter. Ich bin erstaunt, dass ich wohl der Einzige bin, der dein Script verwendet, oder? Frage: Wolltest du ev auch hier die „nicht früher als/nicht später als“ für den Abend verwenden? Es sieht so aus:
then – Es wird/ist dunkel.
goodNightWdoorCheck() – goodNight() oder goodNightWdoorCheck()
runNight = true
–elseif (actionTime > laterClose
and (tonumber(fibaro.getValue(doorSensorID, ‚value‘)) == 0)
then – Tuer zu, dann auch Rollladen zu.
– Bitte diese Funktion mit Bedacht aktivieren. Nicht ohne Smartphone
– oder FB hinausgehen.
closeAllNC()
runcloseAll = true
Es würde mich freuen, wieder von dir zu hören.
Großes Lob!
bieer
Hi bieer, es gib sogar mehr als ich es vermutet habe. Vor allem auf dem HC2 gib es sehr viele die das Script nutzen.
Nun zu deiner Frage/Problem. Die Rollläden gehen ja in 2 Stufen hoch und schließen auch in 2
Stufen.
So wie es jetzt eingestellt ist schließen die Rollläden (aktuelle Zeit) in der ersten Stufe (nach Sonnenuntergang/Abenddämmerung) um ca. 21:00 Uhr zu 70%.
Das ist egal ob Sommer oder Winter , halt immer bei angepassten /Sonnenauf- /Sonnenuntergang. Hat sich für uns so bewährt.
Der Blick nach draußen zur Garage oder beleuchteten Terrasse ist so möglich bis 22:29 Uhr bis die Rollläden ganz schließen. Ja diese Werte in den Variablen notbefore und notafter sind mehr oder weniger statisch.
Aber da das Script ja ziemlich modular ist, kann man beliebig die Funktionen austauschen, abändern oder weglassen.
Du kannst also alles versuchen was dir so in den Sinn kommt. Oder du gibst mir ein Hinweis wie du es gerne hättest.
Es ist fast alles möglich.
Hallo Jeep, alles klar, habe es auch bereits nach meinen Vorstellungen geändert. Ich wollte nur auf diese Zeile aufmerksam machen. Die erschien mir nicht ausreichend:
Seit 2 Tagen läuft das Script nun bei mir bestens. Muss nur noch das Feiertagsscript auf HC3 umswitschen.
Gruß und schönen Sonntag
bieer
das Feiertagsscript hatte ich mal umgeschrieben und bugs raus geholt:
