Umwälzpumpe Fibaro Wall Plug
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin auf der suche nach einem LUA Script für meine Wasser Umwälzpumpe. Die an den Fibaro Wall Plug angeschlossen ist.
Die Pumpe sollte morgens um 7.00 Uhr angehen und dann wieder ausgehen.
Abends um 18.00 Uhr das selbe nochmal.
Gibt es da einen guten LUA Script was auch sinn macht und kosten/energie spart, aber trotzdem warmes wasser in der leitung ist ?
Gruss
Das An- und Ausschalten ist grundsätzlich auch mit zwei Blockszenen umgesetzt (wenn die Pumpe nach x Minuten wieder aus gehen soll).
Der “Sinn” und damit die Energieeffizienz der Szene hängt allerdings von deinem individuellen Verbrauch/Nutzung ab.
Intelligent wird es sicherlich in Zusammenhang mit einer automatischen Anwesenheitserkennung. Hast du die schon umgesetzt?
Oder ist immer der gleiche Zeitintervall maßgeblich?
eine anwesenheitssteuerung habe ich noch nicht.
Brauch das wasser morgens gegen 7.30 bis 8.00 uhr, mittags 12 bis 14uhr und abends ab 18uhr bis 19uhr
Das wären die zeiten.
Eine anwesenheitssteuerung wäre auch gut wie du schon geschrieben hast.
In fast jedem zimmer besitze ich einen bewegungsmelder daher denke ich das dein vorschlag mit der anwesenheitssteuerung am meisten sinn macht.
Wie könnte ich das den realisieren mit LUA ?
Zur Umwäzpumpe nutze ich folgendes Script, was aber nur einmal an- und ausgeschaltet wird, das müsstest Du Dir ergänzen:
fibaro:debug('Erstmalig gestartet')
-- Sonntag ist 1
function tempFunc()
--fibaro:debug('Funktion gestartet')
-- Pumpe AN
if ( (((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6)
     and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "05:55") )
     and ( fibaro:getGlobalValue("Anwesend") == "Ja" ) )
	fibaro:call(56, "turnOn");
    fibaro:debug("Mo-Fr, Pumpe an");
if ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 7)
     and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "07:00") )
     and ( fibaro:getGlobalValue("Anwesend") == "Ja") )
    fibaro:debug("Sa-So, Pumpe an");
--Pumpe AUS
if ( ((currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6)
      and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "00:10")
      and fibaro:getGlobalValue("Anwesend") == "Ja" )
	fibaro:call(56, "turnOff");
    fibaro:debug("Mo-Do, Pumpe aus");
if ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 7)
       and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "01:00") )
    fibaro:debug("Fr-So, Pumpe aus");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart")
 then tempFunc()
      fibaro:debug("Type Autostart");
Zur Anwesenheit gibt es folgendes:
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20852-virtual-device-presence-detector/?hl=%2Bpresence+%2Bdetector
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21859-virtual-device-mobile-phone-detector-detect-your-mobiles-connected-to-your-lan-network/?hl=%2Bpresence+%2Bdetector
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21297-stand-alone-presence-phone-checker/?view=findpost&p=88612&hl=%2Bpresence+%2Bdetector
