Als Betreiber einer PV-Inselanlage (24Volt) möchte ich die Batteriespannung, den Lade- resp. Entladestrom auf eine Fibaro HC2 bringen. Gibt es solche Geräte für Gleichstrommessung?
Hinten an der Anlage gibt es dann 2 Wechselrichter (230V) und eine Mobile Datenverbindung läuft auch einwandfrei.
Hallo Chrigel
Der Lade/Endladeregler der PV-Anlage kann dir die Werte übermitteln.
Die Regler haben alle eine Schnittstelle zum ankoppeln.
Ob die offen liegt ?
Dann musst du allerdings rausbekommen wie der Plappert und wie du das mit dem HC2 hinbekommst.
Eine Externe Lösung sähe so aus:
Lemmodul mit Netzteil und Eventual Messverstärker wenn das Teil keinen ±0..10V Ausgang hat.
Mess/Trennverstärker für 0-10V auf 0-10V
FGRGBW-442 Modul (Ob die Auflösung des Modules reicht ?
Etwas Softwahre auf dem HC2 und du hast das was du haben möchtest.
Besser fände ich das du den Regler dir vornimmst.
Das mit dem Externen ist nicht so einfach und dafür müsstest du Elektrokentnisse und Messkentnisse haben.
Helfen kann ich dir dabei aber das ist nur Plan B
Gruss Frank
Danke Frank!
Ich habe vier Laderegler, 3 davon sind recht alt und haben keine Schnittstelle.
Mich interessiert nur, deshalb möchte ich eine Messung kurz vor der Batterie (Shunt?), kurz vor der Batterie. Ich möchte sehen wieviel raus- resp. reingeht. Und die Batteriespannung
Guten Morgen Christian @Chrigel
Das ist natürlich eine Andere Sache.
Dann also mit Externen Mitteln.
Wie Gut sind deine Elektrokenntnisse?
Auf einen Shunt würde ich verzichten damit hast du Andere Problem (Stichwort Potentialtrennung).
Weiterhin musst du Messanpassungen vornehmen (60mV auf 10V).
Das mit dem Analogen Eingang von dem FGRGBW-442, da weis ich nicht welche Auflösung der hat.
Ich vermute 12 Bit also Auflösung 2048 für 0-10V Das zur Digitalen Genauigkeit
Denke daran du benötigst ± 0-10V also 1048 für + und 1024 für -.
Ich hoffe ich habe dich damit nicht abgehängt.
Das also dazu.
Auch bei der Spannung gilt das Gleich nur das du einen Trennverstärker benötigst für 30V auf 10V.
Das dazu.
Jetzt zur Strommessung du benötigst LEM Modul oder Module?
Wie viele Batteriestränge hast du ?
Wie hoch ist der Lade- und Endladestrom das musst du als erstes wissen.
Das benötigst du für die Auslegung der LEM Module.
Dann musst du alles verschalten und mit Netzteilen versehen.
Die Software für den HC2 oder HC3 natürlich mit eingerechnet auch die benötigst du.
Das alles kostet natürlich Geld.
Ich schätze mal ca.800,-€ ohne Arbeitsstunden und mit nur einem Batteriestrang.
Immer noch dabei ?
Dann weiter !
Erst mal die Infos besorgen dann suchen wir die LEM aus.
Hier vorweg mal etwas. Stromwandler | Abspanntransformatoren | RS Components (rs-online.com)
Nächster Punkt!
Überspannungsableiter/Blitzschutz muss man noch sehen auch nicht Preiswert.
Wenn da mal was ist kannst du sonst alles vergessen.
Ein Direkter Einschlag müsste durch deine PV-Anlage eigentlich vorgesehen sein?!?!
Haben dir die Leute gesagt du musst einen Blitzschutz aufbauen oder haben die das gleich mitgemacht ?
Was hat deine Versicherung dazu gesagt ?
So jetzt genug Verwirrung schreib mir mal und dann geht es weiter !
Gruss Frank
Ich sehe DA kommt einer draus!
Also ich schreibe mal wild drauf los:
Ich selber bin gelernter Elektriker. Verdrahtung im 230V und 24V Teil kann ich problemlos machen und Bauteile einfügen.
Es gibt nur einen Batteriestrang.
Ladestrom bis 80A, Entladestrom bis 200A
Batteriespannung 24V
Alles ist auf Dach und im Technikraum perfekt blitzgeschützt !
Das ist super, besttelle ich mal Alles und installiere. Wenn sich eine Frage ergibt, melde ich mich gerne wieder!
Ich nehme an, da ich für dort eine HC brauche, gleich eine 3 anschaffe und nicht eine 2 ?
HC2 ist zwar Momentan die Stabilere Wahl aber nicht zu Zukunft.
HC3 ist Moderner hat mehr Möglichkeiten hat aber noch eine Menge Kinderkrankheiten.
Das ziehe ich aus den Aussagen der User hier und im Fibaro Forum als Essenzen heraus.
Ich selber komme vom homee und habe einen HC3.
Der läuft bei mir so einigermaßen Stabil und erfüllt Momentan noch alle meine Wünsche.
Wünsche habe ich viele, Erweiterungen kann ich mir vieles vorstellen aber zaubern können die bei Fibaro auch nicht.
Jedes System hat seine für und wieder nichts ist Perfekt.
Ist wie bei der Bundestagswahl man kann immer nur das für einen selber kleinstes Übel wählen.
Gruss Frank
Sodele, habe die Kompenennten beisammen und es geht nun zur Installation und dann Feintrimming. Das kommt gut!
Da ich nun zu Hause eine HC2 habe und für die Batterieüberwachung ( www.moenchsjoch.ch ) eine HC3 habe nochmals eine Frage:
Ich wollte einige Qubino-Module zur HC3 übernehmen. Allerdings laufen von denen viel nicht! Habe denn auch hier eine Liste gefunden: https://zwave.de/kompatibilitatsliste/
Was gibt es konkret für Temperaturmodule mit externem Fühler für die HC3?
Ich habe meine Heizungsüberwachung mit einem SmartImplant gemacht.
Dann Fühler dran und Gut ist.
Habe das alles inkl. Wasserdrucküberwachung Heizkreis und Flutmelder alles in eine Kiste gezaubert. Guckst du hier :
Hatte keinen Schraubendreher darum ist der Deckel drauf.
Spiegelt etwas na ja aber man erkennt was da geht.
1 x SmartImplant und 1xFGRGBWM-441 für den Drückmesser (0-10V) usw.
Als Fühler habe ich 4 x DS18B20 mit Schlauchschellen habe ich die auf die Rohre für Vorlauf, Rücklauf, WW-Zulauf, WW-Rücklauf befestigt. Funktioniert tadellos.
Kosten ja auch nix !
So dann wünsche ich dir viel Spaas beim basteln sollte eigentlich kein Problem sein.
Denke daran den Trennverstärker zu konfigurieren, damit habe ich mir schon mal die Karten gelegt.
Das FGBS-222 betreibe ich gleich mit 10VDC.
An den Sensoren liegen dann GND und SP 10V an, damit das für die Sensoren passt?
Diese werden wie im Schema 1 parallel angehängt?
Und für IN1 und IN2 ist das dann Spannungsmässig i.O.
Sind die Sensoren, welche jeweils bei Qubino dabei sind auch DS18B20 Sensoren. Ich stelle auch Fragen…!
Fibaro und auch Qubino wie auch noch einige Andere benutzen die gleichen Sensoren.
Kannst die Leitungen auch etwas länger machen, bei mir habe ich einen Sensor an 10m Leitung (aber geschirmt !). Ist ein Digitales Signal und kein Analoges.
Das nennt sich Ein-Draht-Schnittstelle und kommt aus der Automobiltechnologie.
Die 10V sind aber noch meinem Dafürhalten Unterstes Level, kannst du das nicht etwas höher machen ?
sie höher die Spannung, je höher der Störspannungsabstand.
Das erhöht die Betriebssicherheit.
An dem SmartImplant habe ich den Analogsensor noch nicht ausprobiert, dass würde dir einen Fibaro-RGBW spahren.
Gute Idee !
Dann den Ausgang von der Batterie (Hinter dem Trennverstärker und dem LEM) auf das SmartImplant.
Müsste man mal ausprobieren, eigentlich sollte das funktionieren.
Was macht deine Inselanlage?
Ich habe da keine Guten Nachrichten was die Analogen Sachen betrift!
Alle Analogen Eingänge von Fibaro scheinen keine Gute Auflösung zu haben.
Ich schätze max 10Bit.
Ich baue grade eine Lösung mit einem EPS32. ESP32-DevKitC Board I Espressif
Sowie einem Analogmodul 16Bit. ADS1115 16-Bit ADC - 4 Channel with Programmable Gain Amplifier : ID 1085 : $14.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits
Damit hättest du kein Problem.
Ich lese das mit einem QA in den HC3 ein.
Da könnte man noch einiges mehr machen.
Das Teil hat massig Eingänge Digital sowie Analog.
Auch reichlich Digitale und Analoge Ausgänge.
Wenn du das gerne nachbauen möchtest sende ich dir die Software und könnte dir auch einen ESP32 Programmieren. Nur zusammen bauen müßtest du dir das selber.
Gruss Frank
Da sich dann die Überwachung der Inselanlage plötzlich sehr rasch aufdrängte (und mir die Zeit knapp wurde, Deine tollen Vorschläge umzusetzen…), habe ich mich für ein Fertig-Produkt umgeschaut und eingebaut:
Batteriemonitor mit vielen Angaben gleich in der Hütte:
Global-Link verschickt die Daten alle 15 Minuten über eine fest eingebaute LTE-Sim (5 Jahre gültig, im Preis inbegriffen)
Damit bin ich vorläufig mal gut bedient. Eine HC3 auf der Hütte ist mir aber noch nicht ganz vom Tisch, denn es gäbe gute Steuerungs- und Überwachungsmöglichkeiten!!!
Und Überwachungen von Solaranlagen wird hier auf dem Forum sicher noch mehr thematisiert.
Trotzdem ganz herzlichen Dank!! für Deine bisherigen Inputs und Mithilfe!
Gruess,
Chrigel
Das ist natürlich eine Excelente Lösung und meine währe eine Bastel-Lösung gewesen.
Die Kosten sind Objektiv betrachtet auch OK, denn die Andere Lösung währe auch nicht grade Preiswert.
Das ist auf alle Fälle besser für dich, auch andere können da mal reinschauen und man macht sich nicht von einer Person abhängig.
Teile und Hersche !
Ich hatte auch noch eine Lösung im Petto da hätte ich den Wechselrichter in den HC3 eingekoppelt da hätte man keine Externen Geräte benötigt.
Wechselrichter-Insellösungen haben fast immer eine Schnittstelle die eigentlich auch alles hergeben.
Währe aber Zeitaufwändiger und man hätte mit Protokollen rumspielen müssen.
Ist hier öfter von gesprochen worden Thema Modbus, RS485, RS232, Netzwerk usw.
Der Hc3 kann das wie ich Heute weis und man muss sich nur damit auseinander setzen.
Wie ich sage Zeit ist der Schlüssel zum Erfolg nicht nur der Wille.
Gruße aus dem Weißen Sauerland nach den Eidgenossen !
Frank
Hallo zusammen. Ich greife das Thema nochmal auf, da ich vor dem gleichen Problem stehe. Gibt es in 2024 tatsächlich noch keinen z-Wave Spannungssensor für 24 Volt???
